Generator fali prostokątnej 5Hz-0,5Hz z 50% wypełnieniem - jak zrealizować?
bertolbaleron 09 Lut 2017 20:25 762 11
  • #1 16266105
    bertolbaleron
    Ocena: 131
    Potrzebuję zrobić generator fali prostokątnej o regulowanej częstotliwości. Niech będzie że od około 5Hz do 0,5Hz. To nie jest aż tak istotne. Najważniejsze jest to aby niezależnie od częstotliwości współczynnik wypełnienia wynosił 50%. Myślałem o multiwibratorze astabilnym (daje możliwość zachowania symetrii przebiegu, ale nie da się regulować wtedy częstotliwości, chyba, że zastosuję podwójny potencjometr) albo o NE555 (da się regulować częstotliwość, ale wtedy rozjedzie się symetria).
    Pozdrawiam, SM.
  • #3 16266236
  • #4 16266253
    bertolbaleron
    Ocena: 131
    L0bo napisał:
    Może coś oparte na SN74S124 lub podobnych ?
    Częstotliwość 2x większa i podział przez 2
    To jest jakiś pomysł, ale wydaje mi się, że trochę przekombinowane jak na coś co mam migać żarówką.
    Bieda z nędzą napisał:
    Na ICL8038 nie może być?
    Też wydaje mi się, że trochę zbyt skomplikowane i zbyt drogie jak na coś tak prostego.
    Pozdrawiam, SM.
  • #5 16266258
  • #6 16266277
    bertolbaleron
    Ocena: 131
    Skomplikowane nie, czy drogie? No nie tania ta kość.
    No może nie skomplikowane, ale jak sam widzisz drogie i moim zdaniem trochę "overkill" jak na coś co ma robić jedną prostą rzecz.
    Pozdrawiam, SM.
  • #7 16266305
  • #8 16266313
    bertolbaleron
    Ocena: 131
    To XR2206, 17 zł na alle....
    No to jeszcze drożej. Już skłaniałbym się do ICLa. Czy w ICLu można ustawić symetrię na stałe w całym zakresie przestrajania?
    Pozdrawiam, SM.
  • #9 16266338
  • #11 16266427
  • #12 16266915
    jarek_lnx
    Ocena: 6086
    Generator na komparatorze lub wzmacniaczu operacyjnym składa się z czterech rezystorów (w wersji zasilanej pojedynczym napięciem), jednego kondensatora i układu scalonego. Częstotliwość można regulować jednym rezystorem bez zmiany wypełnienia, jeśli wykorzystasz układ z symetrycznym wyjściem - rail to rail wypełnienie będzie bardzo blisko 50%.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na zbudowanie generatora fali prostokątnej o regulowanej częstotliwości w zakresie 5Hz do 0,5Hz, z zachowaniem 50% współczynnika wypełnienia. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie układów takich jak SN74S124, ICL8038, NE555 oraz XR2206. Wskazano, że ICL8038 może utrzymać symetrię sygnału przy zmianie częstotliwości, jednak niektórzy użytkownicy uważają go za zbyt skomplikowany i kosztowny. Alternatywnie, zaproponowano użycie NE555 w połączeniu z dzielnikiem częstotliwości lub prostego generatora astabilnego na tranzystorach BC108, co może być tańszą i prostszą opcją. Inna sugestia dotyczy użycia komparatora lub wzmacniacza operacyjnego, co pozwala na regulację częstotliwości przy stałym wypełnieniu.
