LG Flatron 775ft - pływające paski na ekranie, wymiana trafo nie pomogła
Tank 29 Mar 2008 08:34 2832 8
  • #1 4967911
    Tank
    Witam!
    Mam monitor lg flatron 775ft 8 letni. Wlasciwie dziala ale obraz zaczał pływac od dolu i gory....czyli takie prazki lajata po ekranie szcegolnie to widac na bialym ekranie. Do tego jest jakis nieostry...
    Co tu moze byc uszkodzone?... i jak to naprawic...
    Pzdr
    Z ostroscia juz wiem.... focus na trafo poprawil to....ale plywanie ciagle jest... a do tego wymienilem trafo... kiedys czytalem ze to wszytsko wina trafo...to plywanie...ale wychodzi na to ze nie... wstawilem nowe trafo ze sklepu a to ciagle wystepuje... od czego to moze byc?...
    to sa takie poziome, czasem leciutko skosne paski ktore widac na calej dlugosci ekranu w srodku najmniej ale tez...
    jak to naprawic?
  • #2 4969012
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Przede wszystkim kondensatory w układzie odchylania pionu, może i sam układ.
    A jeszcze zimne luty.
  • #3 4969320
    Tank
    A gdzie tego szukac w schemacie? albo na plytce?... ktory to uklad?
  • #4 4969794
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6896
    Zależy jaki model/ wtedy rózne chasis CA-65/87
    *masz napisane na tylnej ściance
    zazwyczaj był ukł. 9- pin TDA4xxx oznaczony IC401
  • #5 4977244
    Tank
    Jakos nie widze tego na schemacie... :|
    Model dokladnie Flatron 17" FB775BC chasis Ca-65 z pazdziernika 1999r
    czyli w tym modelu ktory to uklad?...:idea:
    i ktore kondesatory w ukladzie tego V nalezalo by wymienic?...
  • #6 4978580
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6896
    Jest t IC601 TDA 4866 9pin
  • #7 4987208
    Tank
    Aha... ok zobacze dzieki :)
  • #8 4995981
    Tank
    Przelutowalem uklad odchylania V i wymienilem kondensatory... i stwierdzam ze troche sie znimienily te zaklucenia...teraz sa bardzie skosne i tak lataja po ekranie.. widac to na bialym najbardziej. niby troche mniej widoczne ale sa...
    co Wy na to?...:?::idea:
  • #9 5064724
    Patryk_1982
    Ocena: 9
    Miałem podobny problem i kondensatory elektrolityczne w układzie odchylania V były sprawne. Przelutowałem płytkę znajdującą się koło lampy kineskopowej i problem z głowy.
W monitorze LG Flatron 775ft (dokładnie model FB775BC, chassis CA-65) pojawiły się poziome, lekko skośne, pływające paski na ekranie, szczególnie widoczne na białym tle, oraz problem z ostrością obrazu. Wymiana transformatora (trafo) i regulacja ostrości nie wyeliminowały zakłóceń. Sugerowano sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych oraz przelutowanie elementów w układzie odchylania pionowego (V), który w tym modelu realizowany jest przez układ scalony TDA4866 (IC601). Po wymianie kondensatorów i przelutowaniu układu odchylania zakłócenia zmieniły charakter na bardziej skośne i nieco mniej widoczne, ale problem nadal występuje. Inna sugestia to przelutowanie płytki znajdującej się przy lampie kineskopowej, co w podobnym przypadku rozwiązało problem pływających pasków. Możliwe przyczyny to uszkodzone kondensatory, zimne luty lub problemy w układzie odchylania pionowego.
