Sterowanie roletami przez centralę SATEL – najtańszy sposób integracji z PLC
SMDmaniak 05 Kwi 2008 14:09 20585 30
Jak najtaniej sterować roletami z centrali SATEL?
Najtaniej zrobisz to na wyjściach OC centrali i przekaźnikach przy roletach, a jeśli sterowniki rolet mają odpowiednie wejścia, można je wysterować bezpośrednio z wyjść OC; alternatywnie używa się modułów INT-ORS lub INT-IORS do przełączania zasilania 230 V przez magistralę centrali [#4996001] W Integrze można przypisać wyjścia jako „Roleta w górę” i „Roleta w dół” (parametry 105 i 106), ustawić czas działania na czas ruchu rolety, a sterowanie robić z manipulatora lub hasłem [#4996801] [#11308970] Jeśli chcesz bardzo prosty i tani układ, jedna z opisanych realizacji używa sterownika F&F za ok. 70 zł i przekaźników po ok. 1,30 zł na roletę, gdzie krótkie wyjście z centrali przełącza kierunek [#4997753] W prostszych centralach można też programować wyjście jako mono i wyzwalać je z klawiatury kodem *7 lub *8, ale przy roletach wygodniejsza jest Integra [#4997340] [#5001269] Opisano też wariant z prostym układem przekaźnikowym za około 3 zł, który pozwala zachować sterowanie każdą roletą z jej własnego włącznika [#7619920] [#7993541]
  • #1 4995920
    SMDmaniak
    Ocena: 31
    Witam!
    Poprosze o najtansze rozwiazanie na sterowanie roleta przy pomocy central SATEL.
    Moderowany przez norbert.s.:
    Po co były te wykrzykniki w tytule?
  • #2 4996001
    Silverek
    Ocena: 6
    W jaki sposób chcesz to wysterować? Pilotem, z manipulatora, timerami?. Sam układ wykonawczy to albo wyjścia OC jeśli sterowniki rolet posiadają odpowiednie wejścia (lub jeśli zastosujesz przekaźniki), albo przy użyciu modułów INT-ORS lub INT-IORS - wówczas sterujesz zasilaniem AC230V sterowników rolet poprzez szynę danych centrali.
    pzdr
  • #3 4996245
    SMDmaniak
    Ocena: 31
    man. i wyjscia OC
  • #4 4996801
    Stan-Mar
    Ocena: 139
    Jak robiłem to na radiolinii Elmesa - podpiąłem pod dwa wejścia:
    pierwsze wejście steruje wyjsciem roleta w górę
    drugie wejście steruje wyjściem roleta w dół
    czas działania wyjścia określiłem na 20 sekund (tyle czasu opuszcza i podnosi się roleta, którą w ten sposób steruję).
    Możesz to zrobić również za pomocą dwóch haseł - wtedy wyjścia programujesz jako (o ile sie nie mylę 84 - sygnalizacja podania hasła) wyzwalane przez np użytkownika nr 5 (wtedy roleta w górę) i przez użytkownika np 6 (wtedy roleta w dół) i podajesz czas zadziałania wyjścia
    Konto firmowe:
    STAN-MAR ZABEZPIECZENIA Stanisław Karzecki
    Kanta 12/42, Olsztyn, 10-691
  • #5 4997160
    SMDmaniak
    Ocena: 31
    czy ktos praktykowal to na CA-5?
  • #7 4997340
    joy
    Ocena: 45
    Nie wiem jak kolega ma sterowane rolety, na Integrze można zrobić wszystko i w bardzo prosty sposób bez dodatkowych radiolinii, dajesz przekaźniki na wyjściach za resztę będzie odpowiedzialna centrala, do sterownia możesz wykorzystać np. klawisze strzałek w manipulatorze. Co do CA5 to możesz wyjście zaprogramować jako MONO i możesz go załączać hasło * 7, pamiętaj pomimo iż masz do dyspozycji dwa wyjścia po ustawieniu na nich trybu mono to po podaniu hasła *7 zostaną załączone równocześnie. Polecam przeczytać dokładnie instrukcję, tam wszytko pisze a jak kolega zajmuję się instalacją central alarmowych, to podstawy elektroniki chyba ma opanowane.
  • #8 4997347
    pepe33
    Ocena: 29
    Viki B napisał:
    Tylko Integra
    Użytkownik z tymi uprawnieniami (poprzez wbicie hasła)Sterowanie roletami przez centralę SATEL – najtańszy sposób integracji z PLC
    lub przy zał lub wył. (wskaznik czuwania)zał system i zamykasz rolety
    a 3-cia opcja to radiolinia i pilocik
  • #9 4997753
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    A ja mam podpięte pod wyjście ropama + wyjście ca10 przez sterownik F&F i przekazniki w włącznikach rolet.
    1 wyjście podaje krutki stan.
    Pierwsze cyknięcie otwiera drugie zamyka.
    Koszt sterownika to 70 pln a przekażniki ze stykami na 230v i 3A to 1,30 na rolete potrzebujesz 2 sztuki.
  • #10 4998941
    Stan-Mar
    Ocena: 139
    pepe33 napisał:
    Viki B napisał:
    Tylko Integra
    pisząc "tylko integra" miałem na myśli to, iż robiłem to tylko na Integrze
    Konto firmowe:
  • #11 5001269
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    W ca5 wyjście programujesz jako przełącznik mono lub bi w zależności jak możesz wysterować czy podając stan na sterownik czy czasowo na przekażniki opcja wyjścia 11 lub 12, a załączenie z klawiatury to
    hasło * 7
    lub
    hasło * 8
    lub wybór z LCD
  • #12 7096594
    iwi1
    Ocena: 46
    Mam pytanie odnośnie sterowania roletami w Integra
    Rozumiem, że potrzebny jest dodatkowy moduł expander wyjść (dla większej ilości rolet)
    Ja potrzebuje sterowanie 6 roletami.
    Z tego co zauwazylem przy programowaniu Integry to jest tam taka pozycja 105 - roleta w gore i 106 roleta w dol. więc programuje wyjścia od 6 do 18 kodami na przemian 105 i 106.
    W roletach zamontowane są silniki 230V prądu zmiennego.
    Czy łączymy Integrę bezpośrednio z tymi silnikami czy potrzebne jest jeszcze jakies dodatkowe urządzenie? np sterownik ELMES CH6
    W silnikach są 4 wyprowadzenia:
    1 i 2 - pewnie zasilanie
    3 - 4 - pewnie sterowanie ale nie wiem narazie jak bo jeszcze nie widzialem zaluzji
    (byc moze 3 - podanie przewodu fazowego lub neutral ruch w gore, a 4 ruch w dół)
    przez Elmesa nie widze problemu z zaprogramowaniem, ale moze da sie to zrobic bez ELMESA?
    Irek
  • #13 7257661
    Frodek
    Ocena: 16
    Witam Was. Jak rozwiązać kontrolę zamknięcia rolet na kontraktonach w połączeniu z Integrą? Rozumiem, że programuję wyjścia wysoko prądowe na parametr 105 i 106 góra dół rolet i czas zamknięcia otwarcia jakieś 60 s. Po tym czasie chciałbym po zamknięciu kontrolować rolety tylko jak to programowo rozwiązać? Rolety są na osobnej strefie.
  • #14 7259610
  • #15 7262073
    Frodek
    Ocena: 16
    Pod [17] mam licznikową L2 w wejsciach
  • #16 7263032
    Frodek
    Ocena: 16
    Załączam czuwanie strefy nr 2 "Rolety" przypisuję wyjście nr 1 i opisuję rolety dół [106]. Rolety ruszają po zamknięciu wszystkich 12 szt żeby się uzbroił alarm. Jest jeden myk, że przy załączaniu strefy pluje się że jest naruszona i za każdym razem trzeba "1" potwierdzać załącz, pod "2" jest komunikat naruszone wejście nr 15 Rolety
  • #17 7263069
  • #18 7263150
    Frodek
    Ocena: 16
    no i tutaj jest kupa bo jest wyłączone a mimo to się pluje
  • #20 7263217
  • #21 7263524
    Frodek
    Ocena: 16
    Jasne dzięki za info. Tyle jest tych opcji. Robiłem teraz klientowi Integre 64 z powiadamianiem GSM Satela i teraz zażyczył sobie jeszcze sterowanie roletami. To co jak to rozwiązać? Mam podzielony dom na dwie strefy: dom oraz rolety. Załączam to 3 różnymi hasłami Tylko dom, Tylko rolety, Wszystko razem. Zastanawiam się nad rozwiązaniem wpisuję hasło uzbrajam alarm wystawiam wyjście rolety dół i strefa Rolety czeka na zamknięcie się wszystkich rolet i wtedy się aktywuje.
  • #22 7494074
    AdamRogalski
    To i ja się podepnę pod temat i może ktoś mi pomoże bo moi Panowie od alarmów się poddali.
    Posiadam system alarmowy oparty na Satel Integra 64 w domu, mam jednak problem którego nie potrafiła rozwiązać firma instalująca alarm a wiem że jest na pewno do zrobienia.
    Mianowicie alarm jest zintegrowany z centralnym sterowaniem rolet, wraz z załączeniem alarmu rolety się zamykają a przy rozłączeniu otwierają, nie są zrobione jako osobna strefa tylko jakoś wrzucone do samych funkcji zbrojenia i rozbrajania.
    Jest jednak problem gdy chcę rozbroić alarm nie otwierając rolet lub też go uzbroić nie zamykając ich. Do alarmu dokupione zostały jakieś dodatkowe urządzenie by można sterować roletami (wygląda jak jakieś bezpieczniki lub coś takiego)
    Nie jestem profesjonalistą więc ciężko mi się wypowiedzieć w tej kwestii. Ale chciałbym alarm prze konfigurować oraz dodać poniższe funkcjonalności
    Chciałbym dołożyć do systemu pilot z funkcją napadową, uruchamianie 1 przyciskiem na klawiaturze, oraz możliwość uruchomienia opóźnienia w załączeniu alarmu przy użyciu dodatkowego pilota (połączone ze sterowaniem pilotem do bramy garażowej) - od razu piszę że pilot od bramy nie ma możliwości wykorzystania, więc trzeba nowy moduł który połączy się również z bramą (taką możliwość ma)
  • #23 7518538
    Faher
    Proponuję dokupić zewnętrzny moduł radiowy 4 kanałowy z czterokanałowymi pilotami.
    Do tego modułu modułu można podpiąć bramę przesuwną, garażową i rolety. Często stosuję takie rozwiązania. pozostaje 1 kanał np. do sterowania alarmem. Wszystko z jednego pilota. w zewnętrznym radiu są 4 przekaźniki w stanie NO.
  • #24 7619920
    bolek
    Ocena: 299
    Dopisze się bo widze że na temat rolet i versy panuje dziwny mit, bądz nie wiedza. Każda firma której się pytałem mówiła że sie nie da "bezpośrednio" sterować wyjściami. Na elce z resztą było podobnie, kto się nie wypowiadał to twierdził że tylko integra.
    Otóż guzik prawda, da się. Nawet w bardzo prosty sposób i niezależnie od stanu czuwania. Po cholere podnosić rolety przychodząc do domu np w nocy. Wciskamy 3 i # rolety idą w góre. 6# i rolety ida w dół. Jak ktoś jest zainteresowany, lub dalej twierdzi że sie nie da to niech pisze :)
    Oczywiście centralksa seryjna, bez ekspanderów i tym podobnych, trzeba tylko zainwestować 3zł w prosty układzik aby zachować możliwość sterowania każdą roletą z jej włącznika.
  • #25 7993359
    areckiol
    Ocena: 2
    można to zrobić ale na przekźnikach, ale że za 3 zl ? Możesz kolego bardziej przybliżyć ta wizję? Byłbym bardzo wdzięczny.
  • #26 7993541
    bolek
    Ocena: 299
    Przekaźnik w hurcie kosztuje 80gr :)
    Dolna część schematu jest przy centralce, w trakcie ciszy na wyjściu jest takie samo napięcie więc przekaźniki przy roletach nie działają. Puszczają napięcie na przyciski z których można sterować rolety.
    W gdy z centralki wyjdzie sygnał w dół lub w góre to zadziała któryś z przekaźników (zmieni się polaryzacja na napięcia na wyjściu). Zadziała któraś grupa przekaźników odcinając zasilanie od włączników, zarazem dając je na odpowiedni kabel w rolecie
  • #27 7993572
    crunky
    Poziom 32  
    Ocena: 88
    Oczywiście że da się z Versy sterować, bardzo przyjemnie! Byle nie stosować jednocześnie z szybkim sterowaniem zazbrajania przez 0# bo będą pomyłki. Tutaj przypuszczam problem leży w nieznajomości produktu.
  • #28 9715872
    SMDmaniak
    Ocena: 31
    Witam!
    Odswierzam temat potrzebuje tez uzyc ochrone zaluzji przed wiatrem poprosze o najbardziej wydajny cenowo i technicznie czujnik wiatru i do tego silnik sterowania czyms takim z mozliwoscia powiazania z Satel`em Integra.
    http://www.webbmarkis.se/markiser/index.php
    Sa gotowce firmy Somfy ale to kosmika cenowa!!
    pozdr
  • #29 10311422
    cp3pl
    Panowie, u mnie nieco inny problem
    centrala Integra 128WRL i 20 rolet SOMFY Oximo 50S
    Centrala nie połączona z rozdzielnią prądu i nie połączona kablami z mechanizmami rolet
    - czy da się tym sterować bezprzewodowo ?
    Rolety działają na częstotliwości 433 Mhz, natomiast centrala ma radio 868Mhz (ABAX) , można dokupić expander na 433, ale raczej jako odbiornik do pilotów... jakieś pomysły, z góry dziękuję za każdą poradę
  • #30 11305128
    scoobyhome
    Ocena: 6
    Witam. Ja mam sterowanie roletami z pilota elmes. Naruszenie wejścia w integrze aktywuje mi wyjście ma int ors.
    Ale jak zrobic ze gdy uzbrajam system rolety sie opuszczają?
    Jak zrobić ze automatycznie o określonej godzinie sie podnoszą i opuszczają?
Dyskusja dotyczy najtańszych sposobów sterowania roletami za pomocą central SATEL, głównie modeli Integra i CA-5. Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie wyjść OC centrali, przekaźników oraz modułów INT-ORS lub INT-IORS do sterowania zasilaniem silników rolet 230V AC. Sterowanie może odbywać się z manipulatora, pilotów radiowych lub timerów. W przypadku Integra możliwe jest programowanie wyjść pod kątem ruchu rolet w górę i w dół (parametry 105 i 106), a także integracja z kontrolą stref i kontaktronami do monitorowania pozycji rolet. Wskazano, że do sterowania silnikami rolet często potrzebne są dodatkowe sterowniki, np. ELMES CH6, choć możliwe jest też bezpośrednie sterowanie wyjściami centrali z użyciem prostych układów przekaźnikowych. Wspomniano o integracji z pilotami radiowymi 4-kanałowymi oraz o problemach z kompatybilnością częstotliwości radiowych (433 MHz rolety SOMFY Oximo 50S vs. 868 MHz centrala Integra 128WRL). Poruszono także temat automatyzacji rolet przy uzbrajaniu i rozbrajaniu alarmu oraz ochrony żaluzji przed wiatrem z wykorzystaniem czujników wiatru. Wskazano na możliwość programowania wyjść jako mono lub bi-stabilnych oraz na konieczność odpowiedniego ustawienia opcji centrali, by uniknąć fałszywych alarmów przy kontroli stref rolet.
