Jaką dostosowć zwrotnicę w kolumnach ? STX i Tonsil
Pele133 07 Kwi 2008 19:14 1599 12
  • #1 5004487
    Pele133
    Ocena: 5
    mam zamiar robić kolumny i kupiłem głośniki basowe STX-a GDE-32-500-8-SC i wysokotonowe Tonsila GDWT 12-19/150. I teraz moje pytanie, jakie mam zwrotnice zastosować w tych kolumnach ? O Jakiej oporności ? jaka firma i jaki model ? Pytam sie bo na tego typu sprawach sie dokładnie nie znam.
  • #2 5005241
    barek89
    Ocena: 8
    zrob sam , proste filtry , zabezpieczenie na wysokotonowy z zarowka, na pewno jest na forum bo ten tonsil bardzo popularny
  • #3 5005409
    PiotrMikler
    Ocena: 24
    Hmmmm.... Nie znalazłem takiego głośnika na stronie STXa - GDE-32-500-8-SC... Może GDN a nie GDE??? 500W ???? Jeśli to prawda to niezła torpeda!!!!! Obawiam się że ten głośnik plus tuba Tonsila to trochę mało.... Nie sądzisz że przydałby się jeszcze głośnik średniotonowy??? Jaki masz wzmacniacz? Jaka obudowa do tej kolumny? Napisz coś więcej.
  • #5 5006152
    Pele133
    Ocena: 5
    A szukałeś na stronie STX-a w zakładce estradowe ? :) W zakładce estradowe są te głośniki GDE-32-500-8-SC. Wzmaka narazie nie mam, ale zamierzam kupić albo jakiegoś Elmuza lub ADS-a żeby troche pociągło takie kolumny ;) A na zwrotnicach to sie kompletnie nie orientuje, prosze mi poradzić jakieś filtry lub jakieś inne elementy tej oto zwrotnicy :) A średniotonowe jakie by sie np. nadawały ???
    Kolumny zrobiłem na wymiary:
    wys. 890 mm
    szer. 410 mm
    gł. 400 mm
  • #7 5008446
    Pele133
    Ocena: 5
    A średniotonowe jakie byście mi polecali ?
  • #8 5008677
    barek89
    Ocena: 8
    ten gde z gdwt nie potrzebuje sredniotonowego
  • #9 5008964
    Pele133
    Ocena: 5
    No to właśnie o tym samym myślałem :)
  • #10 5008988
  • #11 5010106
    PiotrMikler
    Ocena: 24
    Też mi się wydaje że bez średniotonowego będzie mała dziura. A co do tego głośnika - przepraszam, nie zaglądnąłem na głośniki estradowe :)
  • #12 5011487
    barek89
    Ocena: 8
    z GDN byla by dziura ale z GDE nie najwyzej minimalny spadek, na 'estradzie' tego nie zauwazy a skoro robic 3way to lepiej GDN...
  • #13 5011494
    Pele133
    Ocena: 5
    Tutaj jest link do tego głośnika ;) http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=3&vSubPage=543&vItemDB=itemdb
    Tylko ja raczej nie bede używał tych kolumn do nagłaśniania jakiś plenerów czy jakiś imprez wokalowo-instrumentalnych, raczej do nagłaśniania niewielkich dyskotek szkolnych, ale też rzecz jasna że nie tylko to na 2 kolumnach bedzie grać :P Jeszcze sie weźmie od qmpla, albo w przyszłości jeszcze coś skonstrułuje. Ale na początek tak ta sprawa wygląda :)
Dyskusja dotyczy doboru zwrotnicy do kolumn z głośnikami basowymi STX GDE-32-500-8-SC oraz wysokotonowymi Tonsil GDWT 12-19/150. Użytkownik poszukuje informacji o odpowiedniej impedancji zwrotnicy, modelach i firmach filtrów, gdyż nie ma doświadczenia w tym zakresie. W odpowiedziach sugerowano wykonanie prostych filtrów z zabezpieczeniem na głośnik wysokotonowy, a także odsyłano do materiałów i forów o zwrotnicach. Pojawiła się dyskusja, czy potrzebny jest głośnik średniotonowy – część uczestników uważa, że zestaw GDE z GDWT może działać bez średniotonowego, choć z pewną "dziurą" w paśmie, co może być akceptowalne przy zastosowaniach takich jak nagłośnienie niewielkich dyskotek. Podano przykładowy podział częstotliwości zwrotnicy (np. 1,5 kHz/6 kHz) z filtrami 6/18 dB, przy impedancji 8 Ω i mocy do 400 W. Wspomniano także o alternatywnych głośnikach średniotonowych Tonsil GDM 16/150. Użytkownik planuje używać wzmacniacza Elmuz lub ADS oraz wykonał kolumny o wymiarach 890x410x400 mm. Linki do stron producentów STX i Tonsil oraz do materiałów o zwrotnicach zostały podane jako pomoc.
