Eagle 4.16r1: Zmiana szerokości ścieżki i wielokrotny wydruk płytki na A4
wladza13 03 Lis 2006 19:33 4166 8
  • #1 3184194
    wladza13
    Ocena: 8
    Mam dwa pytanka.
    Po pierwsze jak można w autoruterze zwiększyć szerokość ścieżki?
    Po drugie po wykonaniu jakiejś płytki w Eaglu przychodzi czas na drukowanie często płytki sa naprawdę małe a do drukarki wkładam kartkę papieru kredowego A4 po wydrukowaniu taka płytka zajmuje banalnie mało miejsca na kartce, a żeby nie zmarnować jej chciałem wydrukować tą samą płytkę wielokroć razy na tej samej kartce żeby wykorzystać całą powierzchnie kartki. Jak to mogę zrobić może macie jakieś pomysły?
    P.S. moja wersja Eagla 4.16r1
    Zaquadnik
    Ocena: 25
    Szerokość ścieżki zmieniasz w design rules (Edit -> Design Rules). Podobnie jak odstępy między nimi. Co do drukowania płytek na 1 kartce to wydrukuj obraz ścieżek do pliku .ps (jest taka opcja w CAM processor, a na zywa się właśnie PS). Otwórz potem taki plik w Photoshopie (przy otwieraniu określ jego rozdzielczość po rasteryzacji, bo .ps jest plikiem grafiki wektorowej) i możesz już powielić obrac ścieżek na jedną kartkę (kopiuj -> wklej).
    Pozdrawiam :)
  • #3 3185793
    wladza13
    Ocena: 8
    Ok. Dzięki Zaquadnik o to mi chodziło.
    Temat zamykam.
    Bonkot
    Ocena: 93
    Jeżeli to są naprawdę małe płytki, to w menu „Print” uruchamiasz polecenie „Page” (ustawienia drukowania na kartce) i zaznaczasz kolejno „Top –Left” (lewa góra) „Top –Right” (prawa góra), następnie to samo, tylko z poleceniem „Center” (środek) i z „Bottom” (dół). Masz więc tym sposobem 6 wydruków płytek na jednej kartce, tylko musisz po każdym wydruku wkładać ponownie tą samą kartkę do ponownego wydruku. I nie zapomnij odznaczyć „Caption”
  • #5 3185983
    wladza13
    Ocena: 8
    Mam jeszcze jedno małe pytanie co do CAM processor i opcji ps z jakim mam to zapisać rozszerzeniem ponieważ gdy to zapisuje np. na pulpicie pod jakąś nazwą to photoshop tego nie widzi (ten plik jest bez rozszerzenia)
    miroskop
    Ocena: 60
    Ja robię tak: wyłączam okno ze schematem, zaznaczam poleceniem "Group" całą płytkę, potem "Cut" i zamykam okno "Board". Teraz w "Control Panelu"
    "New"->"Board" i w nowym oknie poleceniem "Paste" wklejam płytkę tyle razy ile trzeba. Kopiować trzeba całą płytkę, łącznie z elementami a dopiero w tym nowym oknie wyłączyć ich widok.
  • #8 3190728
    wladza13
    Ocena: 8
    Myśle że wszyscy na tym poście skorzystali. Musze powiedzieć że wypróbowałem każdej wyżej opisanej metody i każda jest dobra.
    Pozdrawiam. :sm9:
  • #9 5095610
    HEYAH
    Ocena: 9
    Odgrzewam stare kotlety ;) dzisiaj skończyłem projektowanie płytki w eagle`u 5.00 (pomijając rozważania nad wypasem tej wersji...) Do zrobienia wzoru ścieżek użyłem funkcji : Print, Pdf ;) w efekcie otrzymujemy czystego, wektorowego pdf`a w świetnej skali, pozdrawiam ;)
✨ W dyskusji omówiono dwie kwestie dotyczące programu Eagle 4.16r1: zmianę szerokości ścieżek w autorouterze oraz wielokrotny wydruk małych płytek PCB na jednej kartce A4. Szerokość ścieżek można zmienić w ustawieniach reguł projektowych (Edit -> Design Rules). Aby efektywnie wykorzystać powierzchnię kartki przy drukowaniu małych płytek, zaproponowano kilka metod: eksport ścieżek do pliku PostScript (.ps) za pomocą CAM Processor, a następnie wielokrotne kopiowanie i wklejanie wzoru w programie graficznym (np. Photoshop) w celu rozmieszczenia wielu kopii na jednej stronie; użycie opcji drukowania w Eagle z ustawieniami pozycji wydruku (Top-Left, Top-Right, Center, Bottom) i wielokrotne wkładanie tej samej kartki do drukarki; oraz kopiowanie całej płytki w Eagle (polecenia Group, Cut, Paste) w nowym oknie Board, co pozwala na rozmieszczenie wielu kopii projektu na jednej planszy. Dodatkowo podkreślono konieczność nadania plikowi rozszerzenia .ps, aby był rozpoznawany przez programy graficzne. W nowszej wersji Eagle 5.00 zasugerowano użycie funkcji Print do generowania wektorowego pliku PDF, co ułatwia drukowanie wzoru ścieżek w odpowiedniej skali.
