Kocioł Torus Elektron - uszkodzona dławica zaworu trójdrożnego, wyciek i reset
KL 14 Sty 2004 13:27 6385 7
  • #1 474961
    KL
    Ocena: 10
    Piec czasami głupieje - świeci się dioda od cwu, mimo że ciepła woda nie jest pobierana, piec załącza sie po chwili wyłącza i tak w koło- nie reaguje na regulacje temperatury przez sterownik pokojowy, pomaga reset sterownika w kotle. Po obejrzeniu kotła widać wyciek z pod zaworu trójdrożnego- uszkodzona dławica zaworu trójdrogowego. Element ten, mam nadzieje, że tylko chwilowo niedostępny w serwisie.
    Zachowanie pieca jest spowodowane uszkodzeniem ww. zaworu.
  • #2 927079
    t00mii
    Mam mały problem z piecem Torus Economic i takze szukam jakis materialów co do sterownika , udalo Ci sie cos znalesc?
    Tomek :(
  • #3 928291
    DonRomano
    Ocena: 729
    Materiałów do sterownika nie znajdziesz.
    Opisz swój problem a postaramy się pomóc.
  • #4 1111271
    KL
    Ocena: 10
    Zachowanie pieca jest spowodowane usterką zaworu trójdrożnego. Ten zawór ma uszczelnienie w górnej pokrywie.
    1.Jak naprawić zawór trójdrożny- uszczelnienie w górnej pokrywie?
    2.Czy są dostępne jakieś zestawy naprawcze?
    3.Czy tylko wymiana zaworu i czy można wymienić/pasuje zawór z wymienną dławicą - tańsza naprawa w przypadku ponownej usterki ?
  • #5 8744415
    hydro-man
    Ocena: 87
    Otóż takie objawy w TORUSACH to jakby normalność właśnie przy uszkodzeniu dławika zespołu wodnego (ok. 90 zł wraz z przesyłką). Natomiast możesz go sam zregenerować kupując oring popychacza zespołu wodnego od kotła firmy termet. Przy niewielkich umiejętnościach majsterkowicza zrobisz to sam - koszt ok 2 zł.
  • #6 8746308
    igrzelczyk
    Ocena: 115
    Co do elektrona prawdopodobnie zalany jest (przy okazji wycieku)mikrowylacznik ,wysusz go ,np suszarka do wlosow jesli to nie pomoze wymien mikrowylacznik (po wczesniejszej regeneracji dlawika),zamienniki dostepne w kazdym sklepie z elektronika,aaaaa przy wymianie wylacz prad bo na stykach mikrowylacznika jest faza
    Co do economica napisz objawy to moze uda sie ci pomoc
    maniek
    Proszę poprawić i dalej pisać bez błędów. Temat za stary na udzielanie odpowiedzi
    mod - mirrzo
  • #7 8812355
    vito05
    Witam.czy zawor trojdrozny to inaczej zespol wodny ? Sorry za pytanie ale jestem laikiem w tych sprawach :-(
    Po rozkreceniu tego zespolu z membrana zobaczylem ze jego czesc na tym trzpieniu sie rozleciala - chyba to wlasnie ten dlawik i przez to piec nie chodzi.Wiec pytanie jak dopasowac czy z czego dorobic ten dlawik? Bo sprezyny i membrana jet cala ! Pozdrawiam
    Moderowany przez mirrzo:
    Proszę nie pisać z błędami - regulamin
    Temat zamykam
  • #8 8812600
    mirrzo
    Ocena: 2609
    vito05 napisał:
    ...jak dopasowac czy z czego dorobic ten dlawik?
    Tego się nie dorabia domowym sposobem.
    Zaproś serwisanta do naprawy.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
✨ Piec Torus Elektron wykazuje niestabilne działanie objawiające się świeceniem diody CWU bez poboru ciepłej wody oraz cyklicznym załączaniem i wyłączaniem, co nie reaguje na regulację temperatury przez sterownik pokojowy. Problem jest spowodowany uszkodzoną dławicą zaworu trójdrożnego, z którego występuje wyciek. Zawór ten posiada uszczelnienie w górnej pokrywie, które ulega uszkodzeniu. Naprawa może polegać na wymianie dławicy lub całego zespołu wodnego (zaworu trójdrożnego). Dostępne są zestawy naprawcze, a regeneracja dławika jest możliwa poprzez wymianę oringu popychacza zespołu wodnego, np. z kotła Termet, co jest tańszą alternatywą. W przypadku wycieku może być również uszkodzony mikrowyłącznik, który po wysuszeniu lub wymianie powinien przywrócić prawidłową pracę. Dorabianie dławika domowymi sposobami nie jest zalecane, a w razie poważniejszych uszkodzeń wskazane jest wezwanie serwisu. Zawór trójdrożny i zespół wodny są terminami często używanymi zamiennie w kontekście tego problemu.
