Westa TC-402 - Znikający obraz, pojawia się tylko poziomy pasek na ekranie
keszel 12 Sty 2004 09:14 1349 11
  • #1 471987
    keszel
    Ocena: 12
    po włączeniu telewizora przez kilkanaście minut wszysko jest "ok" ,nagle obraz znika i na ekranie widoczny jest poziomy pasek o szerokości kilku milimetrów.fonia jest cały czas "ok".Po kilkunastu minutach obraz znowu pojawia się i jest wszysko w porządku. I tak aż do znudzenia obraz pojawia się i zanika.Zauważyłem że na tym kilkumilimetrowym pasku jest obraz tak gdyby został on maksymalnie zwężony w pionie.czy mógłby ktoś podpowiedzieć co może być przyczyną takiej usterki.
  • #2 471989
    chcz
    Ocena: 11
    Problem masz w układzie pionu i polegający na zimnym lucie. Sprawdź lutowania układu scalonego i elementów w jego okolicy
  • #3 472028
    rtvserwisant
    Ocena: 97
    Ewentualnie sprawdź jeszcze czy nie przerywa potencjometr z układu regulacji wysokości
  • #4 487274
    keszel
    Ocena: 12
    w układzie pionu były zimne luty.po poprawieniu lutów(na układzie a255d) telewizor działał idealnie przez 3 godziny.po wyłączeniu i ponownym włączeniu po około godzinie obraz pływa i skacze w pionie.czy wymiana układu a255d rozwiąże problem
  • #5 487666
    wroona
    Ocena: 64
    Układ A255 To nie pion choc problemy z synchronizacją mogą byc z nim związane
  • #7 490913
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    nie mam schemy westy, ale z tego, co mi wyskoczyło po użyciu przycisku szukaj, jest to tradycyjny układ na TDA 1170, i tak, ajk pisano w tamtych postach, wymiana potencjometrów montażowych w ciemno, koszt minimalny, zysk w postaci pewności spory,,,,,,,
  • #8 669688
    keszel
    Ocena: 12
    dzieki za podpowiedzi.usterke usunąłem ale pojawił się nowy problem.po przełączniu na inny kanał jest on trochę odstrojony i trzeba go ręcznie dostrajać. w tej chwili po włączeniu telewizora obraz czasem jest i się samoczynnie rozstraja a czasami nie ma(na ekranie ,,śnieg,, ) antena jest ok.czasami gdy jest taki objaw pomaga powtórne zaprogramowanie kanałów.może ktoś podpowiedzieć co może być uszkodzone.
  • #9 669709
    jangiere
    Ocena: 20
    Może się odstrajać z UL1550 w OZS
  • #11 670040
    jangiere
    Ocena: 20
    podstaw, inaczej się nie dowiemy. W tej gałęzi przy głowicy w.cz jest jeszcze pik 10 nF do masy. Wymień również. Może być głowica w.cz., ale to na końcu.
  • #12 670467
    stenli1
    Ocena: 3
    Na module sterowania w okolicy UL1550 od strony druku jest montowany 200pF i często ma upływność.
✨ W telewizorze Westa TC-402 pojawia się problem z zanikiem obrazu, który po kilkunastu minutach powraca, pozostawiając na ekranie poziomy, wąski pasek z obrazem. Przyczyną usterki są zimne luty w układzie pionu, zwłaszcza na układzie scalonym A255D. Po poprawieniu lutów obraz działał poprawnie przez kilka godzin, jednak po ponownym włączeniu pojawiły się problemy z pionowym pływaniem i skakaniem obrazu. Układ A255D nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za pion, ale może wpływać na synchronizację. Sugerowano wymianę potencjometrów regulacji wysokości oraz sprawdzenie układu TDA1170, który jest typowym układem pionu w tym modelu. Po usunięciu usterki pojawił się nowy problem z automatycznym rozstrajaniem kanałów i brakiem obrazu (śnieg na ekranie). Przyczyną może być uszkodzony układ UL1550 w module OZS lub nieszczelności kondensatorów (200pF, 10nF) w jego okolicy. Zalecana jest wymiana układu UL1550 oraz kondensatorów, a także sprawdzenie głowicy w.cz. Problemy z synchronizacją i stabilnością obrazu wynikają z uszkodzeń elementów układu pionu i modułu sterowania sygnałem w.cz.
