Mocno dokręcone śrubki - jakieś sposoby by je odkręcić?
ysiulec 29 Mar 2008 07:17 25628 11
  • #1 4967845
    ysiulec
    Ocena: 9
    Witajcie.
    Dostałem drum z głowicądo Aiwy E101dk, lecz tam b. mocno trzymają się śrubki. 3 wykręciłem wkrętarką (lewe obroty), lecz jeden, trzymający głowicę siedzi tak mocno, że wprost nie da rady. W dodatku jest w b. niewygodnym miejscu, więc nie idzie się tam dostać jakimś szerszym śrubokrętem.
    Co zatem można zrobić? Jak taką "martwą" śrubkę odkręcić? :(
  • #2 4967894
    kol71
    Proponował bym kilka kropel nafty na śrubkę tak pozostawić na godzinne aby nafta wniknęła w gwint a potem spróbować odkręcić
  • #3 4968016
    wojtusp7
    Ocena: 43
    A na śrubki o zniszczonej głowicy nie ma rady?
  • #4 4968111
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 335
    Mozesz sprobowac rozgrzac ją mocno lutownicą, metal sie troche rozszerzy i skurczy po ostygnieciu to gwint sie troche zruszy, powinno puscic.
  • #5 4968273
    spontan
    Ocena: 2
    Popsikaj WD40 lub innym podobnym preparatem
  • #6 4968563
    !katun!
    Ocena: 31
    albo kilka kropel coca-coli. Również pomaga.
    A pomysł z zagrzewaniem chyba nie jest taki dobry, materiał rozgrzany (czyt. rozszerzony) nie powraca do swojego pierwotnego stanu- nie skurczy się na tyle aby odkręcić śrubę.
  • #7 4968581
    wowka
    Ocena: 248
    Rozwierc leb sruby tak zeby odpadl i wtedy pozostalosc da sie lekko wykrecic
  • #8 4968602
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 335
    Prawdopodobnie gwint jest klejony jakims klejem zabezpieczajcym przed odkreceniem, wedlug mnie to tylko grzanie, wd i cola nie wiele da w przypadku tak drobnych gwintów i z brakiem dostepu do nich.
  • #9 4969085
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 269
    ysiulec napisał:
    Witajcie.
    Jak możesz, to zamieść fotkę drum motor, i określ, który wkręt jest problematyczny.
  • #10 4970271
    ozeh
    Ocena: 4
    Może i nie powraca ale ta metoda jest godna uwagi. Pracuje w warsztacie samochodowym i często właśnie grzejemy śruby np. te od kół. Na to nie ma mocnej śruby. Jak się nagrzeje do czerwoności trzeba ja popukać jakimś młotkiem i szybko odkręcać. A co do lana nafty, coli i
    WD to nie wiele da bo te płyny nie wnikną tak głęboko. Zadziałają tylko koło łebka i tam śruba puści ale w dalszej jej części gwint dalej będzie stał. Łatwo wtedy o urwanie takiej śruby. Takie płyny to sie raczej leje na śrubę z nakrętką, żeby usunąć rdze z gwintu po którym śruba będzie się odkręcać.
    Zamieść fotki tego, najlepiej kilka różnych ujęć, żeby łatwo było dostrzec problem.
  • #11 4972574
    wojtusp7
    Ocena: 43
    Przecierz jak rozwiercimy łeb śruby to całkiem nie wyjdzie
    opisz to dokładniej
  • #12 4976704
    piasek1990
    Ocena: 46
    opisz to dokładniej
    po urwaniu lebka mozna albo sprobowac rozwiercic ta srube, albo nagwintowac otwor, od srodka rzecz jasna
Problem dotyczy bardzo mocno dokręconej śruby mocującej głowicę w drumie do Aiwy E101dk, której nie można odkręcić ze względu na trudny dostęp i silne zaciśnięcie. Proponowane metody to zastosowanie nafty, WD40 lub innych preparatów penetrujących, które mają wniknąć w gwint i ułatwić odkręcenie. Wskazano również na możliwość użycia coca-coli jako środka zmiękczającego. Dyskutowano o podgrzewaniu śruby lutownicą lub palnikiem, co może rozszerzyć metal i poluzować gwint, choć opinie na ten temat są podzielone. W przypadku zniszczonej główki śruby sugerowano rozwiercenie łba śruby, co umożliwi jej usunięcie lub dalsze działania takie jak nagwintowanie otworu po usunięciu śruby. Zwrócono uwagę, że preparaty penetrujące działają głównie przy łbie śruby i nie zawsze docierają do całego gwintu, co może prowadzić do urwania śruby. Zalecane jest także wykonanie zdjęć problematycznego elementu, aby lepiej ocenić sytuację i dobrać odpowiednią metodę.
