Ford Mondeo 1998 2.0 Zetec - Rozrusznik nie wyłącza się po uruchomieniu silnika
roman1308bal 31 Mar 2008 09:48 2865 3
  • #1 4975958
    roman1308bal
    Koledzy potrebuję pomocy,w moim samochodzie mam awarię rozrusznika,rozrusznik nie wyłącza się , czyli po uruchomieniu silnika nadal "kręci". Wymieniłem rozrusznik na nowy i nic to nie pomogło.tzn. po wymianie pierwsze uruchomienie było ok. , ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów, przy zagrzanym silniku,przy próbie uruchomienia silnika problem si.e powtórzył. Nie pomogło nawet wyjęcie kluczyka ze stacyjki,silnik wyłączył się , a rozrusznik nadal działał
  • #2 4983042
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 564
    rozrusznik założony nowy??
    Jesli tak to cos ze stacyjką.. hm.. a zobacz czy dochodzi mu wciąż prąd na automat. Może coś stalo się z przekładnią na kole i się kleszczy i nie cofa bendiksa..
  • #3 4984314
    roman1308bal
    mówisz,że może blokować bendix?? wiesz , ale po wyłączeniu stacyjki silnik przestaje pracować,a rozrusznik dalej kręci , czyli chyba odpada blokada koła? Tak mi się wydaje,że gdyby nie wyłączał sie po uruchomieniu silnika to pewnie można by uznać ,że blokuje koło... kurcze sam juz nie wiem. Dowiedziałem sie ,że Mondeo miały jakis moduł sterujący rozrusznikiem , ale mój to podobno model przejsciowy i to właśnie jest zła wiadomość... elektryk walczy , zobaczymy , s[prawdził , kostke przy stacyjce i podobno nie ma tam żadnego zwarcia :(
  • #4 4984963
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 564
    tak faktycznie nie doczytałem i popełniłem gafe, przepraszam. Ale jak to automat to sprawdź co odpala rozrusznik, czy ECU czy przez skrzynie idzie bezpośrednio? Moze tam gdzieś zwiera.
