Błąd programowania flasha w Ferguson 3018 przy użyciu jKeys - offset 0x7fe20000
Bart_71 09 Kwi 2008 21:07 1470 13
  • #2 5013432
    kamiljan1
    Ocena: 49
    Koniec Fergusona.Kamil
  • #3 5014041
  • #4 5017000
    kamiljan1
    Ocena: 49
    Jak Bart pokombinuje to może się pochwali.Kamil
  • #7 5020318
    piotr02
    Bart_71 napisał:
    Pamięć to ST M29W160ET....Pomóżcie bo szkoda mi tego sprzęcika.....
    Reanimujesz tradycyjnie jtag-em.W/g ogólnie dostępnych opisów
    niema żadnych problemów nic nie trzeba kombinować.
    pozdr.piotr02
  • #9 5121722
    karamba131
    Ocena: 25
    Mam problem z reanimacją próbowałem już programu Jkeys i JTAG U i nie czyta mi tunera i na device ID jest FFFFFFFF probowalem juz chyba tysiac razy podpinac inaczej i nadal nic programator JTAG kupilem na allegro a IPT mam z sklepu to powinno wszystko ladnie chodzic a tu nie czyta mi tunera. Prosze o pomoc co jeszcze moge zrobic??
  • #10 5122106
    osa2000
    Ocena: 30
    Spróbuj inny wsad flasha miałem podobny problem wgrałem inny wsad i ok ,czasami gdy jakieś błędy wywala trzeba połączyć 115 nogę procesora do masy
  • #11 5125146
    karamba131
    Ocena: 25
    osa a co to jest ten inny wsad flasha jak go mam znaleźć i jak to zrobić możesz mi bardziej przybliżyc?
  • #12 5125247
    osa2000
    Ocena: 30
    No inny może ma jakiś błąd sciągnij wsad jeszcze raz .
    Spróbuj ten
  • #13 5125301
    karamba131
    Ocena: 25
    osa ale tu nie ma zadnego pliku ani linku nie widac napisales spróbuj ten ii nie ma nic. moze nie mam punktów prosze wyslij mi moze na maila moj mail to karamba131(_at_)op.pl
  • #14 5135680
    byk
    Ocena: 8
    programy (Jkeys i JTAG U) nie rozpoznaja procesora -a bez tego ani rusz.
    -zablokowane porty w windowsie
    -uszkodzony jtag
    -źle podłaczony jtag do (procesora) płyty głównej
    -sprawdź ustawienie portu LPT w biosie komputera -musi być ECP lub (ECP+EPP)
✨ Podczas programowania pamięci flash w tunerze Ferguson 3018 za pomocą programatora JKeys pojawia się błąd "error programming flash at offset 0x7fe20000". Problem dotyczy pamięci ST M29W160ET. W dyskusji sugerowano, że w przypadku kości Intel może być konieczne specjalne podejście, jednak w tym przypadku pamięć jest inna. Reanimacja urządzenia powinna odbywać się tradycyjnie przez JTAG, bez konieczności kombinacji, jednak błąd nadal występuje. Użytkownicy zgłaszali również problemy z rozpoznaniem procesora przez programy JKeys i JTAG U, co może wynikać z uszkodzonego programatora, złego podłączenia, zablokowanych portów w systemie Windows lub nieprawidłowych ustawień portu LPT w BIOS (powinien być ustawiony na ECP lub ECP+EPP). Jako możliwe rozwiązania podano próbę użycia innego wsadu flasha oraz podłączenie nogi 115 procesora do masy. Udostępniono również paczkę narzędzi i opisów do reanimacji tunera Ferguson AF3018SE z pamięcią flash Intel TE28F160C3TD70, co może być pomocne przy podobnych problemach.
