Buczenie w skrzyni basowej Hertz ES300 przy wzmacniaczu Crunch V-1200
Lejzer 03 Kwi 2008 22:05 1856 6
  • #1 4990497
    Lejzer
    Witam wszystkich !
    Dzisiaj podłanczalem nowego suba którego kupiłem są to dwa głosniki hertza es300 napędzam je wzmacniaczem crunch v-1200 radio to pionner deh-2700 rb problem polega na tym gdy daje głosniej nagle zaczyna sie straszne buczenie na skrzyni i nie wiem jak je usunąć nie ma nigdzie żadnego zwarcia posprawdzalem wszystko bardzo dokładnie może jest to wina wzmacniacza ? lub radia ? Wdzięczny byl bym za pomoc pozdrawiam
  • #2 4990616
    wertus1
    Ocena: 9
    Szczerze to mam podobny problem tylko ja w swoim aucie mam tez pioniera i oryg. głosniki VW i po przeczytaniu tego postu bardzo to jest możliwe iz to bedzie wina radia. Dokładnie nie pamietam jaki jest mój model radia, ale też Pioner z MP3.
  • #3 4990665
    Potwórciastkowy
    Na ilu hertzach te suby "tniecie" (chodzi o filtr dolnoprzepustowy ,czyli LP)?
  • #4 4990689
    Lejzer
    Parametry 1 glosnika:
    - Rozmiar 300 mm
    - Moc Max: 700 W
    - Moc RMS: 350 W
    - Pasmo przenoszenia: 25 - 250 Hz
    - Skuteczność: 94dB
    - Impedancja: 4 ohm
  • #5 4990716
    Potwórciastkowy
    Chodziło mi o filtry we wzmacniaczu LP dla tego kanału (mostku), którym pędzisz Sub. Ile hertz jest ustawione , podaj z dokładnością do 10Hz .
  • #6 4991340
    Lejzer
    wzmacniacz którego uzywam to monoblok wiec pod niego jest podłaczony tylko sub ustawione jest na 50 Hz
✨ W dyskusji poruszono problem buczenia w skrzyni basowej z dwoma głośnikami Hertz ES300 napędzanymi wzmacniaczem monoblokiem Crunch V-1200, podłączonym do radia Pioneer DEH-2700 RB. Buczenie pojawia się przy zwiększaniu głośności, mimo braku zwarć i poprawnego podłączenia. Użytkownik potwierdził, że subwoofery mają parametry: 300 mm, moc RMS 350 W, pasmo 25-250 Hz, impedancja 4 Ω, a filtr dolnoprzepustowy (LP) na wzmacniaczu ustawiony jest na 50 Hz. Jeden z uczestników zasugerował, że problem może leżeć po stronie radia, co potwierdził, mając podobne doświadczenia z radiem Pioneer i oryginalnymi głośnikami VW. Pojawiła się również sugestia sprawdzenia podobnych przypadków na forum Elektroda.pl. Dyskusja skupia się na możliwych przyczynach buczenia, w tym na ustawieniach filtra LP i kompatybilności komponentów audio.
