Atmega32 - błędne zliczanie impulsów zewnętrznych na liczniku T0
uzi18 09 Kwi 2008 10:53 1586 3
  • #1 5010526
    uzi18
    Ocena: 82
    Walcze z licznikiem na Atmega 32 inicjacja wyglada tak :
    DDRB = 0xff; // DDRB jako wyjscie
    // t0 JAKO LICZNIK
    PORTB |= _BV(0);    // BEZ PODCIAGNIECIA NIE CHCE LICZYC
    TCCR0 = _BV(CS01)|_BV(CS02); //_BV(CS00)|  cs0 rosnace/~opadajace zbocze
    TCNT0 = 200;
    TIMSK |= _BV(TOIE0);  // T0 wywoluje przerwanie
    Caly problem polega na tym ze nie wiem czmu bez ustawienia w PORTB0 bitu 0 nie chce liczyc zewnetrznych impulsow.
    Pin jest podciagniety zewnetrznie drabinka 4k7 i elektrolit 1u od pina do masy .
    Max czestotoliwosc to ok. 20Hz
    Bez podciagniecia wewnetrznego licznik zwieksza sie tylko o 1 (wartosc 201) i dalej nie liczy.
    Za to z podciagnieciem potrafi zliczyc kilka-kilkadziesiat impulsow na raz.
    Prosilbym o pomoc w tej sprawie.
    Wole jednak uczyc sie pisac programy w C niz w Bascom.
    Moze to jest problem z aplikacja i zle dobranym filtrem RC ale na innych elementach wcale nie jest lepiej.
    Bartłomiej Zimoń
  • #3 5010596
    zerpo
    Ocena: 134
    Dlaczego ustawiasz PORTB jak wYjście, a nie jako wEjście?
    Spróbuj ustawić jako wejście, może zadziała.
  • #4 5010987
    uzi18
    Ocena: 82
    Nie wiem taki byl przyklad. Bezmyslnie skopiowalem.
    Moze i macie racje.
    Powinienem wykonac jeszcze :
    DDRB &= ~(_BV(PB0));
    Sprawdze przy najblizszej okazji i dam znac.
    Powiem jeszcze tylko ze licznik przestal swirowac jak tylko podlaczylem pod niego docelowy uklad z wyjsciem OC do zliczania.
    Moj glowny blad (podczas testow) polegal na tym ze z przycisku byly generowane impulsy zamiast z tranzystora - jak widac czasem szumy stykow psuja cala impreze.
    Dzieki wam wielkie.
