Jak zrobić subwoofer i uzyskać bardzo niskie tony
spontan 26 Mar 2008 16:11 11250 16
  • #1 4956751
    spontan
    Ocena: 2
    witam,mam parę pytań odnośnie budowy subwoofera( pasywny),chce kupić obudowę na głośnik 25cm.Mam pytanie interesuje mnie głośnik na bardzo szerokiej gumie czy waszym zdaniem jest leprzy od takich na mniej szerszej?do tego chce kupić ten przetwornik żeby uzyskać same niskie tony w z wiazku z tym ,czy taki przetwornik zabiera coś mocy głośnikowi i czym mam sie kierować przy zakupie takiego przetwornika,głośnik chce kupić ok.120watt a i jaki mam kupić skoro na wieży pisze 6-8omh.POMOCY!!!
    melisław
    Ocena: 8
    Zacznijmy od tego ile masz kasy...
    Narazie nic nie kupuj bo tylko wywalisz pieniądze w błoto. To jak wygląda głośnik nie ma nic do trgo jak gra. Równierz moc nie ma zbyt wielkiego znaczenia (jedynie przy doborze wzmacniacza) I powiedz co to za wieża... Najlepiej jakby subwooer miał swój wzmacniacz (bo potrzebuje najczęściej trochę mocy) i odpowiadając, tak "zabiera moc" innym głośnikom. Nic samo z siebie pracować nie będzie, takie prawa fizyki... A obudowę liczy się specjalnie pod dany głośnik. A nie dobiera na podstawie średnicy... Poszukaj co to są parametry T-S a sam zobaczysz...
    servgsm
    Ocena: 73
    Żadnych przetworników!
    Dobry filtr czyli jakąś zwrotnice zrobić i to w zupełności starczy! A głośnik cóż... O niskim paśmie przenoszenia no bo jakby innaczej..
    Pozdrawiam!
  • #4 4956941
    spontan
    Ocena: 2
    Wieża JVC MX-J750R ,chce odłączyć subwoofer od wieży ten sub jest wbudowany w główną kolumnę i chce zrobić inny taki żeby leżał na podłodze i był widoczny głośnik
    melisław
    Ocena: 8
    Przetwornik elektroakustyczny (w skrócie przetwornik) to głośnik :D hehe :) Powiedz ile masz kasy to się zobaczy... A i musisz wybierać głośniki które mają 8ohm... Ale zacznij od kasy to się zobaczy:) (pamiętaj że głośnik to tylko część kosztów)
  • #6 4957455
    spontan
    Ocena: 2
    ogólnie chodzi mi oto też czy taniej mnie to wyniesie niż gotowy zestaw np:obudowa 100zł,głośnik 120zł,przetwornik 20zł =240zł i czy za taki gotowy sub bym zapłacił więcej o podobnych podzespołach
    MasterKamil
    Ocena: 5
    spontan napisał:
    głośnik 120zł,przetwornik 20zł ...
    przetwornik to glosnik (przetwarza sygnal elektryczny na sygnal dzwiekowy ;) ) potrzebujesz: glosnik, obudowa, zwrotnica (aby glosnik gral tylko niskie tony). Polecal bym cos z Tonsila 20 lub 25 cm. W 240 zl napewno sie zmiescisz ;) Pozdrawiam
    izbic
    Ocena: 9
    Zacznijmy od tego, że subwoofer pasywny to bardzo kiepski pomysł lepiej zrobić aktywny. Musisz kupic głosnik i zrobić wzmaka z filtrem. Jeśli nie masz za wiele kasy, a zalezy ci na subie do muzyki to polecam Tonsila GDN 20/80/2 plus wzmacniacz irka na mostku TDA. Powiedz ile wynosi twój całkowity budżet i jaki pokój chcesz tym nagłośnić. Oczywiście dobrze byłoby wiedziec z jakimi kolumnami sub ma współpracować.
    servgsm
    Ocena: 73
    Ale jak widze autor nie miał tu na myśli głośnika :D
    Ja proponuje zrobić to po polsku i dobrze - na pięknej zwrotnicy.
    melisław
    Ocena: 8
    Powiedz ile masz kasy... I z czego mółbyś to zasilić... sub pasywny zawsze można po pewnym czasie rozbudować. Wydaje mi się że najtańsza obcja to ARN 226 07. Albo ARN 150 w bandpasie, gdzieś tam byłprojekt. Ale zależy co on ma wspomagać...
  • #11 4959634
    spontan
    Ocena: 2
    a jak podłączyć aktywny sub pod wieże z tym żeby nie stracić żadnego wyjścia na kolumny?poza tym te wyjścia mają za dużą moc bym musiał podłączyć w miejsce słuchawek ale w tedy wyłączy sie wszystko!!!
  • #12 4959743
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Z tego co widzę nie masz kompletnie pojęcia o czym piszesz...Nie znam modelu wieży, jeśli nie ma ona wyjścia sterującego subem, czeka cię budowa suba, dołożenie mu osobnego wzmacniacza oraz adaptora z wysokiego sygnału końcówek mocy w wierzy do niskiego na wejście wzmacniacza subwoofera.
    Niestety koszty rzędu 400 pln to norma przy takich konstrukcjach.
  • #13 4960003
    spontan
    Ocena: 2
    JVC MX-750R to ta wieża!!!!!!!!!
    melisław
    Ocena: 8
    Ona ma wyjścia na sekcję niskotonową oddzielnie... W sumie jakbyś podłączał pod to jeden głośnik to może nawet mostek można by dać... chociaż nie, bo to trzeba by głośnik 12ohm. Może jakiś dwucewkowy głośnik... Ale nie ma co gdybać, odezwij się w końcu ILE MASZ KASY!!! Bo bez tego to ci nic nie doradzimy...
  • #15 4968259
    spontan
    Ocena: 2
    ok 400zł
  • #16 4968281
    izbic
    Ocena: 9
    Za tę kasę proponuje suba aktywnego (bardziej przyda sie w przyszłości) na Tonsilu 20/80/2 i do tego wzmacniacz na 2x TDA ewentualnie jakis z Matronixa.
  • #17 4968308
    melisław
    Ocena: 8
    Musiał byś tylko dodać układ który przystosuję wysokopoziomowy sygnał z wieży do sygnału który potrzebuje wzmacniacz.
Dyskusja dotyczy budowy subwoofera pasywnego do wieży JVC MX-J750R z głośnikiem 25 cm o mocy około 120 W i impedancji 6-8 Ω. Podkreślono, że obudowa powinna być dobierana na podstawie parametrów Thiele-Small, a nie tylko średnicy głośnika. Przetwornik to inaczej głośnik, który przetwarza sygnał elektryczny na dźwięk, a jego charakterystyka wpływa na reprodukcję niskich tonów. Zalecane jest stosowanie zwrotnicy filtrującej pasmo niskotonowe, aby subwoofer grał tylko niskie częstotliwości. Wskazano, że subwoofer pasywny jest mniej efektywny i lepiej zainwestować w subwoofer aktywny z własnym wzmacniaczem, co pozwala na lepszą kontrolę i moc. Propozycje głośników to modele Tonsil 20/80/2 lub 25 cm, a do wzmacniacza sugerowano układy na TDA lub Matronix. Koszt budowy aktywnego subwoofera szacowany jest na około 400 zł. Podkreślono konieczność zastosowania układu adaptującego wysokopoziomowe wyjście wieży do wejścia wzmacniacza subwoofera, gdyż wieża JVC MX-J750R nie posiada dedykowanego wyjścia subwoofera. Wskazano, że subwoofer zabiera moc innym głośnikom, a jego konstrukcja wymaga odpowiedniego doboru elementów i budżetu.
