Buczenie i zakłócenia w Pioneer DEH 6800 na wyjściach liniowych - co robić?
rafipl 28 Gru 2006 10:28 1353 3
  • #1 3377607
    rafipl
    Ocena: 32
    otoz niedawno kupilem sobie radyjko Pionka 6800. nie korzystalem w ogole z wyjsc glosnikowych jedynie wyjscia liniowe (wszystkie 3 - sub, przod i tyl) pod 2 wzmaki bp gta 470 (2x sub na mostku) oraz magnat classic 480 (przod i tyl) wczoraj poprawialem kable i ogolnie zamontowalem wszystko w bagazniku jak trzeba. i pojawil sie problem - po wlaczeniu radia slychac buczenie i zaklocenia na stalym poziomie (nawet przy nie odpalonym silniku) nawet jak mam sciszone do 0. buczy na wszystkich wyjsciach i zarowno przez bp gta 470 jak i magnata. dajac powyzej 20 na skali zaczyna harczec zamiast basu. radyjko podlaczylem u znajomego i to samo, wiec uszkodzone radio (ew. kable zasilajace iso wychodzace z radia, ale to chyba nie :) ). pytanie co siadlo, dlaczego siadlo, czy przyjma bez problemu na gwarancje (radyjko mam tydzien) oraz jesli nie to jaki koszt naprawy?
  • #2 3378238
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Sprawdź czy to wina radia tzn.podłącz inne radio.
    Jeśli się okaże ,że to radio i masz gwarancję to nic nie dotykaj (rozkręcaj) tylko wal do sprzedawcy.Jeśli to EURO gwarancja to mogą być kłopoty w serwisie i pozostaje dobra wola sprzedawcy(serwis nie honoruje tych gwarancji) .
    Tak na szybko możesz spróbować podłączyć kawałkiem kabelka obudowę radia(-) i zewnętrznej części gniazda RCA (nic nie rozkręcaj),bo wyglada na brak masy na gniazdach RCA(na płytce jakiś zimny lut).
    Tylko nie dotykaj tego "bolca" w rca ,tylko tę zewnetrzną część(jeśli nie wiesz o co mi chodzi to najlepiej nic nie dotykaj-gwarancja).
  • #3 3378444
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    ja miałem ten sam problem,przyczyną była zwarciucha na przewodach (moja wina),ale serwis naprawił usterkę bez najmniejszych kłopotów.
  • #4 3378881
    rafipl
    Ocena: 32
    lepiej wysle to prosto do sprzedawcy-powiedzial ze mam smialo do niego wysylac, ale jak sprawdzalem to dostalem euro gwarancje, ale mam nadzieje, ze nie bedzie zadnych problemow :D
