Nokia N70 biały ekran po unlocku MT-Box, jak naprawić?
plenin 06 Mar 2008 22:51 1481 7
  • #1 4881522
    plenin
    Ocena: 13
    Jak w temacie trafiły mi się 3 szt z vodafone na unlock i dwie sztuki poszły bez problemu a ostatnia po DJ_BB5 w Mt-boxie dała sobie usunąć locka ale po restarcie jest biały wyświetlacz. Słychać że telefon się włącza ale screen cały czas biały. Wszystkie miały wersje softu V 05wk07v47/30-01-07/RM84.
    Wszystkie telefony robiłem po fbusie. Wgranie buckup pm nie pomaga dalej to samo. Zaznaczam że zaczynam w tej dziedzinie i prosiłbym w miare jasno.
    Za wszelkie sugestie jestem zobowiązany.
  • #2 4881598
    Duee
    Jesli slyszysz ze fon sie wlacza a wgrywanie backupow nic nie daje to uwazam ze jest zbieg okolicznosci i usterka jest HM, a tu mozliwosci jest wiele, od zle wcisnietej wtyczki tasmy lcd, przez uszkodzone samo lcd czy gnizdo, az do uszkodzen emifiltrow lun innej elektroniki. Kika razy DJ_BB5 wysypla mi fona, ale zawsze wgranie backupow pomagalo, a i nigdy nie bylo takiego efektu zeby byl bialy lcd a fon jednak sie wlaczal.
    Ewentualnie mozesz sprobowac wgrac mu full pma, oczywiscie po sx4
  • #3 4881655
    plenin
    Ocena: 13
    No własnie się zaczynam zastanawiać czy to HM ale kurde może się już czepiam. Z telefonem było wszystko ok aż do momentu DJ-BB5 w MT-Box po czym się zrestartował i taki byk.
    Zapomniałem dodać że telefony nowe nie używane.
  • #4 4882132
    Duee
    Jedyne co mi teraz przychodzi do glowy jesi chodzi o sw to zrobic mu erase, przeflashowac i przywrocic backup imei, jesli po tym sie nie zapali normalnie lcd do juz hw
  • #5 4882251
    templar78
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 7
    Miałem kiedyś taki problem, Hard reset nie pomagał , jak jednak zaaktualizowałem softa za pomocą NSU to sie wszystko naprawiło.
    Problemem w twoim przybadku moze być aktualizajca gdyż możesz mieć najnowsze oprogramowanie a wtedy bedzie problem z NSU chyba ze potrafisz to zrobić.
    Ostatnio po simlocku zespsuła mi sie kamera - przy kompresji zdjecia robił sie żólty pasek na zdjeciu, Dlatego w N70 locki robie Dejanem po dku5 i nie mam z tym problemów:-)
  • #6 4882538
    plenin
    Ocena: 13
    Witam ponownie. No dzisiaj postaram się zmienić product code na orginalny taki jak był i zrobie reinstall przez NSU o ile mi się uda. O wynikach poinformuje.
  • #7 4882567
    tomaszwl
    Ocena: 4
    Na 100% aktualizacja softu - niw wiem dlaczego, ale mialem tak kilka razy i zawsze byl soft.
    Pozdro,
    Tom
  • #8 4885121
    plenin
    Ocena: 13
    No już wysiadam powoli z tym fonem. Po usb nie mogę się połączyć natomiast w MT-BOXie ciągle się coś dzieje i nie mogę go flashować
    Phone is in: RF Innactive mode
    Model: RM-84 ( N70)
    V 05wk07v48.1/28-08-07/RM-84 (c) Nokia.
    Production serial number CPH590339
    Product code 0515450
    Module code
    Basic production code 0522156
    Flash code
    Order number
    Long production SN
    MCU SW V 05wk07v48.1/28-08-07/RM-84/(c) Nokia.
    HW 7003
    PCI
    RFIC 150a160f
    DSP rolf_05wk07v29p1
    Retu 32
    Tahvo 53
    IMEI: 35863701902XXXX
    WARNING: VPP pin is not connected, disabling VPP.
    VPP is DISABLED.
    BB5 PM back Phone is in: Local mode
    Backup file: C:\Program Files\GriffinTeam\MT-Box\bb5bckup\RM-84_35863701902XXXX.pm
    Processing File: RM84_50737301.C0
    Boot...
    rap3gv2_2nd.fg
    RAP3Gv3_algo.fg
    helen3_2nd.fg
    h3_sam_nand_gbbm.fg
    NPC 0x180
    Variant 0x500
    Backup: \GSM_35863701902306_9.r3c
    Erase RAP3 [00000000 - 0052B515]
    Erase RAP3 [006A0000 - 006BFFFF]
    Erase RAP3 [006DF000 - 006EFFFF]
    Erase RAP3 [00700000 - 007EFFFF]
    Erase APE [00000000 - 0000FFFF]
    Erase APE [00010000 - 0001FFFF]
    Erase APE [00020000 - 000203FF]
    Erase APE [00050000 - 03ECFFFF]
    Erase[68.92 MB]...
    in 0.08s
    Flash[29.41 MB]...in 62.28s
    * * Processed file in 73.69 seconds
    Processing File: RM84_50737301.UDA
    Low level format...OK
    Boot...
    rap3gv2_2nd.fg
    RAP3Gv3_algo.fg
    helen3_2nd.fg
    h3_sam_nand_gbbm.fg
    Erase[0.00 MB]...
    in 0.08s
    Flash[3.75 MB]...in 13.33s
    * * Processed file in 68.67 seconds
    No need to extract content.
    Processing File: RM84_50737301.V06
    Boot...
    rap3gv2_2nd.fg
    RAP3Gv3_algo.fg
    helen3_2nd.fg
    h3_sam_nand_gbbm.fg
    Erase APE [01AE0000 - 02AFFFFF]
    Erase APE [02B00000 - 03ECFFFF]
    Erase[35.94 MB]...
    in 0.09s
    Flash[10.87 MB]...in 30.63s
    * * Processed file in 39.24 seconds
    * * * Phone flashing done in 3:23 minutes
    Post Flash serial tunning of phone....
    Pooling mode for full factory set...
    Factory Default Settings...OK
    Reset user code...Successfull, code is 12345
    Co mam zrobić ? Pomocy.
✨ Problem dotyczy trzech telefonów Nokia N70 z sieci Vodafone, które po odblokowaniu za pomocą DJ_BB5 w MT-Boxie mają biały ekran mimo włączania się urządzenia. Telefony mają soft w wersji V 05wk07v47/30-01-07/RM84 i były odblokowywane po FBUS. Próby wgrania backupu PM nie przyniosły efektu. Sugerowano, że przyczyną może być uszkodzenie hardware (HM) – np. taśmy LCD, samego wyświetlacza, gniazda lub elementów elektronicznych, gdyż biały ekran przy włączonym fonie wskazuje na problem sprzętowy. Proponowano również pełne wymazanie pamięci (erase), ponowne flashowanie i przywrócenie backupu IMEI. Inna sugestia to aktualizacja oprogramowania przez Nokia Software Updater (NSU), co w przeszłości rozwiązało podobne problemy, choć może być trudne przy najnowszym sofcie. Autor planuje zmianę kodu produktu na oryginalny i reinstalację softu przez NSU. W dyskusji pojawiły się także problemy z połączeniem USB i komunikaty o trybie RF Inactive oraz braku podłączenia pinu VPP podczas flashowania w MT-Boxie.
