Jak odkręcić uszkodzoną śrube?
28 Wrz 2008 16:58 57502 26
  • #1 5579539
  • #2 5579578
    goldwinger
    Ocena: 2104
    Łeb gdzieś na wierzchu czy schowany?
  • #3 5579615
    Moulder
    Ocena: 131
    Strzel foto dostępu do tej śruby jak możesz.
  • #4 5579636
    terminux
    Ocena: 168
    W czym siedzi ta śruba? Metal, plastik, drewno? Można podgrzać, można podlać (wd40 albo coca-cola), można złapać "żabką", można użyć specjalnych gwintowników z lewym gwintem. Wszystko zależy gdzie, w czym i ile wystaje.
  • #5 5579638
  • #6 5579649
    rafixs
    Ocena: 149
    Spróbuj złapać tą śrubę żabkami i użyj WD40 ( to pomaga ).
    powodzenia
  • #8 5579675
  • #9 5579678
  • #10 5579692
  • #11 5579697
  • #12 5579708
  • #14 5579727
  • #15 5579766
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1636
    elektrit napisał:
    nie z tych chińskich zestawów z bazarów.
    takimi kluczami to zazwyczaj uszkadza się łby śrub,nie mówiąc o ręce jak klucz przeskoczy .
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #16 5579779
    Lutek49
    Poziom 36  
    Ocena: 407
    Albo tak jak pisał wcześniej kolega elektrit naciąć i wkrętak udarowy, chociaż przy tak małym łbie śruby trzeba to robić ostrożnie aby go nie odkruszyć.
  • #17 5579792
  • #18 5579806
    goldwinger
    Ocena: 2104
    Przecinak i młotek
  • #19 5579810
  • #20 5579816
    goldwinger
    Ocena: 2104
    elektrit, szkoda walki, barbarzyńską metodą pójdzie w tym przypadku najszybciej i najprościej
  • #21 5579966
  • #22 5580149
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    Przewiercić i próbować wykrętakiem, a jak nie da rady rozwiercić na większą.
  • #23 5580172
    ociz
    Ocena: 3490
    jak już o odkręcaniu to udało się komuś kiedyś odkręcić korektor siły hamowania np w VW Golf 3?
  • #24 5580938
  • #25 5580956
    yakub0
    Ocena: 14
    wiertarka i wiertło małe przewiercić śrubę , łeb się urwie śruba straci wytrzymałość i sama wyjdzie
  • #27 5581260
Problem dotyczył odkręcenia uszkodzonej śruby na klucz 7 mm (prawdopodobnie M4) z główką zjechaną, umieszczonej w metalowym dekielku skutera. Śruba była mocno dokręcona, a dostęp do niej był dobry. Próbowano użyć WD-40, jednak bez efektu ze względu na brak możliwości złapania śruby. Proponowano różne metody: złapanie śruby szczypcami ("żabkami"), nacięcie łba brzeszczotem i odkręcenie płaskim śrubokrętem, użycie młotka i śrubokręta udarowego, dospawanie elementu do śruby, opiłowanie i nałożenie mniejszej nasadki (6,5 mm), a także przewiercenie śruby i zastosowanie wykrętaka do urwanych śrub. Ostatecznie problem rozwiązano przez przewiercenie śruby, co spowodowało utratę wytrzymałości i umożliwiło jej wyjęcie. W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące ostrożności przy odkręcaniu śrub w aluminium oraz sugestie dotyczące stosowania młotka z wyczuciem, aby nie uszkodzić materiału.
