Jak wejść w tryb serwisowy VCR Philips VR471 z mechanizmem HSD?
Andrzejewski 10 Kwi 2008 00:36 2768 12
  • #1 5013606
    Andrzejewski
    Ocena: 59
    Mam pytanie - jak wejść w tryb serwisowy w magnetowidzie Philips RC471 z mechanizmem HSD?
    Magnetowid prawidłowo przyjmuje kasetę, taśma jest naciągana na głowicę i za chwilę widełki wracają z powrotem a kaseta jest wysuwana, a taśma pozostaje na zewnątrz.
  • #2 5013952
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Wygląda na to, że nie pracuje Capstan i nie rusza po załadowaniu taśmy na dysk. Dlatego następuje wyładowanie kasety. Co do tego ma tryb serwisowy?
    Ps. Model niepoprawny, chodzi o VR471.
  • #3 5016230
    Andrzejewski
    Ocena: 59
    Przepraszam za pomyłkę, rzeczywiście jest to model VR 471. Co do Capstaina to jest dobry bo w innym VCR chodzi dobrze. Optyka sprawdzona oczyszczona, punkty kontrolne na kołach zębatych pokrywają się. Ponadto na kilkadziesiąt prób załadowania kasety dwa-trzy razy zadziałał Play.
    Tryb serwisowy jest mi potrzebny żeby sprawdzić błędy, więc ponawiam prośbę.
  • #4 5055328
    Andrzejewski
    Ocena: 59
    Już wiem jak wejść w tryb serwisowy : trzeba nacisnać jednocześnie PLAY i STOP, ale nie znam dalszego etapu. Jest on opisany w zeszycie SE/2007r. ale go niestety nie mam. Proszę o pomoc.
  • #5 5141956
    Andrzejewski
    Ocena: 59
    Ciąg dalszy naprawy.
    Wymieniłem nowa pustą pamieć i zapisałem ją bitami z naklejki na tylnej obudowie, ale nic to nie dało. Wymieniłem Capstain na inny sprawdzony i nic. Taśma dalej nie rusza tylko naciaga na glowicę i za chwilę wyrzuca kasetę z nie dowinietą petlą taśmy. Zauważyłem jeszcze, że kiedy w windzie nie ma kasety a włączy się go do sieci to winda próbuje mimo to wyrzucać kasetę chociasz jest prawidlowo ustawiona w skrajnym poczatkowym położeniu. Trwa to przez chwilę ale widać, że silnik serva i ślimak 48a są nienaturalnie obciażone. Dzieje się to za każdym razem po włączeniu do sieci. O ile pamiętam to w tych mechanizmach przy prawidlowym ustawieniu tak się nie dzieje.
    Dodam że jest to VCR Grunding GV8400 HiFi ale to jest chyba to samo co Philips VR471 i poza drobnymi zmianami optyki niczym szczególnym sie nie różni.
    Czytajac wcześniejsze posty dowiedziałem się że kolega Moderator Oldboy ma czytelny szkic ustawień tego mechanizmu bo ten pobrany z Elektrody jest mało wyrażny, wobec tego wielka prośba do kolegi Moderatora może mógłbym równiesz taką pomoc dostać. Byłbym bardzo wdzięczny.
  • #6 5142029
    forumelektronika
    Ocena: 11
    Masz raczej zabrudzony przełącznik funkcji ewentulanie ślizga ci się na jakimś ślimaku i mechanizm się cofa.
    Sprawdż zebatki, lubi czasem pęknąć i nie naciąga jak powinny.
    Jeśli chodzi o sprawdzenie mechanizmu to możesz go wyciągnąć z widea i zasterować silniczek z regulowanego zasilacza i będziesz wiedział czy elektronika wywala, że przełącznik funkcji brudny czy mechanizm się ślizga na zebatce.
    Sory za pismo ale jestem już zmęczony.
    Może jutro post poprawię.
  • #7 5142266
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    W mechaniźmie HSD nie ma przełącznika funkcyjnego, jego funkcję pełni impulsator optyczny.
    W tematach dotyczących tego mechanizmu powołuję się na ustawienia przedstawione w tym załączniku:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1754938.html#1872461
    Są czytelne i pomocne dla serwisanta.
  • #8 5148425
    Andrzejewski
    Ocena: 59
    Witam ponownie. Pobrałem ten opis i rzeczywiście jest czytelniejszy od tego co wcześniej pobrałem. Sprawdziłem ustawienia i są prawidłowe jak na rysunku. Podejrzewam elektronikę ale jak na złość żaden klient nie chce akurat przynieść takiego modelu do naprawy, wiadomo era magnetowidów minęła, tak więc muszę dalej "gwałcić" ten egzemplarz. Dalej mnie zastanawia czy to normalne że przy wysuniętej windzie i braku kasety po wlączeniu do sieci winda próbuje przez chwilę wykonuje szarpnięcie w kierunku wyrzucania kasety. Elementy ślimaka i zebatki napędzającej sprawdziłem w pierwszej kolejności - to podstawa w tych napędach, rowniez elka po wtórnej przetwornicy wymienione wszystkie tak dla zasady, jeśli nie pomoze to napewno nie zaszkodzi.
    Ponadto - sprawdziłem impulsator jest sprawny, równiez optyka początku i końca taśmy jest sprawna (test sprawności przeprowadzony w trybach serwisowych), i dalej stoję jak koń w piachu ale po małej przerwie będę walczył dalej dla samej zasady, w końcu wszystko jest kwestią czasu.
    Chyba że ktoś ma jakiś pomysł, a ja coś przegapiłem.
  • #9 5148513
    forumelektronika
    Ocena: 11
    Napisz czy rusza głowica jak taśma dochodzi do bębna.
  • #10 5151531
    Andrzejewski
    Ocena: 59
    Podejmuję dalej temat. Odpowiadam najpierw koledze, głowica kręci się prawidlowo oczywiście przez chwilę zanim kaseta nie zostanie wyrzucona. Ale mniejsza z tym. Po przeczytaniu chyba wszystkich postów dotyczacych mechanizmu HSD (lektura na cały dzień) doszedłem do wniosku że problem leży w czym innym. Może to i moja wina bo przeoczyłem jeden ważny szczegół, a naprowadził mnie na to jeden z przeczytanych postów który dotyczył podobnego problemu. Mianowicie z powodu uszkodzenia plastikowego mocowania jednego z kół zębatych musiałem wymienić cały mechanizm który jak się później okazało tylko pozornie był taki sam. W skutek czego impulsator zliczał inną ilość impulsów niepasującą do oprogramowania elektroniki. Są to na razie rozważania teoretyczne ale przypuszczam że tu jest cały problem. Po prostu elektronika nie pasuje do wymienionego mechanizmu - inny CAM !.
    O efektach napiszę jak to sprawdzę w praktyce bo wciągnęło mnie to na dobre.
  • #11 5151655
    forumelektronika
    Ocena: 11
    Czyli ja myślę tak:
    Jeśli głowicą zakręci i kasetę wraca to znaczy że głowica nie podaje impulsów FG i PG do serwa.
    Jesli głowica kręci się krócej niż 4 sek to raczej to będzie to.
    A z dobrą prędkością głowica kręci, widać to gołym okiem.
  • #12 5152019
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    O wymianie mechanizmu należało wspomnieć wcześniej. Są 4 wersje mechanizmu HSD (kolejne modernizacje), w tym dwa różniące się koła rozrządu. Dla współpracy impulsator - procesor jest to istotne, i chyba o tym pisałem już na forum, zresztą nie tylko ja. Impulsator+koło rozrządu = przełącznik funkcyjny, nie zapominając o podstawowej funkcji koła.
    Reasumując - należy pójść tym tokiem poszukiwania błędu.
    Ps. Koło wymienia się łącznie ze ślimakiem.
  • #13 5545591
    Andrzejewski
    Ocena: 59
    Witam po dłuższej przerwie. Jak się okazało problem tkwił w różnicach kół CAM. Po przełożeniu ich VCR działa prawidłowo. Podziekowania dla wszystkich za informacje. wobec powyższego temat zamykam.
✨ Dyskusja dotyczy wejścia w tryb serwisowy magnetowidu Philips VR471 z mechanizmem HSD oraz problemów z prawidłowym załadunkiem i naciągiem taśmy. Użytkownik zgłaszał, że magnetowid przyjmuje kasetę, taśma jest naciągana na głowicę, ale po chwili kaseta jest wyrzucana, a taśma pozostaje na zewnątrz. Wskazano, że tryb serwisowy można uruchomić przez jednoczesne naciśnięcie PLAY i STOP, jednak dalsze instrukcje wymagały dostępu do dokumentacji serwisowej (SE/2007). Analiza problemu wykazała, że mechanizm Capstan jest sprawny, optyka i impulsator działają prawidłowo, a ustawienia mechanizmu HSD zgodne z dokumentacją. Podejrzewano zabrudzenie przełącznika funkcji, jednak w mechanizmie HSD funkcję tę pełni impulsator optyczny. Ostatecznie problemem okazała się niezgodność wymienionego mechanizmu HSD z elektroniką urządzenia, spowodowana różnicami w kołach CAM i impulsatorze, co skutkowało błędnym zliczaniem impulsów. Po wymianie kół CAM na odpowiednie, magnetowid zaczął działać prawidłowo. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o modelu Grundig GV8400 HiFi, który jest podobny do Philips VR471 pod względem mechanizmu.
