Wsad do airbagu VW5 6Q0 909 605 A, SME 5WK4 2867, kod 12615 - crash lub bez?
Axee 28 Mar 2008 17:32 3212 7
  • #1 4965751
    Axee
    Ocena: 16
    Witam!
    Potrzebuje wsad do airbagu
    Airbag VW5, 6Q0 909 605 A, index 04, SME 5WK4 2867, kodowanie: 12615
    Moze byc z crashem lub bez.
    Pozdrawiam Axee
    axee(_at_)vp.pl
  • #2 4971679
    ARTURG14
    Ocena: 112
    Będzie problem ja naprawiam bez wyciągania .Ale postaram się zczytać zawartość dla ciebie.
    Pozdrawiam Artur
  • #3 4972345
    Axee
    Ocena: 16
    Witam!
    Bylbym wdzieczny za zawartosc.
    Sterownik mam wyciagniety, w razie czego moge wylutowac hc08 i przeprogramowac.
    Pozdrawiam Axee
  • #4 11045891
    Zimny831
    Witam panowei czy mógłby mi ktos wyjasnić bardziej na czym polega to usuwanie błędu w sterowniku 6Qo 909605 A , mam własnie taki i nie bardzo wiem jak się za to zabrać. Jesli mozliwe prosże o info na zimny831(_at_)interia.pl
  • #5 11046103
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Napisz jaki masz błąd
  • #6 11079079
    Gofin
    podepnę się pod temat.
    Posiadam golfa 4 '99. Od dłuższego czasu miałem błąd taśmy airbag. Ostatnio wymieniłem taśmę (używka) sprzedawca daje rok gwarancji. ( zapewnił że była w pozycji środkowej i że jest sprawna na 100% ). Taśma wymieniona - Niestety po podłączeniu pod kompa i skasowaniu błędu, błąd powraca i kontrolka pali się cały czas. Posiadam zwykły kabel usb do diagnozy.Program VCDS również nie daje rezultatów.
    Mój airbag to 6Q0 909 605 A /02 AIBAG VW5/ 12338 / WSC 01317. Jeśli jestem wstanie wejść w airbega dwoma najpopularniejszymi programami to znaczy ze sterownik nie jest uwalony i jednak to wina taśmy airbag?
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
  • #7 11079106
  • #8 11079141
    kidu22
    Ocena: 740
    Jak wchodzisz do sterownika przez taśme airbag a jest ona przerwana, albo co gorsza nie w pozycji środkowej............
Dyskusja dotyczy wsadu do sterownika airbagu VW5 o numerze 6Q0 909 605 A, indeks 04, z kodowaniem 12615, z możliwością użycia wersji z crashem lub bez. Poruszono kwestie odczytu zawartości pamięci sterownika bez jego demontażu oraz ewentualnego wylutowania mikrokontrolera HC08 w celu przeprogramowania. Wątek obejmuje także problem usuwania błędów w sterowniku airbagu 6Q0 909 605 A, w szczególności związanych z taśmą airbag, która po wymianie i skasowaniu błędu powraca, a standardowe narzędzia diagnostyczne (np. VCDS) nie rozwiązują problemu. Zwrócono uwagę na konieczność prawidłowego ustawienia taśmy airbag (w pozycji środkowej) oraz na fakt, że uszkodzenie taśmy lub jej nieprawidłowe położenie może uniemożliwiać poprawny dostęp do sterownika i skuteczne skasowanie błędów. Wskazano, że w przypadku braku doświadczenia lepiej powierzyć naprawę elektrykowi samochodowemu.
