Myszka Logitech LX7 po zalaniu - jak wyłączyć stan czuwania?
pmleczko 28 Mar 2008 08:26 6512 16
  • #1 4963929
    pmleczko
    Mam problem z myszką która została zalana wodą.
    Myszka działa poprawnie pod warunkiem ciągłego ruchu, w momencie pozostawienia jej na ok 5 sekund przechodzi w stan uśpienia i wybudzenie jest możliwe tylko po naciśnięciu reset na myszce.
    Co może być przyczyną , czy jakoś można to naprawić , a może da sie wyłączyć przechodzenie w stan czuwania ?
  • #2 4963945
    groku
    Ocena: 4
    Jeżeli chodzi o wyłączenie stanu czuwania, to bateria nie wytrzymała by ci zbyt długo.
    Czy mysz jest dobrze wysuszona?
    Jeżeli tak to przeczyść całą optykę.
  • #3 4964003
    pmleczko
    Tak jest bardzo dobrze osuszona.A czym przeczyścić optykę?
    Przeczyściłem i dalej to samo.
  • #4 4965574
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Wydmuchałeś z zakątków wodę i trzymałeś w ciepłym trochę czasu? Najprawdopodobniej albo uszkodzenie nieodwracalne albo jeszcze nadal nie wysuszona
  • #5 4965650
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1107
    Rozbierz ponownie i potraktuj płytkę suszarką do włosów tak żeby dobrze rozgrzać.
  • #6 4965667
    kwarki
    Ocena: 10
    Alkohol jest dobry na wszystkie rozterki. Polecam w tym przypadku izopropylowy - do kupienia w aptece lub czysty spiritus.
    Ma to do siebie ze dokladnie zbierze wszystkie ewentualne pozostalosci wody i dokladnie wyparuje.
  • #7 4966206
    pmleczko
    a tym alkoholem to co mam potraktować?Myślicie że może jeszcze w niej być jeszcze woda - to już 4 dzień od momentu zalania.Suszarką potraktowałem , niestety :cry:
  • #8 4966341
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1107
    Zależy ile wody dostało się do myszki. Nie ma plam na płytce ? Jeżeli było jej dużo mogła dostać się do switchy, elementów mechanicznych.
  • #9 4966367
    pmleczko
    Woda była w szklance , wylała sie na biurko i natychmiast ją podniosłem.
    Ciężko powiedzieć ile jej było, ale racze niezbyt dużo.
    Rozbiorę jeszcze raz i wysuszę suszarką tak jak radzisz.
    Tylko powiedzcie mi co z tym spirytusem?
  • #10 4966398
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Nie lej więcej tam nic, lepiej dłużej posusz suszarą
  • #11 4966413
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1107
    Spirytus absorbuje wodę i szybko paruje. Na dobrą sprawę można by płytkę myszki zatopić w spirutusie na kilka minut i wysuszyć, odparować.
  • #12 4966532
    pmleczko
    Spróbuje Dzięki Wam Wielkie za pomoc , odezwę się czy pomogło
  • #13 4968208
    pmleczko
    No niestety ale nic nie pomogło.:cry:ani suszarka ani kąpiel w spirytusie.
  • #14 4968271
    kwarki
    Ocena: 10
    To zostaje alkohol doustnie na smutki i kupno nowej...
  • #15 5110467
    pmleczko
    Witam ponownie, myszka jak nie działała tak nie działa, ale...
    Wczoraj wieczorem co potwierdziłem dzisiaj rano myszka zaczęła działać normalnie - powód krytyczny stan baterii.
    Niestety po zmianie baterii na nowe przestaje działać.
    Może można to jakoś wykorzystać, co myślicie?
  • #16 5134722
    WojtasJD
    Ocena: 1578
    Nie miałeś gwarancji na tego Logitecha (5 lat)?
    (wiem, uszkodzenie z winy użytkownika - jednak - ewentualnie - warto spróbować)
  • #17 5450102
    pmleczko
    Witam wszystkich.Od dwóch dnie myszka sama się naprawiła:)
    Dzięki wszystkim za pomoc.
✨ Myszka Logitech LX7 po zalaniu wodą przechodzi w stan uśpienia po około 5 sekundach bez ruchu i wybudza się tylko po naciśnięciu resetu. Problem może wynikać z pozostałości wilgoci lub uszkodzeń mechanicznych i elektronicznych spowodowanych zalaniem. Zalecane jest dokładne osuszenie myszki, w tym rozebranie i suszenie płytki suszarką do włosów oraz oczyszczenie optyki. Izopropylowy alkohol lub spirytus mogą pomóc w usunięciu resztek wody, gdyż szybko parują i absorbują wilgoć. Po kilku dniach suszenia i kąpieli w spirytusie problem nie ustąpił. W pewnym momencie myszka zaczęła działać normalnie przy krytycznym stanie baterii, jednak po wymianie baterii problem powrócił. Ostatecznie myszka sama się naprawiła po kilku dniach. Możliwe uszkodzenia są nieodwracalne, a naprawa może wymagać wymiany komponentów lub zakupu nowego urządzenia. Warto sprawdzić gwarancję producenta, mimo że uszkodzenie jest z winy użytkownika.
