Jak wyeliminować dudnienie subwoofera w Pioneer DEH-2920MP i Sony XM250X?
kytek 29 Mar 2008 00:44 2167 8
  • #1 4967689
    kytek
    Ocena: 4
    Witam mam problem, mianowicie po włączeniu radia słychac dudnienie (cykliczne uderzenia basu) z subwoofera. Gdy gain jest ustawiony powyżej 50% obojętnie czy gra na 2 czy na 1 kanał, ale jest to coraz głośniejsze ze zwiększaniem gaina. Również słychac prace napędu. Wzmacniacz to sony xm250x a jednostka sterująca pioneer deh-2920MP
    Co już sprawdziłem: przewody prądowe są w 100% sprawne grube i dobrze podłączone pod aku. Występuje to z każdym podłączonym głośnikiem-ami. przewody RCA raczej też odpadają bo podłączałem inne i ten sam problem.
  • #2 4968086
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Podmień radio ..........i wzmacniacz .Kolejność obojętna ale potrzeba podmienić te dwa "klocki" ,żeby je wyeliminować .
    PS: słyszysz efekt tzw."turbosprężarki" (gwizd) w głośnikach wraz ze wzrostem obrotów silnika
  • #3 4968227
    qstosz
    Ocena: 249
    bardziej wzbudza się sam sub
  • #4 4971231
    kytek
    Ocena: 4
    Gwizdu nie ma. Nie słychac żadnej różnicy przy włączonym i wyłączonym silniku natomiast po dodaniu glosniej na radiu i ściszeniu czasami hałasy przestają dokuczac. Jest to o tyle dziwne że gdy gaina na wzmacniaczu zwiększam, częstotliwośc uderzen również sie zwiększa, i bardzo mala zmiana gaina niesamowicie zwiększa ,,moc" uderzeń jutro wszystko posprawdzam i dam znac którego urządzenia to wina. obecnie mam podłaczony ten wzmacniacz z filtem niskotonowym pod jajka na półce ale wcześniej grał z subem (objawy identyczne). Bez różnicy jest mu na jakim filtrze jest ustawiony na wszystkich jest to samo. Ja obstawiam na wzmacniacz. A i jeszcze jedno dośc ważne. Zaczeło sie to dziac jakiś czas temu ale stopniowo, przez jakiś czas i potroszeczke mu gaina skręcałem i pomagało...
    qstosz
    Ocena: 249
    sprawdź klasyczną chorobę pioneer-a
    tj. uszkodzoną masę chinch-y
  • #6 4971683
    kytek
    Ocena: 4
    Naprawa zakończona w 100%...
    ...poszła masa na RCA...
    ...już połączona nowa...
    Mam pytanie. Czy połączenie tej dodatkowej masy przez bezpiecznik 5A w oprawce, zabezpieczy przed popłynięciem całego prądu przez radio na wypadek odłączenia masy od wzmacniacza ?? A może jakiś inny pomysł żeby to zabezpieczyc bo ostrożności nigdy za wiele !!
  • #7 4976664
    kytek
    Ocena: 4
    up ;)
  • #8 4980651
    kytek
    Ocena: 4
    Nie wieże że nie ma jakiegoś prostego sposobu aby to zabezpieczyc panowie pomożcie
  • #9 4980902
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jest sposób .............prosty.............podpinać kable RCA do podpiętego już do zasilania wzmacniacza (bezpiecznik na plusie oczywiście wyjęty).
✨ Problemem jest dudnienie subwoofera objawiające się cyklicznymi uderzeniami basu przy zwiększaniu gainu wzmacniacza Sony XM250X podłączonego do jednostki Pioneer DEH-2920MP. Dudnienie nasila się powyżej 50% gainu niezależnie od liczby kanałów i występuje z różnymi głośnikami oraz przewodami RCA. Podejrzenia padły na uszkodzoną masę przewodów RCA, co jest typową usterką w urządzeniach Pioneer. Po wymianie masy RCA problem został rozwiązany. W dyskusji poruszono także kwestie zabezpieczenia dodatkowej masy przez bezpiecznik 5A, aby zapobiec przepływowi prądu przez radio w przypadku odłączenia masy wzmacniacza. Zaproponowano prostą metodę podłączania kabli RCA do wzmacniacza już podłączonego do zasilania (z wyjętym bezpiecznikiem na plusie) jako zabezpieczenie.
