Ford Escort wadliwy przełącznik świateł. 1996r.
Koliber-Kraków 05 Kwi 2008 17:55 11340 10
  • #1 4996653
    Koliber-Kraków
    Ocena: 10
    Witam a zarazem pytam-czy można naprawić przełącznik świateł w tym samochodzie .Objaw jest taki że przy włączaniu kierunkowskazu włączają misie często światła długie.Czasami brakuje podświetlenia kokpitu i tylnych świateł pozycyjnych.
  • #2 4997453
    rico37p
    Ocena: 316
    Radzę wymienić przełacznik. A czasami też nie brakuje Ci postoju z przodu . Sprawdziłeś .
  • #3 4997769
    marekfiesta
    Ocena: 323
    tak jest to do naprawy musisz tylko delikatnie podważyć delikatnie pokrętło aby zeszło tylko ostrożnie są tam 2 małe spręzynki przeczyść styki ewentualnie będziesz widział w jakim są stanie ja u siebie i w wiele innych fordach tak zrobiłem udało się koszt tego wyłacznika to około 200zł. Pamiętaj o jednym jeżeli nie podświetlaja się światełka w kokpicie to też nie masz świateł pozycyjnych z tyłu i z przodu.
  • #4 4998276
    adam.p123
    Ocena: 79
    Witam, przełączniki mają to do siebie że można je w mak rozkręcić wyczyścić i złożyć. Po tych czynnościach przełącznik będziesz miał jak nowy, o ile sobie dobrze przypominam to w escort- ie nawet nie muszisz zdejmować koła kierownicy przełączniki są odpinane z boku, przy przełącznikach założony jest przerywacz od kierunków musisz na niego zwrucić uwage. Pozdrawiam
  • #5 4998370
    wozniak.j
    Ocena: 48
    Przełącznik można naprawić a raczej podleczyć ponieważ usterka na pewno wcześniej czy później powróci. Co do świateł pozycyjnych to należy delikatnie podważyć i ściągnąć końcówkę manetki, następnie zsunąć pierścień którym włączamy światła(uwaga nie pogubić elementów przełącznika:dwóch sprężyn i walców). Bez obaw, całość ma bardzo prostą konstrukcję i nie ma tam czego zepsuć należy tylko postępować ostrożnie. Usunięcie usterki polega na wyczyszczeniu styków drobnym papierem ściernym ponieważ powodem jest nagar na stykach który nie przewodzi prądu. Nie polecam podginania styków. Całość poskładać i powinno przez jakiś czas działać. Co do długich świateł to trzeba rozebrać cały przełącznik zlokalizować które styki i ścieżki są od tych świateł. Ja osobiście wyciąłem nożem do tapet malutką część ścieżki w taki sposób aby dopiero większe pociągnięcie manetki powodowało ich załączenie. Powodem takich objawów jest trwałe odkształcenie plastikowych elementów przełącznika i w moim przypadku uznałem że to jedyne dobre rozwiązanie. Generalnie uważam że te przełączniki mają złą konstrukcję (te usterki są w fordach powszechne). Życzę powodzenia przy naprawie.
  • #6 5008672
    Koliber-Kraków
    Ocena: 10
    Dzięki tak myślałem .Rozbrajają mnie porady w stylu kup nowy-tak radzi chyba tylko geniusz. Pytanie jeszcze czy można przełącznik wyciągnąć bez odłączania akumulatora.Próbowałem go wyciągać ale włącza sie klakson przy próbie wyciągania na włączonym zasilaniu.
  • #7 5008795
  • #8 5008945
    Elektron1234
    Ocena: 100
    wozniak.j ladnie to opisales ale tak mysle ze kolega nie rozbieral jeszcze przelacznika (naprawde nie chce nikogo dolowac)i bedzie mial z nim problemy walas2000 piszesz ze ci sie wlaczaja same swiatla drogowe i tzn ze przelacznik jest naprawde wypracowany Gdyby usterka polegala na braku swiatel pozycyjnych to napewno bys to naprawil ale tu -przy takim zuzyciu przelacznika radze kupic uzywke To jest tylko moje zdanie i oczywiscie zycze ci bys to naprawil i cieszyl sie z swoich zdolnosci P
  • #9 5009329
    wozniak.j
    Ocena: 48
    Dzięki za pochwałę ale kolego Elektron1234 problem w tym że jeśli kupi używkę to może trafić na tak samo wypracowany. Jeśli trafi na "młody" egzemplarz w dobrym stanie od kogoś pewnego to można zaryzykować.
  • #10 5009772
  • #11 10233846
    StasiuK
    Ocena: 17
    Tu Link jest wręcz narysowane jak sobie poradzić z usterką, polegającą na włączaniu się świateł długich - m.in. jak sobie poradzić ze zniszczonymi gumowymi kapturkami na plastiki..
W Fordzie Escort z 1996 roku występuje problem z wadliwym przełącznikiem świateł, objawiający się samoczynnym włączaniem świateł drogowych podczas używania kierunkowskazów oraz brakiem podświetlenia kokpitu i świateł pozycyjnych. Przełącznik można naprawić poprzez delikatne rozebranie manetki, oczyszczenie styków drobnym papierem ściernym oraz ewentualne modyfikacje ścieżek stykowych, jednak jest to rozwiązanie tymczasowe, gdyż usterka często powraca z powodu zużycia plastikowych elementów i sprężyn. Demontaż przełącznika jest możliwy bez odłączania akumulatora, choć wymaga ostrożności, aby nie uruchomić klaksonu. W przypadku poważnego zużycia zaleca się wymianę na używany, sprawny egzemplarz lub zakup nowego przełącznika z zamienników, które są dostępne i mają dobrą jakość. Dodatkowo, w sieci dostępne są instrukcje i schematy ułatwiające samodzielną naprawę, w tym wymianę gumowych kapturków i regulację mechanizmu przełącznika.
