Jak uzyskać stabilizowane 1,2V 5A z zasilacza 5V 10A lub akumulatora 12V?
Hopen 28 Mar 2008 13:45 1815 8
  • #1 4964852
    Hopen
    Ocena: 10
    posiadam zasilacz 5V 10A i chcialbym przerobic go na 1,2V, lub podlaczyc aku 12V i z niego osiagnac 1,2V i ok. 5A, czy jest to mozliwe??? Jezeli tak to w jaki sposob, aby nie tracic zbytnio na pradzie.
    a dokladnie chodzi mi o stabilizator taki.
  • #2 4964861
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Przetwornicą step-down na układzie np. LM2677/8/9-ADJ
    Swoją drogą - jakie ma być zastosowanie?
  • #3 4965119
    Hopen
    Ocena: 10
    Zastosowanie do panelu startowego do modeli zdalnie sterowanych, czyli do podgrzewanie swiecy.
    A mozna prosic schemacik do tej przetwornicy??
    Nie dawno na sieci znalazlem cos takiego:
    • CB23.pdf (17.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4965139
    Hopen
    Ocena: 10
    Głownie do podgrzania swiecy, ale tez nie tylko.
    Chodzi mi glownie aby nie montowac stabilizatorow 78XX , poniewaz maja tylko 1A, a dla mnie troche to mało.
  • #5 4965206
  • #6 4965218
    Hopen
    Ocena: 10
    Z tego co sie orientuje to nie ma starnzystora 78XX ktory by dawal 1,2V.
    A posiadasz jakis prosty schemat do tego, moze byc regulowane napiecie.
  • #7 4965252
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Daj sobie spokój z grzaniem powietrza stratami na tranzystorze.
    Schemat przetwornicy znajdziesz w PDFie - jest bardzo prosty. Jak będziesz potrzebował płytkę do tego, to akurat mam gotową do LM2670/3/6/7/8/9S-ADJ, rdzeń na dławik też się znajdzie.
  • #8 4965546
    Hopen
    Ocena: 10
    Jak mozna to ja poprosze o ten schemaci plytki.
    Dzieki z góry.
  • #9 4965722
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Nie zrozumieliśmy się - mam _gotową_ płytkę - tylko lutować elementy.
    Sprawdziłem - LM2678S-ADJ są w TME - 19.90 + VAT
✨ W dyskusji poruszono temat uzyskania stabilizowanego napięcia 1,2V przy prądzie około 5A z zasilacza 5V 10A lub akumulatora 12V. Zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie przetwornicy step-down opartej na układzie LM2677/8/9-ADJ, która pozwala na efektywne obniżenie napięcia bez dużych strat mocy typowych dla liniowych stabilizatorów 78XX. Wskazano, że standardowe stabilizatory 78XX mają ograniczenie prądowe do około 1A, co jest niewystarczające dla wymagań. Alternatywnie można stosować stabilizator 78XX sterujący tranzystorem mocy, jednak generuje to straty cieplne. Użytkownikowi zaoferowano gotowy schemat i płytkę drukowaną do montażu przetwornicy LM2670/3/6/7/8/9S-ADJ, a także informację o dostępności układu LM2678S-ADJ w sklepie TME. Zastosowanie dotyczy podgrzewania świecy w modelach zdalnie sterowanych, gdzie stabilne i wydajne źródło napięcia jest kluczowe.
