Wybór centrali do rozdzielenia 2 linii ISDN na 6 stanowisk
George1987 27 Mar 2008 21:06 6170 38
Najlepsze odpowiedzi
Jaką centralę wybrać do podziału 2 linii ISDN na 6 stanowisk?
Do 2 linii ISDN i 6 stanowisk najlepiej wybrać cyfrową centralę ISDN; przy podłączeniu przez translacje ISDN liczba numerów MSN nie musi ograniczać się do dwóch [#4963280] Jeśli budżet nie jest bardzo ciasny, często polecano Panasonic KX-TDA15, bo ma 2 porty ISDN, 4 wewnętrzne analogowe i 8 cyfrowych oraz możliwość rozbudowy do 4 ISDN i 20 wewnętrznych [#4962825][#4963706] Gdy trzeba zejść bliżej około 1300 zł, sensownie szukać używanego Slicana NCT/PMS albo Platan MICRA/ALFA/ALFA PLUS z kartą ISDN [#4963280][#4966930] Trzeba tylko pamiętać, że NCT jest już wycofany z produkcji, więc to raczej sprzęt z demobilu lub końcówek magazynowych [#5070734] Jako alternatywy pojawiły się też Elmeg ICT46/T484 oraz Siemens HiPath 2030, ale przy HiPath trzeba doliczyć licencje i telefony IP [#4964902][#5066365][#4964162][#5075834]
  • #1 4962551
    George1987
    Mam problem z zakupem centrali. Mam dwie linie ISDN. Potrazebuje rodzielic je na 6 stanowisk. Jaki sprzęt byście polecili? Prosiłbym o nie przenoszenie tego tematu do innego działu bo zależy mi na czasie a tam można sie nie doczekać. Czekam na jakieś propozycje. Pozdrawiam.
  • #2 4962825
    M___
    Ocena: 14
    Panasonic KX-TDA15, na pokładzie ma 2 porty ISDN, 4 porty wew. analogowe i 8 portów wew. cyfrowych.
    Możliwa rozbudowa do 4 ISDN i 20 wewnętrznych.
  • #3 4962894
    tgrtgr
    Może być MICRA firmy PLATAN (platan.pl) lub CCT1668S (slican.pl)
  • #4 4963076
    George1987
    A czy istnieje coś dobrego do ceny 1300 zł? Ta centrala nie musi mieć wielu bajerów. Ważne żeby przelaczala na wolne stanowisko.
    I jeszcze jedna nie wiem czy ważna sprawa. Każdy ISDN ma 2 nr telefonu. Czy to jest bardzo ważne w doborze cnetralki?
  • #5 4963280
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Za 1300 to może być Slican NCT lub PMS ale to na styk i jak bedzie za mało to wymiana :/
    http://slican.pl/abonenckie-centrale-telefoniczne.html
    albo Platana
    http://www.platan.pl/prod_classic12.html
    Z dodatku wnioskuje ze port włączasz analogowe a róznica jest taka jak mieć jedna linię a mieć dwie.
    Dwu abonentów może gadac na raz ;)
    Jak właczysz ISDN bezpośrednio do centrali na translacje ISDN a nie analogową to numerów telefonów może byc więcej niż 2 .
  • #6 4963706
    nixau
    Ocena: 8
    Lepiej wybrać Panasonic KX-TDA15 - w wersji podstawowej za 2490 zł netto w które jest 2 ISDN (4 kanały), prezentacja numeru dzwoniącego, możliwość podpięcia 4 telefonów analogowych i 8 telefonów cyfrowych - czyli razem 12 numer wewnętrznych w standardzie.
    Ewentualnie wybrać gotowy pakiet na promocji Panasonic KX-TDA15, który zawiera 2 ISDN (4 kanały), identyfikację, 12 linii wewnętrznych analogowych i 8 cyfrowych oraz jeden telefon systemowy KX-T7630 CE - całość za 3390 zł netto.
    Ponadto do tej centrali w przyszłości można podpiąć system bezprzewodowej telefonii DECT dzięki czemu pozyskamy dodatkowe numery wewnętrzne - więc jest w miarę rozwojowa centrala.
    W ostateczności jeżeli nie chce się wykorzystać dobrodziejstwa ISDN to wystarczy zwyczajna analogowa centrala Panasonic KX-TEA308 3 linie miejskie i 8 numerów wewnętrznych za 849 zł netto - ewentualnie bardziej rozwojowa KX-TES824 za 999 zł netto (w standardzie 3 linie miejskie i 8 wewnętrznych) a w przyszłości możliwość rozbudowy do 8 miejskich i 24 wewnętrznych. Centrale analogowe w standardzie posiadają kartę zapowiedzi (DISA) oraz istnieje możliwość uruchomienia identyfikacji poprzez dokupienie opcjonalnej karty.
  • #7 4963851
    M___
    Ocena: 14
    Centralę telefoniczną kupuje się na 10-15 lat, włączanie ISDN po analogach to cofanie się.
    KX-TDA15 jest modelem rozwojowym z możliwością rozbudowy o linie VoIP miejskie i wewnętrzne, ISDN, bramki GSM (analogowe i ISDN).
    Nie wiem czy inwestycja na 10 lat w cenie przeciętnego laptopa to taki straszny wydatek.
  • #8 4963920
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Tak a najlepiej kupic 2 albo 3 na wszelki wypadek.
    Przypominam że pytanie było o centrale do 1300 pln
    a tu "letka" reklama Panasonica powyżej 2490 netto sic!!!
  • #9 4964162
    bulba1
    Ocena: 60
    A ja polecam Siemensa HiPath 2030 - prosta centrala z 4 S0.
    Jako wewnętrzne 2 analogi i IP co umozliwia postawienie nawet 30 IP fonów - moga byc aparaty albo po prostu zainstalowany program na komputerze.
    Ma tez funkcje routera do internetu więc me od razu pełnic role bramy VoIP.
    I jeszcze ma wbudowana poczte głosową.
    Cena to około 700 zł za centralę. Co do telefonów to przy soft phonach moze wynieść 0 zł
  • #10 4964219
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Tylko cena porządnego telefonu IP to ok 500 pln za 1 sztukę ;)
  • #11 4964902
    Keplak
    Ocena: 9
    polecam centrale Elmeg , są to typowe centralki ISDN
    np. T484 albo ICT 46, działają bezawaryjnie , gwarancja 3 lata i można je spoko za niewielkie pieniądze rozbudować np. o VOIP . Elmeg należy do koncernu Funkwerk
  • #12 4965760
    Jack14
    Ocena: 175
    Nie wiem jak to wygląda cenowo ale można jeszcze poszukać Siemensa 1220.
  • #13 4966201
  • #14 4966342
    Jack14
    Ocena: 175
    Jeśli pytający stawia warunek cenowy to jednak CCT raczej się nie nadaje ale NCT może tak.
  • #15 4966414
  • #16 4966448
    Jack14
    Ocena: 175
    Ale w przybliżeniu spełnia warunki pytającego?
    CCT oczywiście dużo lepsza ale cena też (decyzja należy do pytającego).
  • #17 4966930
    Jantom
    Ocena: 2
    Jeśli chcesz najtaniej to te ISDN-y z dwoma MSN-ami
    obsłuży byle co ale z DTMF
    np: panasonic 6/16 nawet za 300 zł do 500 zł
    nie jet to jednak przyszłościowe rozwiązanie
    lepiej używany SLICAN NCT czy PLATAN ALFA lub ALFA PLUS z kartą ISDN
  • #18 4967111
    M___
    Ocena: 14
    Nie było, cena została dodana później jako pytanie a nie warunek, a posty były kontynuacją poprzednich.
    Chyba jednak bez komentarza.
  • #19 4967832
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Ja nie było ,jak Wasze posty są poniżej tego z ceną .
  • #20 4970115
    M___
    Ocena: 14
    Zdaje się, że twój post był wcześniej.
    Uważasz, że napisanie "Panasonic" to reklama, a napisanie "Slican" już nie?
    Jeśli ktoś pyta o centralę to każdy podaje mu rozwiązanie jego zdaniem najlepsze, do pytającego należy wybór, my dostarczamy tylko informacji i dyskusja z tekstami co jest reklamą a co nie, jest nie na miejscu.
    Uważasz, że można odpowiedzieć na pytanie "jaka centrala", nie podając modelu?
    Nie na ten temat jest ten wątek więc daruj sobie odpowiedź.
  • #21 4970838
    STUDIOP
    Proponuję zobaczyć na platana lub silicana, panasonic ma niedostępne oprogramowanie dla użytkownika, może ktoś się nie zgodzi ale dowiedz się czy dostaniesz program do centrali. jak nie to musisz wołać później fachowców z programem, to chyba najważniejsze.
  • #22 4971904
    M___
    Ocena: 14
    Całego Panasonica można zaprogramować z telefonu.
    Z oprogramowaniem na PC nie ma większych problemów.
    A swoją drogą jeśli ktoś chce wykorzystać możliwości centrali, a nie uruchomić ją "aby aby", to bez kogoś znającego się na tym, jest to raczej trudne i czasochłonne zważywszy na fakt, że sam opis możliwości central TDA ma ponad 400 stron, a instrukcja programowania ponad 800.
    Dobre zaprogramowanie Slicana i Platana również nie jest możliwe "z marszu" dla osoby nie mającej w tym doświadczenia.
  • #23 4971921
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    W Slicanie jest coś takiego jak "Kreator twardego resetu" ,który prowadzi "za rączkę" w zakresie podstawowych ustawien tak,żeby centrala ruszyła.
  • #24 4972126
    trebuch1
    Ocena: 131
    Mozna się rozejrzeć za używanym Siemensem HiPath. Wyrób markowy
    i niezawodny. Inne znane marki te ż są niezawodne. Wg mnie mniej istotna jest marka, choć powinna być ona znana na rynku. Ważna jest funkcjonalnośc "szyta ma miarę" aby zmieścić się w budzecie. Do linii ISDN centralka powinna byc cyfrowa.
  • #25 4972424
    kaczorvw
    Ocena: 5
    Proponuje poszukać używanej KX-TD612 Panasonica - rewolucyjne oprogramowanie , ryzyka nie ma bo ten sprzęt sam z siebie się nie psuje
    Były jeszcze TD 208 (2S0 na 8 wewn) ale tego nie radzę ...
  • #26 4974169
    nixau
    Ocena: 8
    Obecnie każda centrala wymaga oprogramowania bowiem uciążliwe ale całkiem realne i możliwe jest programowanie centrali z aparatu systemowego. Takie oprogramowanie to tylko udogodnienie dla instalatorów. Poza tym, nikt nie ma obowiązku dostarczyć oprogramowania - ani producent, ani sprzedawca.
    Zresztą co komu z oprogramowania jak i tak nie będzie w stanie zaprogramować centrali wykorzystując jej zaawansowane funkcje, a w najgorszym przypadku może uszkodzić / zablokować sobie centrale. Później zaczyna się jojdanie, że centrala tego producenta jest beznadziejna i nic nie warta, bo nie da rady zaprogramować jakiejś tam funkcji, bo użytkownik sam próbował uruchomić i nie był w stanie tego zrobić albo nawet nie wiedział co i gdzie zrobić. Dlatego bez wizyty certyfikowanego instalatora, niezależnie czy to panasonic, slican, platan czy inny producent centrali, tak czy inaczej się nie obejdzie. Zresztą jak ktoś kiedyś napisał slican też nie daje "ludziom z ulicy" oprogramowania, więc skończ psioczyć.
  • #27 4979682
    M___
    Ocena: 14
    Nic dodać, nic ująć.
    Co do TD612, to trzeba mieć świadomość, że jest to sprzęt już nie produkowany jak cała seria TD.
  • #28 5066365
    md1234
    Najlepsze rozwiązanie dla ciebie-ICT 46 Elmeg.
  • #29 5067569
  • #30 5069687
    nixau
    Ocena: 8
    Szanowny kolego, mówiłem ogólnie o centralach. Każdy instalator wie, że centralę dowolnego producenta można zablokować poprzez nieumiejętne jej zaprogramowanie - wystarczy zablokować sobie dostęp do programowania centrali z telefonu i z komputera oraz wysłać w eter dzwonienie bądź dawać sygnał zajętości. I jak teraz taki początkujący zapaleniec, który nie ma pojęcia o programowaniu centrali może coś poradzić? Ratuje jedynie reset centrali do ustawień fabrycznych.
    To tak jak z samochodem dowolnego producenta. Czy to BMW, Mercedes czy Polonez - jak zatrzaśniemy drzwi do samochodu z kluczami w środku i jesteśmy 100 km od miejsca zamieszkania to od razu mówimy, że samochód jest zły, beznadziejny i jak tyle kosztował to takie rzeczy nie powinny mieć miejsca... Na Boga Panowie Slicanowcy więcej wyobraźni...
✨ Dyskusja dotyczy wyboru centrali telefonicznej do rozdzielenia dwóch linii ISDN na sześć stanowisk, z uwzględnieniem ograniczenia budżetowego około 1300 zł. Proponowane rozwiązania obejmują różne modele central cyfrowych i hybrydowych, które obsługują ISDN oraz różne kombinacje telefonów analogowych, cyfrowych i IP. Wśród polecanych urządzeń wymieniono Panasonic KX-TDA15, który oferuje 2 porty ISDN, 4 porty analogowe i 8 cyfrowych, z możliwością rozbudowy do 4 ISDN i 20 wewnętrznych numerów, choć jego cena przekracza budżet. Alternatywnie wskazano tańsze modele Slican NCT (choć jest wycofywana) i CCT1668S, a także MICRA firmy Platan, które mieszczą się w budżecie, ale mają ograniczone możliwości rozbudowy. Rekomendowano także używane centrale, np. Slican 1248.1 z pełnym oprogramowaniem i możliwością programowania, a także Siemens HiPath 2030 z funkcjami routera VoIP i obsługą telefonów IP. Wskazano, że programowanie central wymaga specjalistycznej wiedzy, a oprogramowanie do konfiguracji nie zawsze jest dostępne dla użytkownika końcowego, co może wymagać pomocy fachowców. Poruszono też kwestie obsługi numerów MSN na liniach ISDN oraz znaczenia funkcji QoS w rozwiązaniach VoIP. Wspomniano o alternatywie w postaci central opartych na oprogramowaniu Asterisk, które mogą być tańsze, ale wymagają zaawansowanej konfiguracji. Podkreślono, że wybór centrali powinien uwzględniać zarówno funkcjonalność, jak i możliwość rozbudowy oraz wsparcie techniczne producenta.
