Pralka Polar PDH 885 - brak wypompowywania wody przed wirowaniem
BabaJaga69 09 Gru 2006 12:16 12934 9
  • #1 3311530
    BabaJaga69
    mam problemik, pralka wykonuje wszystkie czynności aż do wirowania, niestety nie wypompowuje wody, sprawdzałem przewody i filtr nic w nim nie ma :( Co może byc przyczyną ?
  • #2 3311567
    krystian2
    Ocena: 82
    Pralka nie zacznie wirowac do kiedy nie wypompuje czesci wody z bebna. Sprawdz czy pompa nie jest spalona i czy nie jest przytkany waz odplywowy (czesto sie zalamuje powodujac brak mozliwosci przeplywu wody). Nastepnie trzeba by sprawdzic czy dochodzi napiecie do pompy. Czy slychac prace pompy ?. Na jakim programie konkretnie nie wyrzuca wody ?, niektore pralki maja taki program (krochmalenie) woda pozostaje w bebnie do momentu nacisniecia odp przycisku to jest przed ostatnim wirowaniem.
  • #3 3311710
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Sprawdź wąż łączący zbiornik -filtr (harmonijkowy) często znajdują się tam drobne rzeczy takie jak skarpetki, chusteczki itp.Pozdrawiam
  • #4 3312686
    toudikat
    Ocena: 167
    Wymień pompke i po problemie. Te pompki to jednorazówki , na sucho chodzi a z wodą nie.
  • #5 3313101
    fornax
    Właśnie miałem podobny problem. Pralka nie wypompowywała bo pompa się zacinała.
    Jeśli chcesz, zdemontuj pompe i sprawdź, jak pracuje (u mnie szarpała i momentami dawała zatrzymać się palcem). Jak będziesz miał podobne objawy, to wiesz co robić...
    Koszt nowej pompy to ok. 40- 50 zł
  • #6 3317841
    BabaJaga69
    Pompkę słychać, ale woda nie odpływa... sprawdzałem czy przewody nie są pozałamywane i nic
  • #7 3318039
    fornax
    jeśli słychać to znaczy, że dostaje zasilanie ale, albo się zacięła albo nie ma siły ruszyć łopatkami...
    bez demontażu się nie obędzie...
  • #8 3325605
    byrwa wojciech
    Ocena: 5
    powodów może być kilka,albo zatkany wąż odpływowy,lub wąż zbiornik-filtr(harmonijka)jeżeli wszystko jest drożne to trzeba zaglądnąć do pompy
  • #9 3325732
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1609
    Napełnij zbiornik wodą,wąż opuść do miski na podłodze i zobacz jakim strumieniem leci woda-jeśli szybko pompa do wymiany jeśli wolno do przejrzenia cały układ odpływowy.
  • #10 3328884
    andrzej-jur
    Ocena: 68
    Proszę sprawdzić wyłączniki-spust wody,namaczanie.
    Może wąż spustowy jest sztukowany-sprawdź w tym miejscu czy nie stworzyła się zapora !
✨ Pralka Polar PDH 885 nie wypompowuje wody przed wirowaniem, mimo że pompa jest słyszalna, a przewody i filtr są drożne. Możliwe przyczyny to zacięta lub uszkodzona pompa odpływowa, zatkany lub załamany wąż odpływowy (w tym wąż łączący zbiornik z filtrem, tzw. harmonijka) lub uszkodzone wyłączniki spustu wody. Zaleca się sprawdzenie pracy pompy poprzez demontaż i ocenę jej mechanizmu (np. czy łopatki się obracają), kontrolę napięcia zasilającego pompę oraz test strumienia wody wypompowywanej do miski. W przypadku zacięcia lub braku siły pompy konieczna może być jej wymiana, której koszt wynosi około 40-50 zł. Dodatkowo warto zweryfikować, czy wąż spustowy nie jest sztukowany lub nie tworzy zapory, co może blokować odpływ wody.
