Schemat wzmacniacza 60-80W do subwoofera z transformatorem 2x14V 100W
amup 29 Mar 2008 12:46 3779 34
Najlepsze odpowiedzi
How can I build a 60–80 W subwoofer amplifier from a 2x14 V transformer that gives about 2x19 V after rectification?
Przy takim zasilaniu najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wzmacniacz w układzie mostkowym, bo z tej wartości napięcia nie da się wycisnąć dużo więcej w normalnym układzie, a realnie na 4 Ω uzyskasz około 30 W, zaś w mostku około 60 W, jeśli transformator ma wystarczającą wydajność prądową i napięcie nie siada [#4968878][#4969948] Jeśli subwoofer ma 8 Ω, sensowną propozycją jest mostek z dwóch TDA2040 albo dołożenie drugiego TDA7294 i zmostkowanie obu końcówek [#4969613][#4977134] Do gotowych układów na TDA2030/TDA2051/TDA2052 też można podejść, ale przy 2x19 V trzeba uważać na dopuszczalne napięcie zasilania; w razie potrzeby można obniżyć je diodami w obu gałęziach zasilania [#4969648][#4969948] Samo przejście na wyjście 8 Ω nie rozwiąże problemu mocy tak skutecznie jak mostek, bo kluczowe są ograniczenia napięcia i prądu zasilania [#4969613][#4969765]
  • #1 4968741
    amup
    Ocena: 13
    Witam!Potrzebuje schematu by zbudować jakiś wzmacniacz do subwoofera .Dysponuje transformatorem 2x14V po odfiltrowaniu 2x19V moc 100W. Zbudowałem wzmacniacz na TDA7294 , lecz niestety nie podołał .... wydaje mi się że jest za słabe napięcie. Słychać że charczy przy około 50% i z niego zrezygnowałem . Potrzebuje takiego wzmacniacza 60-80W. Wystarczył by mi taki.... Proszę o jakieś propozycje.:)
    Chyba żeby dać przed wzmacniacz na tą TDA7294,albo jakiś filtr ? Sam nie wiem ....proponujcie...
    Moderowany przez andre1979:
    Przeniesiono z Audio
  • #2 4968878
    joy_pl
    Ocena: 225
    Jedyne opłacalne rozwiązanie przy takim napięciu to mostek.
  • #3 4968992
  • #5 4969473
    amup
    Ocena: 13
    Ale TDA2030 wytrzymuje 18V a ja mam napięcia 2x19v ..... a więc co w takim razie? jakoś może obniżyć napięcie?
  • #7 4969613
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    vertim napisał:
    R=U/I
    Słyszałeś?
    Chyba nie miałeś na myśli obniżania napięcia dla układu TDA2030 za pomocą rezystorów?
    Ten układ z TDA2030 i dwoma tranzystorami, nie jest szczytem jakości i sprawia problemy początkującym. Jaka ma być impedancja obciążenia? 4Ω? 8Ω?
    Jeśli 8Ω to proponuję mostek 2xTDA2040, jeśli 4Ω, to trzeba będzie coś innego wymyślić. Ewentualnie możesz dokupić drugiego TDA7294 i połączyć w mostek z tym co już masz.
  • #8 4969648
    joy_pl
    Ocena: 225
    Proponowałbym jednak jakiś wzmacniacz zasilany napięciem symetrycznym i pracujący w układzie mostkowym.
    Np. TDA1514, TDA2051, TDA2052
    Albo tak jak kolega wyżej napisał drugiego 7294
    [Treść poprawiłem. Proszę nie używać slangu i stosować słownictwo techniczne. Mariusz Ch.]
  • #9 4969728
  • #10 4969765
    joy_pl
    Ocena: 225
    To bez znaczenia… przy takim napięciu większą moc uzyska z mostka.
  • #11 4969898
  • #12 4969919
    amup
    Ocena: 13
    Chodzi mi o złożenie kitu Ne078. No i tam pisze że wzmacniacz działa od 6..do 18V .Podanie wyższego napięcia spowoduje spalenie TDA2030. Po odfiltrowaniu mam 18.3V . Gdyby jakoś obniżyć , tak ze 3 volty to myślę że było by ok :) Jak to zrobić? Myślałem o odwinięciu kilku zwojów , lecz trafo które posiadam jest solidnie zabudowane;/ Co proponujecie w takim wypadku?
  • #13 4969948
  • #15 4970239
    amup
    Ocena: 13
    marekzi :nie podał tylko podołał.. takie małe sprostowanie:D
    Teraz mi się coś przypomniało... bo ja tego TDA7294 złożyłem że na wyjściu ma 4ohm a podłączam do niego suba 8ohm... może to ma jakieś znaczenie?
  • #16 4970303
  • #17 4970346
    amup
    Ocena: 13
    kolego marekzi: a więc muszę wzmacniacz również na 8ohm? i powinno lepiej grać ? To moja pierwsza taka konstrukcja , a nie ma to jak praktyka:) Człowiek uczy sie na błędach :D
  • #18 4970350
    joy_pl
    Ocena: 225
    :arrow: Marekzi a w czym się różni konstrukcja wzmacniacza (tda7294) na 4 od tego na 8 ohm ???
    Nie istnieją osobne konstrukcje tego wzmacniacza na 4 i na 8 ohm.
    Różnica polega tylko na wartości napięcia zasilania, a nie samej konstrukcji wzmacniacza (W TYM PRZYPADKU!!!)
  • #19 4971518
  • #20 4976401
    amup
    Ocena: 13
    Dzięki za uczestniczenie w temacie....Ale Panowie do rzeczy:D czyli co mam zrobić?drugi układ zrobić i zmostkować? Czy wyjście na 8ohm? najlepiej było by dać większe napięcie ,no ale nie da rady;/
  • #21 4977134
    joy_pl
    Ocena: 225
    Drugi układ i zmostkować.
  • #22 4977209
    amup
    Ocena: 13
    No ale pod ten drugi (tda7294) zasilanie dać z tego co zasilam obecnie... ?
  • #23 4977541
    joy_pl
    Ocena: 225
    No tak.
  • #24 4977738
    amup
    Ocena: 13
    Oki tak zrobię ... : ) zobaczymy co to z tego wyjdzie;P
  • #25 5079011
    amup
    Ocena: 13
    Dawno mnie nie było na elce....... wróciłem z pytaniem. Złożyłem drugi układ no i jak ja mam go zmostkować? Na jednej końcówce przy wyjściu na głośnik jest + i masa. CZyli musze głośnik podłaczyć pod plusy tych końcówek ?
  • #26 5084547
    Cugu
    Ocena: 8
    Żeby ci to sensownie zagrało musisz zrobic odwracacz fazy na jakims operacyjnym a chyba najlepiej jakbys zrobil juz gotowy mostekj tda7294 jest na elce testowalem go i niezla moc na 8W mozna z niego uzyskac
  • #27 5091686
    amup
    Ocena: 13
    Zmostkowałem i klops...!
    na jednej końcówce jeszcze to jakoś sensownie gra lecz i tak jest "ale" tzn. są dosyć mocne basy a sopranów praktycznie nie ma... słowa piosenki takie jak by przytłumione;/ no ale gra. A jak zmostkowałem to totalna porażka, tak słychać jak by grało pod wodą. Jak się zewrze w kablu od sygnału masę z + to tak właśnie słychać u mnie jak zmostkuje.
    Jak podłączam moje kolumny pod eltrona 30 to jest mega różnica. Eltron ma 100 razy lepszy dźwięk niż z tda7294.
    Czego moze być przyczyna że dzwięk nie jest czysty jak z eltrona? Filtracja w zasilaczu?
  • #28 5092011
  • #29 5092212
    amup
    Ocena: 13
    Tego się właśnie obawiałem;/
✨ Autor dysponuje transformatorem 2x14V (po filtracji 2x19V) i potrzebuje schematu wzmacniacza do subwoofera o mocy 60-80W. Próba użycia wzmacniacza na TDA7294 zakończyła się niepowodzeniem z powodu zbyt niskiego napięcia zasilania i charczenia przy 50% mocy. W dyskusji zasugerowano zastosowanie układu mostkowego (bridge) dla zwiększenia mocy wyjściowej, np. poprzez połączenie dwóch układów TDA7294 lub użycie mostka z TDA2040. Poruszono też temat impedancji głośnika (4Ω vs 8Ω) i jej wpływu na moc oraz dopasowanie wzmacniacza. Wskazano, że zasilanie 2x19V pozwala na maksymalnie około 30W na 4Ω (w mostku około 60W), co ogranicza osiągalną moc. Propozycje alternatywnych układów to TDA2030A z tranzystorami BD911 i BD912, TDA1514, TDA2051, TDA2052 oraz TDA1562Q (klasa H), jednak podkreślono, że klasa H nie zapewnia większej sprawności niż AB, a dla lepszej efektywności lepsze są klasy D lub T. Problemy z jakością dźwięku po zmostkowaniu TDA7294 wynikają prawdopodobnie z niewystarczającej wydajności prądowej zasilacza, co powoduje spadki napięcia i zniekształcenia. Zaproponowano wykonanie odwracacza fazy na wzmacniaczu operacyjnym do poprawnego mostkowania. Autor otrzymał również schemat i wzór płytki PCB do TDA1562Q. Ostatecznie rekomendowano zastosowanie drugiego układu TDA7294 i połączenie ich w mostek z obecnym zasilaniem, jednak z uwzględnieniem ograniczeń transformatora i impedancji głośnika.
