Nokia N70 - problem z wgrywaniem softu MT-boxem, telefon się wyłącza
kris-644 10 Kwi 2008 09:29 4476 15
  • #1 5013981
    kris-644
    Ocena: 74
    Mam telefon Nokia N70 która po właczeniu zaswiecała sie i tak trwała w nieskonczonosc az do wyjecia baterii.Ekran był bialy.Kupiłem kilka dni temu MT Box,a i myslałem za ja rusze.Wgrywałem 2 rózne softy i mam taki efekt ,ze w telefonie pojawi sie napis Nokia i po chwili znika - i telefon wyłacza sie.Jest to w zasadzie pierwszy telefon który robie MT-Box,em wiec moze gdzies cos robie nie tak.Uzywam orginalnych przewodów dołaczonych do MT-Box,a.Wgrywam MCU file oraz PPM file.To jest wszystko co pokazuje sie na ekranie :
    MTBOX: xxxxxxxxxx - Nokia Flash/Repair v1_36
    Box: CR V xxxxxxxx
    Code: NK V 1.001 1047
    SN: xxxxxxxxxxx
    Nokia Unlimited: 11 times started
    SonyEricsson Trial: 10 left, each max 15min
    Processing File: RM84_50638301.C0
    Boot...
    rap3gv2_2nd.fg
    RAP3Gv3_algo.fg
    helen3_2nd.fg
    h3_sam_nand_gbbm.fg
    Erase RAP3 [00000000 - 0052B2E9]
    Erase RAP3 [006A0000 - 006BFFFF]
    Erase RAP3 [006DF000 - 006EFFFF]
    Erase RAP3 [00700000 - 007EFFFF]
    Erase APE [00000000 - 0000FFFF]
    Erase APE [00010000 - 0001FFFF]
    Erase APE [00020000 - 000203FF]
    Erase APE [00050000 - 03ECFFFF]
    Erase[68.92 MB]...
    Waiting response for 320 Sec...in 6.88s
    Flash[29.40 MB]...in 74.83s
    * * Processed file in 92.52 seconds
    Processing File: RM84_50638301.V06
    Boot...
    rap3gv2_2nd.fg
    RAP3Gv3_algo.fg
    helen3_2nd.fg
    h3_sam_nand_gbbm.fg
    Erase APE [01AE0000 - 028FFFFF]
    Erase APE [02900000 - 03ECFFFF]
    Erase[35.94 MB]...
    Waiting response for 320 Sec...in 4.60s
    Flash[10.86 MB]...in 35.94s
    * * Processed file in 51.53 seconds
    * * * Phone flashing done in 2:38 minutes
    Post Flash serial tunning of phone....
    Pooling mode for full factory set...
    Phone not responding, try to set manually!
    I dalej telefon nie jest wykrywany przez komputer.
    Moze mógłby mi ktos pomóc.Byłbym mocno wdzieczny .
    Krzysiek
    Poprawiłem temat - regulamin - komismaja .
  • #2 5013992
    gomezf1
    Spec od GSM
    Ocena: 19
    A rozbierałeś go chociaż? Przyczyna nie koniecznie musi leżeć w SW. Opisz jakie opcje zaznaczyłeś.
  • #3 5014005
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    A sproboj mu wgrac soft RM84_50705301 i oprocz mcu i pmm do connent dodaj RM84_50705301.UDA.
  • #4 5014008
    poochone
    Ocena: 164
    Jakim kablem to robisz po usb czy rj ??
    Jezeli Rj to jaki rezystor na lini bsi ??
    poprostu nie zrobilo ci wszystkich resetow i tam masz
    porob resety i telefon powinien smigac, jezeli to sw
  • #5 5014017
    kris-644
    Ocena: 74
    Tak - rozbierałem go.Kapalem w wanience oraz traktowałem HA i jest po ponownym flashu tak samo.Zamznaczyłem opcje :LowLevel Format befor content oraz Factory default settings tak jak jest w orginale w programie.W zasadzie to opcji flashowania nie zmieniałem.Wzialem teraz na próbe NK 6288 i wgrałem jezyk i jest wszystko ok.Jesli nie jest to kwestia ustawien to pewnie z telefonem jest cos nie tak.Ale na samym poczatku program odczytal mi ten telefon a teraz po tym programowaniu nie chc juz go odczytac .Hmm
  • #6 5014020
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    Mt powinien resety zrobic z automatu. Jak nie robi znaczy ze z softem cos nie halo.
  • #7 5014021
    kris-644
    Ocena: 74
    Robie to po Rj w lini BSI mam rezystor 5,1Kohm a miedzy BSI a GND mam 68Kohm .Zaraz sprawdze to co mi radzicie.
  • #8 5014026
    gomezf1
    Spec od GSM
    Ocena: 19
    Daj na BSI 7,5k. Wgraj najzwyższą wersję z Supportu.
  • #10 5014165
    kris-644
    Ocena: 74
    Mam prosbe.Skonczył mi sie limit 10 sciagniec z support,u na dzien i nie dociagnalem do konca plikow najnowszego softu RM84-50711301 .Mam MCU ale juz brakuje mi pliku PPM oraz Content.Moglby mi ktos podeslac to na meila lub tez zamiescic na elektrodzie ??Bylbym wdzieczny.
    Po flash,u samym MCU telefon wstal ale zawiesił sie na napisie Nokia ale brakuje mi PPM,a .Byłbym mocno wdzieczny za pliki.
  • #11 5014183
    poochone
    Ocena: 164
    przeciesz podalem ci stronke z ktorej mozesz sobie pobrac
  • #12 5014190
    kris-644
    Ocena: 74
    NIe moge cos przeskoczyc RAPIDA :(
  • #13 5014205
    komismaja
    Ocena: 25
    To wrzuć jakis mały pliczek na upload, a zobaczysz, że potem go przeskoczysz ;) i zmień temat jak juz Ci wyzej pisałem tak nawiasem pisząc
  • #14 5014260
    kris-644
    Ocena: 74
    Problem taki ze nie wiem jak zmienic Temat :)
  • #15 5014500
    Repciu
    Ocena: 81
    Musisz zrobić tak jak to radził kolega dickheadGSM. Oprócz PPM i MCU w nokiach BB5 musisz wgrywać także CNT bo inaczej właśnie będziesz miał taki objaw jak masz.
  • #16 5014541
    kris-644
    Ocena: 74
    Własnie ciagne soft.Jak sciagne najnowszy to bede wiedział co i jak dalej mam robic.Pozdrawiam.
    Sprawa zalatwiona .Najnowszy soft dal rade temu upartemu sprzecikowi.ziekuje wszystkim.Pozdrawiam.
✨ Problem dotyczył telefonu Nokia N70, który po włączeniu wyświetlał biały ekran i zawieszał się na logo Nokia, a następnie wyłączał się. Próby wgrania oprogramowania (softu) za pomocą MT-Boxa kończyły się niepowodzeniem – telefon nie przechodził pełnego resetu i nie był poprawnie odczytywany po flashowaniu. Użytkownik stosował oryginalne kable, wgrywał pliki MCU oraz PPM, a także zaznaczył opcje LowLevel Format i Factory Default Settings. Wykorzystywał połączenie RJ z rezystorami na linii BSI (5,1 kΩ i 68 kΩ między BSI a GND). Wskazano konieczność użycia rezystora 7,5 kΩ na BSI oraz wgrania pełnego pakietu softu, w tym pliku CNT (Content), który jest niezbędny w telefonach Nokia BB5, aby uniknąć zawieszania się na logo. Użytkownik miał problem z pobraniem pełnego softu z limitami na serwerze, ale po uzyskaniu najnowszej wersji oprogramowania problem został rozwiązany i telefon zaczął działać poprawnie.
