VW Multivan T4 2.4D '94 A/T - automatyczna skrzynia nie zmienia biegów
Andrew^ 05 Kwi 2008 00:12 4977 11
  • #1 4994630
    Andrew^
    Ocena: 11
    jestem w posiadaniu Multivana T4 rocznik 94' 2,4D z automatyczna skrzynia, dzis nagle przestałazmieniac biegi :|
    Wydaje mi sie ze to wina przekaznika bo chyba tak jest sterowana zmiana biegow w tej skrzyni.
    Czy ktos spotkal sie juz z takim problemem ??
    Pozdrawiam,
    Andrzej
    carmedic
    Ocena: 28
    proponuje podlaczyc sie gdzies pod jakis testerek i szczytac/skasowac bledy. Jak jezdzi tylko na 3 biegu to jest w trybie awaryjnym,wszystko okaze sie podczas diagnozy.
  • #4 4995177
    Andrew^
    Ocena: 11
    Czyli bez Vaga nie dam rady nic sprawdzic ??
    Jeszcze jedna rzecz o ktorej zapomnialem wyswietlacz biegu jest teraz podswietlony caly na czarno ale widac tez literki biegow.
    Wczesniej nie pokazywal biegow ale wszedlem pod samochod i bylo odlaczone zlacze od wyswietlacza biegow podlaczane do skrzyni.
  • #5 4996457
    alpha01
    Ocena: 164
    Podłącz się do sterownika skrzyni i wywołaj test solenoidów przełożen
  • #6 5000323
    Andrew^
    Ocena: 11
    jak ?? :)
  • #7 7675202
    olekmedia
    Witam kolego mam ten sam problem
  • #8 7691043
    contel
    Ija mam ten sam,mam 1,2,3 ale brak 4 po tym jak kilka dni jeździłem na lince gazu od zwykłej skrzyni-myśle że jest to tryb serwisowy ale jak z niego wyjść?
  • #9 7691144
    Mustang GT
    Ocena: 34
    Może płukanka z wymianą oleju skrzyni pomoże ja u siebie mienić właśnie muszę bo czasem z opóźnieniem bieg włącza. Ale równiez najpierw proponuje podłączyć vaga powodzenia :)
  • #10 9832535
    Bartek890130
    Ocena: 30
    Odświeżam temat. VW T4 2.4 D skrzynia automat 1993 r.
    Problem podobny jak wyżej opisany, 1,2,3 jedzie na D nie jedzie, wsteczny jest. Skrzynia po remoncie oczywiscie ale bez efektu. podkladalem 3 kompy i na kazdym inna reakcja. na jednym na D ruszal jak by z 2 biegu, na innym kompie tylko wsteczny i 1 bieg. instalacja skrzyni biegow sprawdzona kabelek po kabelku, tak samo sterownik skrzyni - sterownik silnika. Za wszelkie mozliwe podpwiedzi, rady, schematy z gory serdecznie dziekuje!
  • #11 9834896
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 345
    Koledzy nie gniewajcie się proszę. Ale kupić T4 2.4D w Automacie to naprawdę trzeba być.... Tam skrzynia nie ma diagnozy o ile pamiętam. Jak mi się trafi taka T czwórka raz na sto lat i jadę na próbę to zawsze zmienia biegi jak chce! Nie wspominając już o kick down!
  • #12 9835616
    Bartek890130
    Ocena: 30
    zle pamietasz - skrzynia ma diagnoze przez kompa... Patrzylem Vagiem i Solusem. Przez to pytam o wszelkie schematy i podpowiedzi odnosnie tego tematu. Moze mial ktos podobny przypadek
Właściciel VW Multivan T4 2.4D z 1994 roku zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów, która nagle przestała zmieniać biegi. Objawem jest jazda tylko na 3 biegu, co wskazuje na tryb awaryjny skrzyni. Wskazano konieczność podłączenia do komputera diagnostycznego (np. VAG) w celu odczytu i skasowania błędów oraz wykonania testu solenoidów przełożeń. Pojawiły się sugestie, że problem może wynikać z usterki skrzyni lub niewłaściwego stanu oleju, a także z uszkodzenia przekaźnika sterującego zmianą biegów. Użytkownicy dzielą się podobnymi doświadczeniami, opisując brak zmiany biegów powyżej 3. i problemy z wyświetlaczem biegów. Dyskusja podkreśla, że skrzynia T4 2.4D posiada diagnostykę komputerową, choć nie zawsze jest łatwa do interpretacji. Proponowane rozwiązania to diagnostyka komputerowa, kontrola instalacji elektrycznej, ewentualna wymiana oleju i płukanie skrzyni oraz sprawdzenie sterownika skrzyni i powiązanych przekaźników.
