SpeedTouch 510 – zrywanie połączenia po zalogowaniu do panelu, DHCP działa
none12 01 Kwi 2008 19:05 1206 1
  • #1 4981568
    none12
    Ocena: 2
    Witam mam pytanie do Was mam router jak w temacie i jest pewien problem serwer dhcp przydziela spokojnie adres nie muszę wpisywać hasła admina bo nie zmieniałem narazie ustawień ale jak się zaloguje przez przeglądarkę to po jakiś 30 sekundach tracę połączenia tak jak by firmware się zawieszał niestety nie mam żadnej gwarancji. Czy ktoś miał podobny problem i czy jest możliwość jakieś naprawy tego urządzenia.
  • #2 5216720
    mszpaku
    zaczał bym od tego zeby zresetewac urzadzenie
    (odlacz zasilanie, podlacz je ponownie jak mignie dioda wcisnij przycisk, potem poczekaj na kolejne mignecie wcisnij kolejny raz, potem znowu czekaj na migniecie i wcisnij - po tym powinny zaswiecic sie wszystkie diody, mozesz jeszcze raz wcisnac a potem wylaczyc zasilanie na chwile) to jest reset
    jak nie pomoze to wgrać ponownie firmware
    z reguły nowsze lepiej działają i jest wiecej funkcji lub inne menu,
    jak trzeba dosle soft i firmware zebrane mam ich chyba 6 roznych...
    po tym powinno wrocic do normy.
