Jak zdjąć simlocka z SE K550 przy błędzie CID 51 na 52?
arcik99 05 Kwi 2008 22:35 1448 3
  • #1 4997829
    arcik99
    Ocena: 8
    witam
    probowalem podniejsc CID z 51 na 52 zeby zdjac simlocka ale wyskakuje mi taki error:
    no patch for this CID/color, you should use test point or smartcard (00024530)
    prosze o wyjasienie co robie nie tak i czy to wogule jest do zrobienia ta puszka
  • #2 5000318
    amoralez
    Ocena: 14
    Cida mozesz zmienic podpinajac telefon standardowym kablem SE np pod program XS 3.2
    Po connect zapyta czy zmienic cid na 52. Potem setoolem 2 lite 1.1 np mozesz wgrac patch na locka i takze wgrac sw i fs oraz cda.
  • #3 5000795
    arcik99
    Ocena: 8
    ok, dzieki za podpowiedz, XS++ juz sciagnalem, tylko musze sciagnac sterowniki SEMC flash usb ale nie moge na necie ich znalesc...
    czyli uniwersalem nie da rady tego zrobic?
    potrzebuje odpowiedzi na to pytanie gdyz nie wiem czy ta puszka jest cos warta :)
  • #4 5011433
    Mat313
    mówiąc uniwersal masz na myśli kabel? jesli tak to sie da. a stery w załączniku.
    • USBFlash.rar (5.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
