Wymiana plyty glownej problem z wlaczeniem komputera
27 Mar 2008 16:12 2492 18
  • #1 4961090
  • #2 4961158
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Przez te kondziory mogło pójść za duże napięcie na proca i go uszkodzić, warto by sprawdzić go jak i pamięci przy okazji
    Spróbuj też odpalić na minimalnym konfigu
  • #3 4961166
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Wyciągnij wszystko z obudowy, porozłączaj, uruchom samą płytę z procesorem i głośniczkiem, bez kart, pamięci i.t.d.
  • #4 4961185
    RAVLEW
    Ocena: 7
    Bywa, że i dysk się uszkadza od braku stabilnego prądu na płycie. A zasilacz to lepiej wyklucz poprzez podłączenie do twego sprzętu innego zasilacza a nie testuj swego u kogoś. Sam się raz tak przejechałem. I podstawowa rzecz. sprawdź kabel zasilający zasilacz one lubią płatać figle.
  • #5 4961253
  • #6 4961989
    Jakub_Lech
    Ocena: 19
    Jeśli kondensatory sie wybrzuszyły na poprzedniej płycie powinieneś niezwłocznie wymienić zasilacz(dostarcza on niestabilne napięcia, pomimo iż działa na innym zestawie). Chyba że chcesz i stracić tą płytę to go zostaw.
    Po podłączeniu innego sprawnego zasilacza do zestawu, system sie nie uruchomi wykonaj polecenia otrzymane od użytkownika Tronic1.
  • #7 4964382
  • #8 4964399
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Jeśli "cisza" znaczy że płyta nie włącza zasilacza - zmierz napięcie 5VSB w stanie czuwania i zobacz czy nie "siada" w momencie włączenia.
    W przeciwnym wypadku (płyta rusza ale nic poza tym) - pomierz pozostałe napięcia, no i niestety będziesz musiał gdzieś sprawdzić ten procesor, ewentualnie pożyczyć sprawny.
    Może w jakimś serwisie komputerowym albo pytaj wśród kolegów.
  • #9 4964552
    DJ_Laptop
    Koniecznie sprawdź procesor. u Mnie po wybrzyszeniu kondesatorów na płycie poszedł procesor. A wszystko zaczeło się od tego że poleciały kondesatory w zasilaczy i uwalił płyte.
    Płyta została wymieniona na nową czy na jakąś urzywaną????
    Sprawdź czy masz dobrze procesor na tej płycie ustawiony (mnożnik itp)
    Zrób reset biosu i "hard reset" (odłącz wszystko od płyty i połącz na chwilę styki baterii)
  • #10 4964669
  • #11 4989341
  • #12 4989380
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    No to masz ból. ClearCmos w pierwszym rzędzie. Jak nie pomoże to uruchom na chwilę płytę bez procesora, wyłącz i zamontuj procesor. Jak nie odpali to należy sprawdzić, zaprogramować bios na programatorze lub innej sprawnej płycie. Zmierz (jeśli potrafisz) napięcie zasilania procesora.
  • #13 4989408
  • #14 4989636
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Najwidoczniej. Zrób to co podałem. Jeżeli nie będzie efektów to niestety.
  • #15 4989773
  • #16 4989856
    tzok
    Ocena: 6524
    lejboh napisał:
    Na ekranie pojawił sie komunikat: No signal input or Cable disconnected...:cry:
    To komunikat wyświetlany przez monitor, kiedy jego kabel nie jest podłączony do karty - i tylko tyle. Może przy tych operacjach wysunęła się wtyczka z karty lub przełamał kabel od monitora. Komunikat znika nawet po podłączeniu monitora do karty wyjętej z komputera.
  • #17 4989890
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Głośniczek się odzywa ?
  • #18 4989974
  • #19 4990057
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    No to zadziałaj tak jak na swojej płycie, najpierw płyta + procesor + głośniczek, jak będą sygnały dokładasz RAM, potem grafikę i.t.d.
✨ Problem dotyczy komputera po wymianie płyty głównej Asrock K7VT2, gdzie po podłączeniu i próbie uruchomienia system włącza się tylko na kilka sekund i samoczynnie wyłącza. Zasilacz, choć sprawdzony na innym zestawie, może dostarczać niestabilne napięcia, co jest częstą przyczyną uszkodzeń kondensatorów i procesora. Zalecane jest uruchomienie płyty w minimalnej konfiguracji (tylko procesor i głośniczek), wykonanie resetu BIOS (hard reset przez odłączenie baterii i zasilania), oraz pomiar napięć zasilania, zwłaszcza 5VSB. Testowano również procesor Duron na innej płycie z gniazdem Socket A, gdzie wykazano jego uszkodzenie, co potwierdza, że problem może leżeć w procesorze. Komunikat "No signal input or Cable disconnected" wskazuje na brak sygnału wideo, co może wynikać z problemów z kartą graficzną, kablem lub samym procesorem. Wskazane jest stopniowe składanie zestawu: płyta + procesor + głośniczek, następnie dodanie pamięci RAM i karty graficznej, aby zidentyfikować uszkodzony komponent. Możliwe jest również uszkodzenie BIOS-u, które wymaga programowania na programatorze lub innej płycie.
