Canon Pixma iP1200 - brak druku po resecie pampersa i pustym kartridżu kolorowym
kuris 07 Kwi 2008 21:26 2300 5
  • #1 5005168
    kuris
    Ocena: 29
    Witam wszystkich mam taki problem jak w temacie ,do tej pory drukowała normalnie aż wyskoczył komunikat o przepełnionym pampersie,zresetowałem pampersa i tu sie zaczęły problemy,po załączeniu wygląda że jest ok ale jak jej dam polecenie drukuj to wyskakuje komunikat że kardridż z kolorem jest pusty i nie chce drukowa,jest to możliwe skoro kolor jest pusty to w ogóle nie będzie drukowac,pozdrawiam.
    jerzpol
    Ocena: 8
    Przy tej drukarce jest to typowe, że aby drukować muszą być obydwa kardridże sprawne z atramentem.
  • #3 5005403
    kuris
    Ocena: 29
    w takim razie jutro jade do sklepu i kupie nowy i jak wszystko bedzie ok dostaniesz plusa.ps a może byc zamiennik czy musi byc oryginał
    Wlaśnie napełnilem kolorami kardridż i efekt jest dalej ten sam ,widzi go jako pusty,czyzby miał byc oryginalny?
    gabrycha
    Ocena: 40
    No to jeszcze zresetuj chipy (blokada nie reset) stop/cancel trzeba przytrzymać ponad 5 sek.
