Czy UPS może naładować samochodowy akumulator 100Ah?
salo5 05 Kwi 2008 00:01 3077 4
  • #1 4994599
    salo5
    Ocena: 4
    Witam!
    Chciałbym zapytać, czy można do domowego UPSa podłączyć akumulator od samochodu (lub dwa akumulatory) taki coś koło 100Ah?
    Chodzi mi o to, czy taki UPS zdolny jest do wydania progowej wartości prądu, która zdolna jest naładować taki akumulator?
    Bo być może taki UPS daje bardzo niski prąd ładowania, który nie jest w stanie naładowac samochodowego akumulatora?
    Z gory dziękuję za odpowiedź!
    Pozdrawiam!
  • #2 4994838
    ZeeWolf
    Ocena: 58
    Jeżeli mówimy o UPS podającym prąd zmienny 230 V, to łatwo oszacować maksymalny prąd (obciążenie bliskie zeru) - dla UPS 500 VA:
    300 W / 230 V = 1,3 A
    to lekkie uproszczenie, ale do oszacowania się nada :).
    Przy czym nie zamierzasz chyba podłączać akumulatora bezpośrednio do UPS? :D
  • #3 4994890
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Chyba autorowi postu nie zależało na oszacowaniu prądu na podtrzymywanym wyjściu tylko na określeniu zdolności UPSa do ładowania akumulatora samochodowego.
    Trudno powiedzieć, zależy pewnie od konkretnego modelu UPSa. Najbezpieczniej będzie, jeżeli podłączysz akumulator do UPSa przez diodę (o odpowiendnich parametrach), aby uniemożliwiała ładowanie. Dodatkowo wypada podpiąć pod akumulator zewnętrzny układ doładowujący. Ów układ powinien być odporny na krótkotrwałe przeciążenia, gdyż nawet po pojawieniu się napięcia sieciowego przez pewien czas UPS będzie pracował z akumulatora. Nie jest również wykluczona taka sytuacja, że pomimo obecności napięcia sieciowego (zbyt niskie lub zbyt wysokie) UPS przejdzie do pracy bateryjnej.
  • #4 4998616
    elelolo
    Ocena: 8
    Z własnego doświadczenia wiem, że można śmiało używać akumulatora samochodowego i można w ten sposób uzyskać długi czas zasilania awaryjnego lub w przypadku UPS'a z zimnym startem zastąpić przetwornicę napięcia.
    Ale akumulator musi być ładowany zwykłym prostownikiem. Autor wątku ma rację, prąd ładowania aku w UPS jest za mały do aku samochodowego.
  • #5 4999007
    salo5
    Ocena: 4
    Ok!
    To wyjasniło moje wątpliwości.
    Tak myslałem, że taki AKU samochodowy nie bedzie zdolny do naładowania się z UPSa.
    Ale czy UPS chcąc ladowac taki AKU samochodowy nie bedzie sie grzał (nie zagrzeje się na dobre)?
    Z góry dzieki za odpowiedź!
    Pozdrawiam!
