Drukarka drukuje puste strony po dłuższym nieużywaniu - zaschnięte dysze?
DONGERO 13 Sty 2004 20:52 1611 11
  • #1 474197
    DONGERO
    Co stalo sie z moia drukarka wychodza biale strony nab..pelen..nie drukowalem dwa miesiace czy te dysze po zasychaly? podobno glowica a nowa drukarka szkoda..
  • #2 476074
    dwr
    a jaka to drukarka? to moze wyjasnic "tajemnicze" biale kartki
  • #3 476080
    elektronik321
    Ocena: 51
    jesli piszesz ze nie drukowałes 2 miechy , jesli masz atramenta to mogły pozasychac dysze . a odpal test drukarki , wydrukowanie strony testowej
  • #4 476099
    Father
    Ocena: 13
    Na 90%, to zaschnięte dysze.
  • #5 476429
    DONGERO
    Drukarka lexmark..to i ja sie domyslam ze dysze pozasychaly..ale czy nie da sie nic zrobic? drukarka do smietnika?..dzieki
  • #6 476450
    Father
    Ocena: 13
    Można spróbować zwilżyć papierowy ręcznik zwykłą woda i postawić głowicę na tym (lub umieścić pod głowicą w drukarce), a jak nie pomoże to trzeba użyć w specjalnego płynu do udrażniania i czyszczenia zewnetrznego (buteleczka 30ml kosztuje jakieś 16zł). Jeśli to nie pomoże to trzeba się zastanowić nad wyborem nowej drukarki...
  • #7 476474
    DONGERO
    ok..dzieki a nie wiesz jak sie nazywa taki plyn?..
    pozdrawiam 8)
  • #8 476484
    Father
    Ocena: 13
    Niestety nie pamiętam jego nazwy....
  • #9 476490
    Marek Kolodziejczak
    Ocena: 7
    witam . pesymisto! dlaczego odrazu czla drukarka!? sprubuj odmoczyc glowice mozna uzuc cieplej wody max 50st celsjusza!!!!!a jak nie pomoze to zawsze mozna WYMIENIC naboj.
    pozdrawiam.
  • #10 476491
    DONGERO
    ok..dzieki
  • #11 477421
    kursant
    Ocena: 11
    Normalnie płyn do udrażniania głowic drukarek atramentowych!
Drukarka atramentowa Lexmark po dłuższym nieużywaniu (około dwóch miesięcy) drukuje puste, białe strony, co wskazuje na zaschnięcie dysz drukujących. Problem ten jest typowy dla atramentówek, gdyż atrament w dyszach może zasychać podczas przerw w eksploatacji. Zaleca się wykonanie testu drukarki w celu potwierdzenia problemu. Jako rozwiązanie proponuje się zwilżenie papierowego ręcznika wodą i umieszczenie na nim głowicy drukującej lub zastosowanie specjalistycznego płynu do udrażniania i czyszczenia głowic atramentowych, dostępnego w sklepach z drukarkami. W przypadku braku efektów można spróbować moczenia głowicy w ciepłej wodzie (do 50°C) lub wymiany naboju atramentowego. Jeśli te metody zawiodą, konieczna może być wymiana drukarki.
