Czy montaż 2x LANZAR MAX 10 w tylnej półce Golfa MK3 jest dobrym pomysłem?
gaspar13 29 Mar 2008 12:28 1340 11
  • #1 4968667
    gaspar13
    Ocena: 3
    Witam. Jetsem początkującym CA- maniakiem. Zamiast "zwyklej" skrzynii w bagazniku chcialbym zbudowac na miejsce tylnej półki zabudowe. Auto to golf mk3. Fabrycznej polki chce sie pozbyc bo jest wykonana z papieru, a na jej miejsce wstawic rame z plyty MDF 18mm. od spodu przykrecona bedzie skrzynia z plyty wiorowej a od góry wyprofilowane z żywicy epoksydowej miejsca na dwa lanzary max 10. Pytanie moze byc tylko jedno: czy to zagra? mam watpliwosci bo glosnikow nie powinno sie montowac "do góry" . dzieki za wszelka pomoc
  • #2 4969002
    kora98
    Ocena: 16
    Wydaje mi się , że to nie najlepszy pomysł. Wjedziesz szybciej w jakiś dołek, nie wytrzymają Ci plastiki i wszystko poleci w dół. Musiał byś zrobić Rusztowanie do takiej półki. Co do tego , że głośniki nie powinny być montowane "do góry"
    , pierwszy raz sie spotykam z takim stwierdzeniem, Kup sobie PB S10 lub S12, skrzynka closed, bez kombinowania, i grało będzie ładnie
  • #3 4972189
    adamboss
    Ocena: 4
    Moim zdaniem dobry pomysl.. Jak bys zrobil:
    -skrzynie na calej wysokosci bagaznika, konczaca sie na wysokosci polki, wtedy bys sobie wyprofilowal to jak mowiles, i od strony bagaznika zabudowe wzmaka:) ladnie by wygladalo:)
    p.s i odrazu czare szyby z tylu bo wyje.... Ci glosniki:D wkoncu to POLSKA rzeczywistosc:p
  • #4 4973449
    gaspar13
    Ocena: 3
    wzmachol jest schowany pod siedzeniami z tylu + wiatrak od zasilacza od kompa bo tam nie ma przeplywu powietrza- tzn juz jest;] szyby sa czarne- wlasnie dla "ochrony" - jak nie widac to nie kusi. plastiki moga sie rzeczywiscie zarwac:/wiec zostaje skrzynia od podlogi wyprofilowana z zywicy na gorze- czy lanzary max 10 to dobry wybor? wzmak to carpower HPB-1502. Moze jakis inny przetwornik? suma jaka dysponuje to ok 500 zl.
  • #5 4973514
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jak chcesz podpiąć te 2 głośniki pod tego CP .....po jeden na kanał? Nie lepiej kupić jeden "konkretny głośnik" ?Muszą być 2?
  • #6 4973547
    gaspar13
    Ocena: 3
    tak, po jeden na kanal. ale jestem otwarty na propozycje. zabudowa z wlokna bedzie chyba lepiej wygladala z 2 glosnikami. Kostrukcja ma brzmiec dobrze i wygladac tez:] z jednym chyba bedzie zbyt... pusto. chyba ze dam 18 cali:]
  • #7 4973588
    adamboss
    Ocena: 4
    Moze 2x PB s-10, jakosciowo lepszy przetwornik 245zl na essa.com.pl, 275rms, szukaj wzmaka min, 2x250w rms lub min 500w rms 2ohm, wiec cp hpb 1502 powinien dac rade:)(2x250w w rms) ale jakosciowo nie da rady wiec pomysl nad np. jakims hifonics alub crunch w przyszlosci:)
    ten cp nie ma pewnie tych 2x250:p jak i nie ma 1x500rms
  • #8 4974978
    gaspar13
    Ocena: 3
    co lepiej zagra? Dwa PB-S 10 (lanzary max10) czy jeden S-12 (MAX 12)? Przez lepiej mam na mysli głośniej/efektywniej;]
  • #9 4975086
    maxtz
    Ocena: 44
    2 x 10" według mnie zagra głośniej i na pewno dużo szybciej od jednej 12":D
  • #10 4976370
    adamboss
    Ocena: 4
    Zalezy do jakiej muzy, jak do techno hause itp.. to 2xs-10 bo szybko bedzie, a 12 cali w br to zejscie i do wolnych rytmow
  • #11 4976710
    gaspar13
    Ocena: 3
    do każdej muzyki. a głównie rock.
  • #12 4976744
    adamboss
    Ocena: 4
    No to 2x10 w closed, sub musi byc precyzyjny w takiej muzyce
✨ Dyskusja dotyczy montażu dwóch głośników Lanzar MAX 10 w tylnej półce samochodu Volkswagen Golf MK3, zastępującej fabryczną półkę wykonaną z papieru. Propozycja zakłada wykonanie ramy z płyty MDF 18 mm, skrzyni z płyty wiórowej od spodu oraz wyprofilowanych miejsc z żywicy epoksydowej na głośniki od góry. Pojawiły się wątpliwości dotyczące montażu głośników "do góry" oraz wytrzymałości plastików przy nierównościach drogi. Sugerowano wykonanie rusztowania lub zabudowy skrzyni na całej wysokości bagażnika dla lepszej stabilności. Wzmacniacz Carpower HPB-1502 (ok. 500 zł) jest ukryty pod tylnymi siedzeniami. Dyskutowano o wyborze głośników: dwa Lanzar MAX 10 (10 cali) czy jeden większy PB S12 (12 cali). Opinie wskazują, że dwa 10-calowe głośniki zagrają głośniej i szybciej, szczególnie do muzyki rockowej i szybkich rytmów, natomiast 12-calowy subwoofer lepiej sprawdzi się w wolniejszych gatunkach. Zalecane jest stosowanie skrzyń zamkniętych (closed) dla precyzyjnego brzmienia. Wskazano również na konieczność dopasowania wzmacniacza o mocy co najmniej 2x250 W RMS przy 2 Ω, co wzmacniacz CP HPB-1502 powinien zapewnić, choć jakość może być lepsza przy modelach Hifonics lub Crunch.
