Podłączenie subwoofera aktywnego do wieży bez wyłączania głośników
spontan 29 Mar 2008 11:18 8668 9
  • #1 4968391
    spontan
    Ocena: 2
    Witam!!!!!!!!!!
    jak podłączyć sub aktywny do wieży?jak podłączam pod słuchawki to wyłącza sie sygnał na głównych głośnikach a nie chce podłączać z tyłu pod kolumny poniewaz idzie za duza moc co może spowodować spalenie suba.Czy można jakoś przerobić wejście słuchawkowe żeby sie nie wyłączała wieża i jak tak to czy to nie bedzie szkodzić wieży?czy nic sie nie spali?
    Po zapoznaniu sie z regulaminem proszę poprawić tytuł,oraz pisownię w swoich postach.
    Regulamin p.11
    regulamin p. 15
    Klawisze "zmień oraz "pisownia" będą wskazane.
    (dj-MatyAS)
  • #2 4968611
    karel21
    Ocena: 95
    O ile nie masz w tej wieży wyjścia mcz. to gorsza sprawa.Po pierwsze musiałbyś osłabic sygnał z wyjścia słuchawek, następnie ominąc wyłącznik wbudowany w to gniazdo.
  • #3 4968666
    spontan
    Ocena: 2
    ale da rade?i dlaczego trzeba osłabić sygnał w wyjściu na słuchawki?przecież (chyba)w kompie jest takie samo gniazdo i jest ok,co innego jak bym podłączył do gniazda wyjściowego na kolumny,czekam na pomysły
  • #4 4968686
    puszak
    Ocena: 114
    ja bym podlaczyl pod wyjscie przez opornik ze 20kΩ
  • #5 4968748
    spontan
    Ocena: 2
    oki ale pod wyjście od głośnika?i czy nie spadnie moc w kolumnie ?i czy to napewn taki opornik?dodam że wieża to JVC MX-J750R
  • #6 4968830
    Kaool
    Ocena: 11
    Musisz zastosować taki opornik żeby maxymalny sygnał wejściowy nie przekraczał 750mV bo taki jest standart nisko poziomowych sygnałów. Wtedy napewno nic nie popsujesz. Moc kolumn tez nie spadnie bo przecież sub ma własny wzmacniacz. A pomijajać ten fakt rezystancja opornika jest ogromna w porównaniu z impedancja głośnika.
    E.L.O.
    Ocena: 49
    Lepiej daj z wyjścia głośnikowego, ale przez 2 oporniki po 100kΩ: jeden opornik musisz podłączyć do Prawego a drugi do Lewego głośnika, połączysz potem drugie końce oporników ze sobą i masz zsumowany sygnał (P+L) do suba, oczywiście trzeba dać masę wieży do masy suba.
    Jeśli sub ma dwa wejścia osobne P i L to oporników nietrzeba połaczyć ze sobą.
    Nie spadnie Ci moc w głosnikach bo przez opornik sub pobiera znikomą moc (prąd) do wysterowania.
  • #8 4969496
    rusekwronki
    Ocena: 6
    Moje zdanie jest takie:
    Proponuje jak kolega E.L.O. mówi, rezystory po 100k, a jak sub będzie za cicho grał to ustaw potencjometrem na subie odpowiednie wzmocnienie i będzie oki
  • #9 4971337
    DJ.KiteX
    O ile dobrą wieżę znalazłem, to chodzi tutaj o JVC z głośnikami basowymi po bokach?? Jeżeli dobrze widzę, to bass podpinasz pod osobne wejście, proponuję, tak jak koledzy z opornikami, ale w ten zacisk to którego podpinasz głośniki basowe bo nie wiem czy twój sub ma filtr basowy, nie powinno być wtedy żadnych innych niepożądanych tonów na głośniku. Jeśli się mylę to proszę o poprawienie.
  • #10 4971714
    spontan
    Ocena: 2
    kolego DJ.KiteX sub mna w sobie filtr i bardzo ładnie cykają niskie tony,chyba podłącze na tych rezystorach pod głośnik normalny
    Moderowany przez Artur k.:
    Kolega nie zauważył polecenia moderatora zawartego w pierwszym poście ?
    Proszę niezwłocznie wykonać zalecenia, w przeciwnym wypadku kolega otrzyma ostrzeżenie.
Podłączenie aktywnego subwoofera do wieży JVC MX-J750R bez wyłączania głównych głośników wymaga obejścia wbudowanego wyłącznika sygnału przy wyjściu słuchawkowym. Zaleca się użycie rezystorów (np. 20kΩ lub dwa po 100kΩ) w celu osłabienia sygnału i zabezpieczenia subwoofera przed zbyt wysokim napięciem wejściowym (maksymalnie 750mV, standard sygnałów niskopoziomowych). Podłączenie powinno odbywać się z wyjścia głośnikowego przez rezystory, które sumują sygnały z kanałów lewego i prawego, przy jednoczesnym połączeniu masy wieży i subwoofera. Takie rozwiązanie nie powoduje spadku mocy w kolumnach, ponieważ subwoofer posiada własny wzmacniacz, a rezystancja oporników jest znacznie wyższa niż impedancja głośników. Subwoofer wyposażony jest w filtr niskich tonów, co eliminuje niepożądane częstotliwości w sygnale. Regulacja głośności subwoofera odbywa się potencjometrem na urządzeniu, co pozwala na dostosowanie poziomu basu bez ryzyka uszkodzenia wieży.
