Itt ideal color 3126 - przestrojenie foni, ale co źle robię?
Etelberg 02 Kwi 2008 21:46 1797 9
  • #1 4986763
    Etelberg
    Ocena: 15
    Witam, mam TV: ITT ideal color 3126 OSCAR i mam schemat przestrojenia ze strony: http://inter-chip.pl/product_info.php?cPath=310&products_id=7167 - i też znalazłem podobny temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic567906.html Pytanie mam takie: znalazłem ten filtr SFE5.5 i tu stoję, bo:
    - czy ja mam tylko wyjście z fonii podłączyć pod jedną z nóżek SFE, czy może połączyć wyjście z wejściem i pod jedną z nóżek SFE,
    - czy może i wejście jak i wyjście pod nóżki SFE. a może żadna z kombinacji nie pomoże, bo coś nie tak robie.
    Proszę o pomoc w tej sprawie :-(
    Tytuł i post poprawiłem. Regulamin pkt.11 i 15. [dzimi]
  • #2 4986858
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Jak już kupiłeś fonię RYMI, to montuje się ją za głowicą i przed filtrem z falą powierzchniową. Ten SFE jest nie istotny przy tej płytce.
    Pozdrowienia.
  • #3 4986869
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    Skoro masz ten gotowy modół RYMI, podłącz zasilanie +12 v najlepiej w okolicy głowicy wcz znajdziesz.Na pin oznacz IN podłącz do IF z głowicy, a na pin OUT przewodem do tego właśnie filtra ceramicznego o którym się tyle rozpisujesz,metoda prób i błędu w tym wypadku jest najlepsza, jednak zawsze na wyjście.Starannie przymocuj ten moduł do głowicy na masę- tam masz takie powierzchnie lutownicze i musi to chodzić.Przypadkiem niech Ciebie nie korci kręcić filtrami na tej płytce RYMI.
    Konto firmowe:
    TELERADIOMECHANIKA SERWIS ELEKTRONIKI
    Szwejka, Lublin, 20-713
  • #4 4986876
    dzimi
    Ocena: 1285
    Wejście fonii (IN) podłącz do wyjścia z głowicy W.CZ a wyjście z fonii (OUT) pod ten filtr.
  • #5 4986946
    psooya
    Ocena: 575
    RYMI podłącz się tak a nie jakieś głupie kombinacje. http://www.rymi.pl/fonia.htm
    Ja używam kondensatora od 2,2 do 4,7p nie przyklejam przewodu w okolicy wyjścia filtru tylko sprzęgam właśnie tym kondkiem.
    Aha Fonię RYMI należy zestroić poprzez odginanie od siebie cewek (razem z karkasami). Płytka jest zaprojektowana do tej czynności.
  • #6 4987271
    Etelberg
    Ocena: 15
    Dziękuje z góry, teraz już nie będę miał problemów (mam nadzieję) z tym, jutro zaraz po pracy biorę się do roboty, ale mam jeszcze jeden problem, zauważyłem, że prawdopodobnie ten TV ma BLOKADĘ HOTELOWĄ i obawiam się, ze mimo, iż mam pilota że strony: http://euroservice2000.abc24.pl/default.asp?kat=41694&pro=260701 to i tak nie reaguje TV na strojenie, jedni mówią, ze trzeba dać na kanał 38 jak dobrze pamiętam i kombinować dwoma przyciskami na panelu, inni zaś, ze kombinacja na pilocie, coś jak MENU, PR-, PR+ ....... ale ten pilot nie ma guzika "MENU" ,więc tak zle i tak nie dobrze. To czy trzeba coś kombinować w programatorze ?? czy jest inny sposób?? Jak by ktoś mi jeszcze z tym doradził, to normalnie............. nie wiem :-), ale coś zrobię wtedy. może się napije z wrażenia :D
  • #7 4987392
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Zamiast kondensatora wystarczy przykleić przewód w izolacji na ścieżce z wyjścia filtra SAW. RYMI dodaje pośrednią częstotliwość fonii, nie różnicową.
    Pozdrowienia.
  • #9 4987950
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Teraz zauważyłem, że pisałeś na ten temat. Ja stosuje tak delikatne sprzężenie, bo zauważyłem, że prościej potem walczyć z ewentualnymi zakłóceniami. I tak, jeżeli kol. Etelberg przestraja tym sposobem pierwszy raz, to sam będzie musiał pewne sprawy pokonać. Przypominam sobie jeszcze, że producent na ulotce wskazuje na bezwzględne podłączenie wszystkich mas (chyba cztery punkty). Ja lutuję do dekla głowicy.
    Pozdrowienia
  • #10 4989440
    Etelberg
    Ocena: 15
    Witam i powiem na wstępie, że jest dobrze i zle. otóż, zrobiłem jak pisano IN do filtra bez kondensatora, a OUT metodą prób i błędów znalazłem koło jakiegoś scalaka w głowicy, miedzy rezystorem a diodą i po odginaniu cewek na przestrojce znalazłem dźwięk. więc jedno jest 0:1 dla Was, a między czasie z tą blokadą hotelową to znalazłem koło programatora był przecięty drucik i ścieżce od kierunku programatora do innej płytki z nazwą APLITUNER rezystora, po złączeniu ich telewizor podał się i daje się zaprogramować, więc 1:1, ale " kij ma dwa końce", na kanałach typu discovery, minimini, głos w stosunku do obrazu - lustro, zaś np. TVN to czym gorszy obraz tym ładniejszy dźwięk, bo jak dam ładny obraz, to trzeszczy, czyżbym powinien ustawiać przestrojke na tych kanałach?? druga sprawa jest taka, ze nie mogę przejść na inny kanał szukania, gdzie są polskie programy TVP1, TVP2, czyżby coś jeszcze siedziało?? a trzecia sprawa to taka, ze styłu na płycie coś koło wzmacniacza pionu są jeszcze trzy rezystory obcięte, ale one są za daleko programatora, by coś miało wspólnego z tym, ale czemu?? Nie wiem, czy ktoś coś poradzi mi w tej sprawie, jak będzie trzeba, to sprawdzę dokładnie, dokąd te rezystory idą. Proszę jeszcze o pomoc w tym :cry:
Dyskusja dotyczy przestrojenia fonii w telewizorze ITT Ideal Color 3126 OSCAR z wykorzystaniem modułu fonii RYMI oraz filtra ceramicznego SFE5.5. Zalecane jest podłączenie wejścia fonii (IN) do wyjścia głowicy W.CZ, a wyjścia fonii (OUT) do filtra ceramicznego, montowanego za głowicą i przed filtrem z falą powierzchniową. Moduł RYMI wymaga zasilania +12 V oraz solidnego uziemienia do masy głowicy. Do sprzężenia sygnału fonii zamiast kondensatora można użyć przewodu w izolacji na ścieżce wyjścia filtra SAW. Strojenie fonii odbywa się przez odginanie cewek na płytce RYMI. Autor napotkał również problem z blokadą hotelową telewizora, który rozwiązał poprzez naprawę przerwanego połączenia przy programatorze i złączu APLITUNER, co umożliwiło programowanie kanałów. Jednak na niektórych kanałach występują problemy z synchronizacją dźwięku i obrazu, co może wymagać dalszej regulacji przestrojenia fonii. Dodatkowo pojawiły się trudności z przełączaniem kanałów polskich programów, co może wskazywać na kolejne blokady lub uszkodzenia na płycie wzmacniacza pionu.
