Epson CX3600, drukarka wyje przy ustawiuniu sie tuszy.
heangel 04 Kwi 2008 11:23 1346 1
  • #1 4991783
    heangel
    Ocena: 3
    Mam drukarkę Epson CX3600 we wszystkich tuszach coś jest i tak też wykrywa sterownik. Przy włożeniu wszystkich tuszy drukarka zaczyna się ustawiać, po ustawieniu próbuje chyba napełnić sie tuszem ale zaczyna strasznie wyć. Jakby jakiś silniczek próbował się kręcić i nie mógł, co to może być i co z tym zrobić?
    Proszę przeczytać regulamin forum, szczególnie pkt. 11 i poprawić temat postu.
    Proszę o korzystanie z przycisku "Pisownia" przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne nie będą tolerowane, regulamin pkt. 15.
    11:33 4.04.2008
    Nie kasować wpisów moderacyjnych.
    [_P_]
  • #2 4993503
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 103
    Tam nic się nie napełnia tuszem :D ...
    Najpierw weź ją odwróć "do góry nogami" i potrząś tak jakbyś chciał, aby wypadło coś co tam wpadło. Od przodu zobacz czy wałek ( metalowy, czarny ) nie jest zarysowany po obwodzie w którymś miejscu. Miałem tak i okazało się, że od strony otworu na kartki wpadł 2 mm średnicy kamyczek, piszczało i nie wciągało kartki. Jak masz tam czysto to delikatnie podważ ostrym nożem i zdejmij naklejkę na panelu z przyciskami ( jest na dobrym kleju ) . Odkręcisz ukryte tam 3 wkręty a dalej to zobacz sam . Jak zdejmiesz obudowę , włączysz drukarkę to z łatwością znajdziesz "wyjca" . Możliwe, że to pompka.
    Pzdr.
