[Eagle] Wydruk płytki PDF 8x10 cm zmniejszony do 7,6x9,6 cm - jak to naprawić?
fartuch 03 Kwi 2008 22:15 3013 7
  • #1 4990558
    fartuch
    zaprojektowałem płytkę i chciałem wydrukować mozaikę ścieżek. Rozmiar płytki to maksymalny możliwy wersji freeware czyli 8cm x 10cm. Ponieważ nie mam drukarki to drukuje wszystko do pdf'a i idę do kumpla żeby wydrukować na laserze. Niestety zamiast płytki 8 x 10 na wydruku otrzymuje
    7,6 cm x 9,6 cm, różnica niby niewielka, ale odległości miedzy pinami w złączach już sie nie zgadzają i wszystko sie sypie. W opcjach wydruku scale factor ustawiam na 1 , a page limit próbowałem 0 i 1 , efekt za każdym razem taki sam.
    czy ktoś wie jak sobie z tym poradzić ?
  • #2 4991541
    Loker
    Ocena: 722
    Spróbuj wygenerować plik .PS (poprzez CAM Processor) i z tym plikiem iść do wydruku...
  • #3 4992694
    vcd_a
    Ocena: 6
    Proponuję wydrukować do do *.pdf, jakimś pdf printerem, ja tak robię i wszystko gra, pozdrawiam Krzysiek
  • #4 4994611
    fartuch
    uzywam PDFcreator i to wlasnie w nim dzieja sie takie "klocki"
    probowalem uzyc procesora CAM i wydrukowac z pliku .PS, niestety bez rezultatu. potem przekonwertowalem plik .PS do PDF, ale to tez na nic sie zdalo.
    rozwiazaniem okazalo sie jednak wydrukowanie z pliku .PS, ale w opcjach drukowania (settings) wybralem z listy "variable page size" zamiast domyslnego "fixed page size" i dopiero wtedy wyszlo w rzeczywistych rozmiarach. poki co wyglada, ze wszystko jest na swoim miejscu.
    i choc udalo mi sie to wkoncu wydrukowac, to nadal nie rozumiem dlaczego ten pdf sie tak dziwnie zachowuje i pomniejsza plytke :/
  • #5 4997388
    matzun
    Podepnę się pod temat, mam zamiar zrobić płytkę, zakupiłem wszystko co konieczne (wytrawiacz, laminat, pisak do poprawiania ścieżek), przeniosłem schemat z papieru na Eagle (nie znalazłem konkretnie elementów które wykorzystam, ale tej wielkości);
    jak ustawić, żeby taką płytkę można było wydrukować i odcisnąć na laminacie? Czytałem na forum, że w oknie Design Rules, tyle, że jak coś zmieniałem to nie dawało żadnego efektu, mam wersję 4.16 light i dostęp do pro
    Przygodę z elektroniką zacząłem niedawno; mam za sobą "Oślą Łączkę"; różne strony internetowe o elektronice itd; teraz czytam Lurch Podstawy techniki elektronicznej (zawsze można się czegoś dowiedzieć).
    edit:
    Dzięki wielkie vcd_a
  • #7 4997570
    matzun
    Działa !
    Mam jednak jeszcze jedno pytanie; mianowicie jak zmieniam umieszczenie elementu na płytce (switcha umiejscowiło na środku) to nie chce mi jeszcze raz rozmieścić ścieżek.
  • #8 5015568
    mariuz
    Ocena: 109
    musisz najpierw "zerwać" ścieżki.
    Ja użwyaqm polecenia ripup; w konsoli nad widokiem płytki
Problem dotyczy drukowania projektu płytki PCB o wymiarach 8x10 cm z programu Eagle w wersji freeware, gdzie wydruk PDF zmniejsza rozmiar do 7,6x9,6 cm, co powoduje błędy w rozmieszczeniu pinów. Użytkownik stosował różne ustawienia scale factor i page limit bez skutku. Rozwiązaniem okazało się wygenerowanie pliku .PS za pomocą CAM Processor i drukowanie go z opcją "variable page size" zamiast domyślnej "fixed page size", co pozwoliło uzyskać rzeczywiste wymiary płytki. Dyskusja porusza także kwestie ustawień Design Rules w Eagle 4.16 light oraz techniki przenoszenia wzoru na laminat, w tym metodę żelazkową. Dodatkowo wskazano, że do ponownego rozmieszczenia ścieżek po zmianie elementów należy użyć polecenia "ripup" w konsoli Eagle.
