Jak zwiększyć moc "siatkowej" anteny TV??
daro199109 06 Kwi 2008 20:22 12127 23
  • #1 5001039
    daro199109
    Ocena: 22
    Mam pytanie do specjalistow w zakresie anten TV. Mam antene potocznie zwaną "siatkówka" i mam w niej plytke SWA-9001. Próbowałem juz wielu innych plytak i nie mogę uzyskać dobrego odbioru tv. Nie chodzi o TVP1 czy TVP2, ale chociażby o Polsat lub TV4. Oblatalem juz nie raz swoje poddasze i nic nie da sie ustawic. Jak mozna zwiekszyc moc takiej anteny?? prosze o jakies porady i schematy. Prosze u wyrozumiałość jestem poczatkującym elektronikiem i dopiero poznaje tajniki radiotechniki. Z gory dziekuje za pomoc.
  • #2 5001123
    yes2mike
    Ocena: 320
    Nie trzeba być specjalistą, żeby stwierdzić: To nie jest antena. www.dipol.com.pl - polecam lekturze. Sporo anten i osprzętu.
    Spore znaczenie ma ukształtowanie terenu i odległość od nadajników TV.
  • #5 5001193
    Koliber-Kraków
    Ocena: 10
    Antena sama w sobie nie daje mocy.Mówimy że antena ma zysk .Antena jest ok.Zakres pracy musi się pokrywać z częstotliwością kanałów telewizyjnych które chcesz odbierać.
  • #6 5001225
    daro199109
    Ocena: 22
    a więc jaki zysk powinna mieć ta antena??? mieszkam ok. 60 kom od nadajnika.
  • #7 5001247
    Koliber-Kraków
    Ocena: 10
    Ten z opisu jest wiarygodny.Powinien wystarczyć spokojnie, pod warunkiem że kierunek na nadajnik nie jest zasłonięty.
  • #8 5001254
    daro199109
    Ocena: 22
    a jak mogę sprawadzić na jakich częstotliwościach sa nadawane te kanały???
  • #9 5001265
    Koliber-Kraków
    Ocena: 10
    Najlepiej użyć wyszukiwarki google.U mnie na wzniesieniu ze wzmacniaczem takim jak w siatce to było nawet 200km.
  • #10 5001316
    daro199109
    Ocena: 22
    zaraz nie rozumiem. co u ciebie walas2000 na wzniesieniu bylo??
  • #11 5001347
    Koliber-Kraków
    Ocena: 10
    Mówimy przecież o antenie.Było 200km zasięgu na antenie jagi ze wzmacniaczem, mieszkam na wzniesieniu.
  • #13 5001374
    daro199109
    Ocena: 22
    Aha spoko bo jakoś nie moglem rozkminic. Ja też mieszkam na wzniesieniu i w piekny sloneczny dzien widac na choryzoncie nadajnik. W wiec twierdzisz ze z ta anteną bedzą odbierac te kanały(np. polsat)
  • #14 5001395
    Koliber-Kraków
    Ocena: 10
    Jeśli ty nadajnik widzisz to trochę to dziwne że nie odbierasz tych kanałów.Jaka jest długość kabla antenowego.
  • #15 5001406
    daro199109
    Ocena: 22
    kabel ma dlugosc ok. 25 m. ale ta antena jast lipna. I mam ją na poddaszu a nie na dworze.
  • #16 5001414
    jkk
    Ocena: 40
    Nieporozumienie. Koledze pewnie chodziło, z jaką mocą pracuje wzbudzony wzmacniacz od takiej "anteny" i w jakim promieniu zasięgu "wytnie" sąsiadom poprawny odbiór telewizyjny. :P:P:P
    Przecież te paski i interferencje w obrazach OTV na terenach nisko zurbanizowanych to w większości wątpliwa "zasługa" tych antenopodobnych siatkowych wynalazków. To z reguły niskiej jakości podróbki prawie synfazowo połączonych dipoli motylkowych. tyle, że prawie jak zwykle robi wielką różnicę. W terenie zurbanizowanym szczęściem w większości działają kablówki i żaden handlarz nikomu takiego siatkowego badziewia nie wciśnie. Jak chcesz Kolego mieć poprawny odbiór TV i nie narażać się sąsiadom - zainwestuj w kanałowe Yagi-Uda z symetyzatorami i zwrotnicę ze wzmacniaczem.
  • #17 5001422
    konrad940
    Ocena: 79
    No to jak masz antenę w domu to trudno się dziwić
  • #18 5001425
    Koliber-Kraków
    Ocena: 10
    Ja myśle żę wina może być w przewodzie.Przy takiej długości na zwykłym kablu tracisz cały zysk anteny.
  • #19 5001428
    yes2mike
    Ocena: 320
    A jaki materiał zasłania antenie "widok" na nadajnik ?
    Kabel ma ogromny wpływ - powinien być dobry jakościowo (a nie rzemieślniczy bubel z bazaru).
  • #20 5001462
    Koliber-Kraków
    Ocena: 10
    Lepiej wymienić go na kabel stosowany w telewizji satelitarnej.Taki kabel ma również 75Ω ale zdecydowanie mniejsze tłumienie.Jeśli nadajnik jest widoczny z okna to lepiej antenę wystawić za okno,i dać krótki odcinek kabla.
  • #21 5001492
    daro199109
    Ocena: 22
    yes2mike widok na nadajnik zaslania warstwa cegieł z których zbudowana jest sciana.
    Koliber-Kraków
    Ocena: 10
    To ty masz antenę pod dachem?Jeśli tak to dawaj ją na dach lub za okno .
    Jeżeli ci pomogłem kliknij pomógł to nic nie kosztuje.
  • #23 5001525
    daro199109
    Ocena: 22
    No tak, ale po tym co tu piszecie to kupie nowa antene podlacze na nowym krotkim kablu i wystawie ja na dwor zobacze jakie beda efekty.
    dzieki za pomoc
  • #24 5001548
    yes2mike
    Ocena: 320
    Każda ściana tłumi fale elektromagnetyczne... Ty masz spory kawałek do nadajnika, więc to ona może być powodem złego odbioru. Zauważ, że anteny montowane są na dachach.
    Anteny samochodowe instalowane są NA samochodach, ew. klejone do szyby - nigdy w środku - wtedy taka instalacja mija się z celem.
    Nie sztuką jest kupno anteny i kabla za powiedzmy 250zł. i stwierdzenie, że nic się nie zmieniło.
    Sprawdź jaki będzie odbiór z drugiej strony cegieł.
✨ Dyskusja dotyczy problemu słabego odbioru telewizji za pomocą anteny typu "siatkówka" z płytką SWA-9001, szczególnie kanałów takich jak Polsat czy TV4. Uczestnicy wskazują, że antena ta jest w rzeczywistości atrapą lub niskiej jakości podróbką, która nie zapewnia odpowiedniego zysku ani kierunkowości. Zalecane jest zastąpienie jej anteną kanałową typu Yagi-Uda z symetryzatorem i wzmacniaczem, dostosowaną do częstotliwości nadawanych kanałów. Ważne jest również prawidłowe umiejscowienie anteny – najlepiej na dachu lub za oknem, a nie pod dachem czy w pomieszczeniu, ponieważ ściany z cegły znacznie tłumią sygnał. Istotny jest także dobór wysokiej jakości kabla antenowego o niskim tłumieniu, np. stosowanego w telewizji satelitarnej, oraz minimalizacja długości kabla. Użytkownik powinien sprawdzić częstotliwości nadawania kanałów za pomocą dostępnych wykazów i ustawić antenę w kierunku nadajnika, który powinien być widoczny z miejsca instalacji anteny.
