Co jest nie tak ? Coś pstryka w głośnikach. (muzyka z PC-ta)
Nautilius1988 10 Kwi 2008 21:08 3276 14
  • #1 5016287
    Nautilius1988
    Ocena: 3
    Witam , posiadam wzmacniacz Sony 2x 80w na kanał. Kolumny podłączone do tego wzmacniacza to Scherzo 200. Pod wzmacniacz podłączony jest komputer. Gdy słucham właśnie muzyki z komputera , co jakiś czas nie koniecznie w tym samym miejscu słychać takie pstryknięcie, cyknięcie coś w tym stylu. Co to może być , i jak temu zaradzić ?
    Proszę o odp. z góry dziękuję.
    Zaznaczam ,że wszystko jest sprawne zarówno kolumny jak i wzmacniacz.
  • #2 5016445
    nanek
    Ocena: 5
    Może to jest wina przydźwięku? Zobacz czy ktoś coś włącza w pokoju obok np. zapala światło, telewizor itp. Jeśli tak to zainwestuj w filtr sieciowy, kondycjoner - powinno sie poprawić.
  • #3 5016586
    Mooshromx
    Ocena: 7
    moze to byc jeszcze wina jakości ściągniętej muzyki czasem slychac takie cykanie w mp3 :)
  • #4 5016648
    Nautilius1988
    Ocena: 3
    Nanek - zazwyczaj nic się nie działo podczas tego cykania, sprawdziłem to będąc sam w mieszkaniu, może to być załóżmy spowodowane przez komputer ? Przy odtwarzaniu muzyki z CD'ka Sony , nie ma problemów , jak również przy dźwięku z PS2.
    Mooshromx - większość posiadanej przeze mnie muzyki jest w formacie FLAC , nieliczne są tylko mp3 jednak problem pojawia się w oby dwóch przypadkach.
  • #5 5018044
    mic43
    Ocena: 5
    Jeśli "pstryknięcia" słychać w różnych miejscach utworu, za każdym razem gdzie indziej nie może być to problem z plikiem dźwiękowym, tylko gdzieś dalej(pomiędzy kartą muzyczną a kolumnami). Sprawdź czy masz w mixerze wyciszone suwaki "CD Audio" i "Microphone".
    Jeśli nie, to zrób to. Jeśli nie pomoże to podaj rodzaj karty muzycznej. Sprawdź przewody między kartą, a amplitunerem.
    Potem sprawdź amplituner z innym kompem(ewentualnie komp z innym amplitunerem) Musisz wykryć gdzie generowane jest zniekształcenie.
    Powodzenia
  • #6 5018065
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    sprawdź co się dzieje jak podłączysz jakieś inne źródło niż komp - cd, mp3 zewnętrzna , cokolwiek.
    Wpierw sprawdź czy to nie wina konkretnej mp3 .
  • #7 5018177
    Nautilius1988
    Ocena: 3
    Takero - Cd gra bez cyknięć , podłączyłem mp3 z SE również ich nie ma, i to nie jest wina konkretnego utworu , objawia sie na różnych za równo FLAC'ach jak i mp3'ach.
    Mic43 - karta dźwiękowa jest zintegrowana , jeśli wina leży po jej stronie jestem w stanie kupić jakąś dobrą najlepiej pod stereo. Proszę tylko zaproponować model ewentualnie pokrótce opisać.
    Suwaki są wyciszone, PC z innym amplitunerem robi to samo sprawdzane z KENWOOD KR A5040.
    Tego Sony z innym PC nie sprawdzałem.
  • #8 5018189
    Mleczyk89
    Ocena: 266
    Moze jest to spowodowane zakluceniami z sieci. Na przykład u mnie gdy gasze swiatło (oswietlenie halogenowe) w pokoju obok to slysze w głosnikach wlasnie takie pstrykanie, nie jest to spowodowane bynajmniej u mnie problemami z komputerem ani wzmacniaczem czy kablem sygnałowym. Zapewne to wina podłaczenia pod rózne gniazda sieciowe komputera i wzmacniacza. Dodam ze komputer jest uziemiony.
  • #9 5018190
    mic43
    Ocena: 5
    Zanim zapropnuje Ci nową kartę muzyczną trzeba wykluczyć awaryjność pozostałych elementów zestawu - a więc steorowniki karty muzycznej, kable między kolumnami i amplitunerem etc.
  • #10 5018198
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    o fuj - integra , wszystko jasne...
    już zapomniałem że takie w ogóle istnieją ;)
    Jeśli nie masz mało kasy to sb live,jeśli nieco więcej to sb audigy 2, a jeśli jeszcze więcej i nie interesuje Cię współpraca z grami to szukaj jakieś studyjnej :)
  • #11 5018200
    Nautilius1988
    Ocena: 3
    Nie ma takiej możliwości gdyż , to pomieszczenie jest podłączone pod inną fazę , ze względu na bezpieczeństwo całego muzycznego sprzętu.
    Wszystko jest również uziemione.
    Takero , który sb będzie najlepszy pod stereo ?
    Głównie chodzi mi ,żeby nie podłączać chinch pod przejściówkę na jack.
    Czy z allegro DIY :D (numer 343898722) spełniła by rolę czy lepiej nowego 5.1 z przejściówką ?
    Kable są nowe OFC 5zl/m , sterowniki przeinstalowałem własnie i występuje ten sam problem , sprawdziłem również na 2 innych modelach kolumn altus 75 , zgc 50-8-40 przy których pstryki i cyki występują nadal.
  • #12 5018353
    Jamess8
    Ocena: 4
    Może być przesterowanie karty dźwiękowej, jak za bardzo się suwak wzmocnienia podniesie do góry to karta się przesterowuje
  • #13 5018364
    Nautilius1988
    Ocena: 3
    Jamess8 wszystkie suwaki karty dźwiękowej, mianowicie: wave , volume i front ustawione są na 65%.
  • #14 5018414
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    PCM 2702 wcale nie jest taka rewelacyjna, na pewno nie jest to poziom wyższy niż A@ZS, dlatego proponowałbym wlaśnie to, tania, dobra , 5,1 i można się kXami bawić :)
  • #15 5900461
    lewytolewy
    Ocena: 5
    Przepraszam że odkopuję temat ale odpowiedzi nie otrzymałeś więc ja odpowiem. Miałem dokładnie taki sam problem. Wszystko tkwi w komputerze-masz juz go dość długo masz dużo rzeczy na dysku programów.... zaczyna nie wyrabiać u mnei gdy komputer "myślał" też sie pojawiało pstrykanie. Spróbuj odwirusować kompa, poukładać pliki powyłączać większość procesów i odpalić tylko muzykę jeżeli będzie dobrze to jedyna droga to format dysku...
    Pozdrawiam i życzę wesołych świąt!
Problemem są sporadyczne pstryknięcia i cyknięcia słyszalne w głośnikach podczas odtwarzania muzyki z komputera podłączonego do wzmacniacza Sony 2x80W i kolumn Scherzo 200. Pstryknięcia nie występują przy odtwarzaniu z innych źródeł, takich jak CD Sony czy PS2, ani przy podłączeniu innych kolumn (Altus 75, ZGC 50-8-40). Problem pojawia się zarówno przy plikach FLAC, jak i MP3, co wyklucza uszkodzenie plików. Podejrzewa się zakłócenia sieciowe, przydźwięk lub interferencje wynikające z różnych faz zasilania i uziemienia, mimo że sprzęt jest uziemiony i podłączony do różnych faz. Zalecane jest użycie filtra sieciowego lub kondycjonera. Sprawdzono również ustawienia miksera dźwięku (wyciszenie CD Audio i mikrofonu) oraz kable sygnałowe (nowe kable OFC). Podejrzewana jest także przesterowana karta dźwiękowa zintegrowana w komputerze. Propozycje wymiany karty dźwiękowej obejmują modele Creative Sound Blaster Live, Audigy 2 lub karty studyjne, z preferencją dla kart 5.1 bez konieczności stosowania przejściówek jack-chinch. Dodatkowo wskazano, że obciążenie systemu operacyjnego komputera (wirusy, nadmiar procesów) może powodować zakłócenia dźwięku, sugerując optymalizację systemu lub format dysku jako ostateczne rozwiązanie.
