Schemat generatora fali prostokątnej 10 MHz, 5% wypełnienia, 5V, kompaktowy
Agena 02 Kwi 2008 11:15 1929 4
  • #1 4984042
    Agena
    potrzebuję generator fali prostokątnej o częstotliwości 10 MHz, wypełnieniu 5%, amplitudzie 5V od -2 do 3V (z możliwością zmiany na od 0 do 5V), który zmieści się w pudełku 10cm/5cm/2cm.
    Czy ma ktoś może schemat do czegoś takiego?
    Dziękuję z góry.
  • #2 4984086
    cyberdar
    Ocena: 73
    Częstotliwość ma być jedna, stała czy też regulowana ? Wstępnie mógłbym zapropopnować MAX038.
  • #3 4984112
    Agena
    Dziękuję za odpowiedź.
    Częstotliwość ma być stała.
    Patrzyłam już na MAX038 ale w specyfikacji stoi, że jego wypełnienie jest regulowane od 10% do 90% - co jest za dużo na moje potrzeby. Więc jeśli mi coś nie umknęło, obawiam się że ten generator nie będzie dobry.
  • #4 4988694
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Szybki przerzutnik ACT74, do CLK i D podłączyć zegar, następnie Q do /PR i kond. do masy, wyjście /Q. Z kondensatorem 270pF wyszło tak jak na załączonym obrazku. Trochę dzwoni bo na płytce stykowej, układ trzeba zrobić na płytce.
    • Schemat generatora fali prostokątnej 10 MHz, 5% wypełnienia, 5V, kompaktowy LeCroy.png (30.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4988920
