Jak podłączyć wyjście TX RS232 do kabla mini-USB?
Gandi667 31 Mar 2008 13:03 2718 12
  • #1 4976410
    Gandi667
    Witam serdecznie,
    Z góry przepraszam jeśli pomyliłem działy albo wyskoczę z czymś głupim ale jestem nowy a temat jest dla mnie dość abstrakcyjny.
    Posiadam w jakimś układzie wyjście TX dla RS232. Moim problemem jest podłączenie się do tego wyjścia z kablem mini-a usb. Zauważyłem, że usb posiada data+ i data- do transferu informacji więc jak się tutaj podpiąć żeby pobierać dane z TX? Tutaj link do schemaciku tego (czytnik rfid http://fotozrzut.pl/zdjecia/d017ef9fef.jpg).
    Z góry dziękuję,
  • #2 4976523
    marcino_p
    aby sie podpiąć do tego scalaka to tak prosto nie będzie, bo jeszcze potrzebujesz FT232 do translacji protokołu, poza tym do czego to będziesz uzywał. Moze są inne rozwiązania.
  • #3 4976535
    Gandi667
    Chcę to podpiąć do PDA i zależy mi na tym żeby otrzymać przesłane dane a na poziomie oprogramowania będę to rozszyfrowywał. Przynajmniej ja tak to widzę.
  • #4 4976547
    marcino_p
    Co to jest PDA, bo nie potrafie rozszyfrowac skrótu?
    Bez FT to cieżko będzie cokolwiek zrobić, zupelnie inne są timingi na RS232 i na USB poza tym jedna linia USB słuzy do przeplotu danych, więc ta jedną linie TX z RS musiałbyś rozdzielić na dwie - co jest nie możliwe.
  • #5 4976561
    Gandi667
    PDA w sensie do Palmtopa. Mam nadzieję, że da się to zrobić jednak w jakiś kompaktowy sposób, może w wyniku małej burzy mózgów znajdzie się jakiś pomysł.
  • #6 4976570
    marcino_p
    czy na tej plytce jest jakiś max232? w sklepach sa takie kable co konwertują sygnał z rs na usb(cena ok 20zł). Poza tym jaki to jest sygnał TTL czy CMOS?
  • #7 4976593
    Gandi667
    To jest czytnik rfid (nie chcę podawać linka do allegro ale tam i tak więcej informacji nie ma).
    Format danych : RS232 TTL (ramka danych 0xff,x,x,x,x,x,crc8 )
    Tutaj zdjęcie
  • #8 4978328
    hmpawel
    Jeżeli dla twojego PDA nie ma dostępnego kabla RS-232 (jeśli to nowy sprzęt to najpewniej nie ma), to musisz wykorzystać jakiś scalak realizujący funkcję wirtualnego portu COM poprzez złącze USB.
    Z tego co wiem, to tylko polecane wyżej scalaki firmy FTDI (np. FT232RL czy podobny) mają sterowniki pod Windowsa CE. Pytanie czy będą odpowiednie dla twojego PDA??
    Pozdrawiam,
    Paweł.
  • #9 4978509
    Gandi667
    Ale dlaczego potrzebny mi sterownik? Nie mogę czytać surowych danych z usb? Może piszę głupoty, wybaczcie niewiedzę :)
    Z tego co widzę to pozostaje mi kupienie przejściówki rs232 -> usb, rozwalenie wtyczki com i bezpośrednie podlutowanie pod ten układ. Z drugiej strony też obcięcie usb i podpięcie usb-mini - wtedy będzie działać? Do tego układu potrzebne jest też zasilanie - w rs232 nie ma więc muszę obejść ten układ z przejściówki i podłączyć je prosto do mojego układu. Dobrze rozumiem? W razie czego proszę wyprowadzić mnie z błędu.
  • #10 4980545
    marcino_p
    chodzi o to, że w windows XP CE/embedded nie ma dostępu do jako takiego portu USB. Jest dostęp do portu COM(Wirtualny poprzez ten scalak-FT232). Ogólnie to jest to dostep za pomocą sterownika HID(human interface device). Windows Ci nie rozpozna co to za sprzet jezeli podłączysz tak jako surowe dane. Zapewne sam chcesz programować to w C albo jakiejś odmianie. Uwierz mi, nie warte zachodu.
  • #11 4984701
    Gandi667
    marcino_p możesz mi powiedzieć co w tym wypadku zrobić? Rozumiem, że ten scalak znajdę też w popularnych przejściówkach typu rs232 <> usb ? I wtedy ten układ do przejściówki a przejściówkę do pda?
    marcino_p
    masz wyjście z tej płytki RSowej i to podłanczasz na wejście RX po stronie RSowej tego FT232. Potem z tego za pomocą jakiś rezystorków "terminatory" i kondensatory sprzęgające (jest o tym w nocie do FT232) wpinasz to do usb. A w aplikacji musisz sie połączyć jako standardowy port com, tutaj masz wiecej na ten temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic517903.html
    pzdr
    a tutaj jeszcze jeden, gotowy jakbyś chciał.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic419622.html
  • #13 4991452
    Gandi667
    marcino_p dzięki za odpowiedzi i zaangażowanie. Sam sobie chyba niestety nie poradzę patrząc na ten schemat. Nie wiem też czy zda to u mnie egzamin, musi to być na tyle małe aby umieścić to jakoś w etui od palmtopa. Możesz mi napisać jaką wielkość miałby taki układ?
✨ Dyskusja dotyczy problemu podłączenia wyjścia TX sygnału RS232 TTL z czytnika RFID do kabla mini-USB w celu przesyłania danych do PDA (palmtopa). Ze względu na różnice w protokołach i sygnałach pomiędzy RS232 a USB, bezpośrednie podłączenie jest niemożliwe. Konieczne jest zastosowanie konwertera sygnału, najczęściej opartego na układzie FTDI, np. FT232RL, który realizuje translację protokołu RS232 do USB i tworzy wirtualny port COM rozpoznawany przez system operacyjny (np. Windows CE). Układ ten wymaga odpowiedniego zasilania oraz elementów pasywnych (rezystory, kondensatory) do poprawnej pracy i sprzęgania sygnałów. Sterowniki dla FT232 są niezbędne, gdyż system nie obsługuje surowych danych USB bez warstwy wirtualnego portu. Gotowe przejściówki RS232-USB dostępne na rynku mogą być wykorzystane, jednak należy zwrócić uwagę na kompatybilność z PDA i rozmiar układu, gdyż małe wymiary są istotne dla montażu w etui palmtopa. Wskazano również linki do przykładów implementacji i schematów podłączenia FT232 do USB.
