Toshiba satellite a200 bios padł podczas upgrade punkty
maly_pl 27 Mar 2008 21:58 3952 6
  • #1 4962905
    maly_pl
    Ocena: 15
    Podczas upgrade zwiesił się mi komputer, padł bios, laptop nie wstaje.
    Czy ktoś mi może pomóc. Zapłacę punktami. Komp nie jest mój i właściciel mnie zabije.
    Dziękuję
  • #2 4963179
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Szukać elektronika z programatorem?
  • #3 4963452
    maly_pl
    Ocena: 15
    Innymi słowy bez rozbiórki laptopa nic się nie obejdzie?
    Ile coś takiego może kosztować??
  • #4 4963507
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Flop ratunkowy odpada a więc raczej tak
    Koszt ~30-50zł bo to lapek i więcej rozbierania może być
  • #5 5063849
    maly_pl
    Ocena: 15
    Zaniosłem do serwisu.
    Płyta do wymiany.
    Na szczęście gwarancja była :)
  • #6 5063958
    diabolini
    na allegro poszukaj biosow. dostaniesz takiego poczta pojdzieszdo 1 lepszego serwisu lub jak sam jestes zdolniaka to sobie zalozysz-zlutujesz :)ja tak robilem :)
    A co do rozbierania to jaki masz model ?
    Byc moze wystarczy przedni panel i klawiature,reszta bedzie jak na dloni :)
  • #7 5063972
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 415
    Przypuszczam ,że serwis poszedł po najniższej linii oporu : Nie działa wymieniamy. -- Prawdopodobnie udało by się tą płytę odratować lecz serwis woli wymienić niż naprawić bo to mniejsze ryzyko i łatwiejsze.
    Jeśli uważasz ,że Ci pomogłem naciśnij przycisk Toshiba satellite a200 bios padł podczas upgrade punkty to nic nie kosztuje ;).
✨ Podczas aktualizacji BIOS w laptopie Toshiba Satellite A200 doszło do zawieszenia systemu i uszkodzenia BIOS-u, przez co urządzenie nie uruchamia się. Rozwiązaniem jest programowanie BIOS-u za pomocą programatora, co wymaga rozbiórki laptopa. Koszt takiej usługi szacowany jest na około 30-50 zł. Alternatywnie można poszukać plików BIOS na aukcjach internetowych i samodzielnie wgrać lub przylutować układ, jeśli posiada się odpowiednie umiejętności. W jednym przypadku serwis stwierdził konieczność wymiany płyty głównej, jednak jest to często najprostsze i najmniej ryzykowne rozwiązanie dla serwisu, mimo że płyta mogłaby być potencjalnie naprawiona.
