Prośba o pomoc w podłączeniu subwoofera dwucewkowego
MarioM1982 08 Kwi 2008 18:49 1875 11
  • #1 5008193
    MarioM1982
    Ocena: 5
    Przymierzam się do czegoś takiego
    http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,230&kid=230&pid=1527
    Mój wzmacniacz ( niedługo bedzie również zmieniony, lecz na razie chce go wykorzystac jak najlepiej) jest stabilny w mostku przy 4 Ohm ( 250W RMS), oraz 2x90W ( 4OHM) lub 2x125W (2Ohm).
    Po zapoznaniu sie z literaturą min :
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=353208
    zastanawiam się czy:
    1) połączyc wzmacniacz w mostek, a cewki subwoofera szeregowo, co da 4Ohm
    2) Cewki subwoofera mają po 2Ohm, a wzmacniacz jest w stanie pracowac w trybie 2x125W przy 2Ohm, więc przyporządkowanie 1 kanału do jednej cewki jest możliwe?? wg powyższego linku, grozi to demolką sprzętu, lecz skoro wzmacniacz może pracowac przy 2 Ohm, a cewki subwoofera mają 2x2Ohm....
    3) Kupic wersje 2x4Ohm tego głośnika i połączyc jak w punkcie 2?
  • #2 5008227
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Czyli tak:
    Głośniczek spoko. Jest to wersja 2x2Ω więc możesz go zapiąć w 1Ω lub 4Ω. Istnieje możliwość jak napisałeś zaopatrzenia się w wersję 2x4Ω- i własnie taką bym proponował! Dlaczego???
    Otóż odpowiadam: predzej wyrwiesz wzmacniacz stabilny do 2Ω w mostku niż do 1Ω (czyt. KOSZTY) a właśnie wersję SR-10D4 możesz spiąc w 2Ω. Należy myśleć przyszłościowo.
    aha pkt. nr 2 na zawsze wymarz z pamięci!
  • #3 5008249
    MarioM1982
    Ocena: 5
    Lecz jeśli każdą cewkę zasilę oddzielnym kanałem, to obciążenie wzmacniacza będzie 1 Ohm??????
  • #5 5008266
    MarioM1982
    Ocena: 5
    Nie jest do końca jasne czy sprzęt ulegnie awarii z powodu zmiany rezystancji, czy z jakiegoś innego powodu, a to mnie nurtuje....
  • #6 5008295
    Mleczyk89
    Ocena: 266
    A ja sie zapytam dlaczego tak nie wolno robić. Przecież cewki nie łączą sie elektrycznie ,a a na obu kanałach wzmacniacza jest sygnał w tej samej fazie. Co jest przeciwko takiemu podłączeniu.
    Prosił bym o sensowne wyjaśnienie tego zagadnienia.
    U mojego znajomego od dość długiego czasu (2 lata) pracuje subwoofer Pyle, 2x4R podpięty właśnie tak jak na tym rysunku i nic sie nie dzieje. Zasilany jest Magnatem 360 połączonym w dwa mostki, i każdy mostek pędzi jedna cewkę. Do wzmacniacza leci sygnał stereo.
    Poza tym jak widzę to w podanym linku są błędy na rysunku nr 4. Opis połączenia szeregowego cewek , gdzie podane jako obciążenie wzmacniacza jest opór jednej cewki.
    Pozdrawiam Mleczyk89
  • #7 5008296
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Niech się mądrzejsi wypowiedzą w tym temacie. Ja wiem że nie można i tyle. Jest sporo tego na forum. Widzę że jesteś dociekliwy, ale szukajki nie użyłeś :!:
  • #8 5008318
    MarioM1982
    Ocena: 5
    I tu się mylisz, gdyż od 2h przeglądam fora i ciężko mi znaleśc sensowną odpowiedź dlaczego nie można połączyc sprzętu w ten sposób, myślałem że ma to coś wspólnego z rezystancją, lecz widzę że nie do końca...
    Tak czy siak, muszę przyznac że mi pomogłeś. Dzięki
  • #9 5009267
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    W kanale lewym i prawym nie sa zawarte takie same linie melodyczne, np bas jest nagrany tylko w prawym kanale i jak dasz taki sygnal z prawego kanalu pod jedna cewke a z lewego pod druga.... wtedy na jednej cewce jest linia z basem a na drugiej nie... jedna chce isc do przodu a druga zostaje............ tak to jakos tłumacze z tego co wyczytałem gdzies :D
    Ale biorac to co napisalem pod uwage to mozna przeciez zsumowac oba kanały razem i tak podac sygnał do wzmaka :idea:
    Jak nie mam racji to niech ktos mnie poprawi i skomentuje to co napisałem :D
    pozdro
  • #10 5009318
    maxtz
    Ocena: 44
    Podpięcie każdej cewki pod oddzielny kanał jest możliwe ale tylko wtedy gdy:
    1 - obydwa kanały mają jedno pokrętło LEVEL (odpada zmostkowany wzmacniacz 4ch )
    2 - na obydwa kanały zostanie podany identyczny sygnał (mono lub zsumowany sygnał R i L)
    Minusem podania jednego kanału (L lub R) na obydwa wejścia wzmacniacz jest to że nie będzie odtwarzany cały bas zapisany na płycie CD (każdy kanał "gra " trochę inaczej: jakieś przejścia itp.)
  • #11 5009390
    Madius
    te przejscia to chyba tzw. " tlumienia przesluchu" jak wiadomo idealow nie ma i sygn z kanalu L przenika po czesci do kanalu P i na odwrót
  • #12 5009392
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Czyli jednak chyba dobrze gadalem :D
Dyskusja dotyczy podłączenia subwoofera dwucewkowego o cewkach 2 Ohm do wzmacniacza o różnych możliwościach obciążenia. Rozważane są trzy opcje: połączenie wzmacniacza w mostek z cewkami szeregowymi dającymi 4 Ohm, zasilanie każdej cewki osobnym kanałem wzmacniacza pracującego przy 2 Ohm, oraz zakup wersji subwoofera z cewkami 2x4 Ohm. Zalecane jest unikanie podłączenia każdej cewki do osobnego kanału bez sumowania sygnałów, gdyż może to prowadzić do nierównomiernego odtwarzania basu i potencjalnych uszkodzeń sprzętu. Podkreślono, że wzmacniacz stabilny do 2 Ohm w mostku jest bardziej bezpieczny niż do 1 Ohm. Wskazano, że podanie identycznego, zsumowanego sygnału na oba kanały jest warunkiem poprawnej pracy przy zasilaniu cewek osobno. Omówiono również problem różnic w sygnale stereo, które mogą powodować niezgodności fazowe i nierównomierne obciążenie cewek. Wskazano błędy w niektórych schematach połączeń oraz podkreślono znaczenie zgodności impedancji i fazy sygnału dla ochrony wzmacniacza i subwoofera.
