Fonica CDF 001 - Płyta kręci się w obie strony, wyświetla E - optyka?
denooky 12 Sty 2004 22:40 3347 9
  • #1 473016
    denooky
    Ocena: 26
    Witam! Po wlozeniu zakreci plytka, czasem nawet w obie strony, co wydaje mi sie troche dziwne. Efekt koncowy jest taki ze na wyswietlaczu wyswietla "E", czyli takjakby nie widzial plyty. Czy to wina optyki?
  • #2 473044
    phill44
    Ocena: 15
    moze byc wina optyki, sproboj wyczyscic laser a jak to nie pomoze to pod warunkiem ze laser swieci mozesz sprobowac przekrecic rezystor nastawny w prawo ale nie wiecej jak 1mm czasem pomaga.
    pozdrawiam.
  • #3 473051
    denooky
    Ocena: 26
    Chyba swieci, bo kreci plytka...gdy plytka nie jest wlozona nie probuje krecic...
  • #4 473066
    neutralizator
    Ocena: 32
    a zobacz jaki to typ lasera, bo może nie opłaca się grzebac tylko wymienić na nowy...np. kss210a można kupić już za 26pln
  • #5 473071
    denooky
    Ocena: 26
    To wlasnie ten model... KSS210a. Gdzie mozna go dostac tak tanio?
  • #6 476280
    neutralizator
    Ocena: 32
    laserek kss210a można nabyć w firmie Poltronic
  • #7 476291
    ozman
    Ocena: 36
    Umyj go porządnie w alkoholu izopropylowym a potem się zastanów nad wymianą rozsądne jest postępowanie jak phill44 napisał
  • #8 494817
    any
    Witam w mojej fonice 003 podczas odtwarzania zaczęło coś przerywać potem nagle zamilkło .Spoliły sie dwa bezpieczniki po ich wymianie nic to nie pomogło nieświeci laser ani nawet nie ruszy płytką , czy to jest wypalony laser (niewiem jak to sprawdzić), czy może przyczyna leży w innym miejscu? Od czego zacząć sprawdzanie ?
  • #9 494959
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Od sprawdzenia czy nie masz żadnych zimnych lutów i poprzerywanych połączeń na płytce.
  • #10 494969
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Zawsze kiedy są kłopoty z czytaniem płyt, to 1 co robię czyszczę soczewkę, potem jeśli dalej szwankuje czyszczę całą mechanikę, a jeśli nie pomoże, potencjometr na płytce lasera kręcę w prawo (często koniecznie do maxa)
W urządzeniu Fonica CDF 001 płyta obraca się w obie strony, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat "E", co sugeruje problem z odczytem płyty. Przyczyną może być zabrudzona lub uszkodzona optyka lasera. Zaleca się dokładne wyczyszczenie soczewki lasera alkoholem izopropylowym. Jeśli to nie pomoże, można spróbować delikatnie wyregulować potencjometr nastawny lasera, obracając go w prawo, jednak nie więcej niż 1 mm. Laser w tym modelu to KSS210A, który można wymienić, jeśli czyszczenie i regulacja nie przyniosą efektu. Laser KSS210A jest dostępny m.in. w firmie Poltronic w przystępnej cenie. W przypadku innych modeli, np. Fonica 003, problemy z odtwarzaniem mogą wynikać także z uszkodzonych bezpieczników lub zimnych lutów na płytce, co warto sprawdzić przed wymianą lasera.
