Obraz na monitorze trzęsie się na Windows 98 - co robić?
legion1 11 Kwi 2008 21:34 6949 15
  • #1 5020039
    legion1
    Mam problem. włączyłem komputer i obraz na monitorze e mi sie trzęsie cały czas. Mam Windowsa 98. Nigdy wcześniej nie mailem tego problemu i nie wiem co z tym zrobić. proszę o pomoc
  • #2 5020066
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Jaka grafa i jaki monitor? Możesz też podać cały konfig łącznie z zasilaczem (firma i model)
  • #3 5020085
    legion1
    Ten komputer jest bardzo stary. grafa geforce 4 mx 440 a monitor compaq s710. pare dni temu robiłem format. moze to ma jakieś znaczenie
  • #4 5020099
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Sterów najnowszych mam nadzieje, że nie instalowałeś.
    Ustawiłeś odświeżanie przyzwoite dla oczu? (Norma TCO mówi o 85Hz)
  • #5 5020112
    legion1
    sterowniki ścigałem z neta bo nie miałem oryginalnych. A to odświeżenie to jak ustawi?
  • #6 5020130
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 568
    właściwosci pulpitu, zakładka rozdzielczosc zaawansowane, potem monitor i tam ustaw wiecej nić 75hz
  • #7 5020134
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    PPM na pulpicie --> właściwości --> ustawienia --> zaawansowane --> zakładka monitor
  • #8 5020158
    legion1
    A jeśli to nie pomoże, może być wina sterowników??
  • #9 5020177
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Sterowników, monitora lub grafy może być
  • #10 5020182
    legion1
    Tylko żę nigdy mi sie coś takiego nie stało. będę musiał chyba poszukać starszej wersji sterowników.
  • #11 5020197
    artis666
    Ocena: 34
    A nie postawiłeś czasem jakiegoś urządzenia z transformatorem obok monitora?
  • #13 5020212
    kamil2993
    Ocena: 76
    Jaką masz ustawioną roździelczośc ? 1024x768 max 85 hz 800x600 100 hz spróbuj na 800x600 na 100 hz PPM--> własciwości--->ustawienia---> zaawansowane--->zakładka monitor.
  • #14 5020213
    legion1
    wątpie czy ten monitor ma tą funkcje. ALE sprawdze
    rozdzielczość 1024x768
  • #15 5020230
    kamil2993
    Ocena: 76
    QUICKSPECS
    Doc. No.: Monitors S Series/1199E 1
    Compaq S710 Monitors
    SPECIFICATIONS
    S710 Colour1 Monitor
    Type Colour multiple scan with Invar Shadow Mask
    Picture Tube (diagonal) 17 in Flat Square
    Viewable (diagonal) 15.8 in (39.5 cm)
    Horizontal Dot Pitch 0.23 mm
    Trio Dot Pitch 0.27 mm
    Max Refresh/ Preset Graphic Modes2
    1600 x 1200 1280 x 1024 1024 x 768
    N/A 64 Hz/60 Hz 85 Hz/75, and 85 Hz
    800 x 600 640 x 480 640 x 350
    109 Hz/75, 85 Hz 137 Hz/60, 75 and 85 157 Hz/120 Hz
    Text Mode 720 x 400
    120 Hz / 85 Hz
    Mac Compatible Modes3 832 x 624 1152 x 870
    75 Hz 75 Hz
    User-Programmable/Preset Graphic Modes 8/10
    Anti-Glare/Anti-Static Yes/Yes
    Plug and Play Yes
    Agency Approvals/Certifications
    UL Approval Yes
    ISO9241-3 VOT Guidelines Approval Yes
    MODELS
    Model PE1123
    152991-001
    QUICKSPECS
    Doc. No.: Monitors S Series/1199E 2
    Compaq Standard
    Monitors
    MPR-II Compliant Yes
    FCC Approval Yes
    Energy Star Compliant Yes
    TCO 99 Compliant No
    Tilt Base (up/down) 15!/5!
    Swivel "45! either side of center
    On-Screen Controls Yes
    Language Selection
    English Yes
    German Yes
    French Yes
    Spanish Yes
    Italian Yes
    Dutch Yes
    User Controls
    Brightness, Contrast Yes
    Size and Positioning Yes
    Pincushion (barrel) Yes
    Trapezoid Yes
    Tilt (rotation) Yes
    Colour temperature Yes
    Parallelogram No
    Pincushion Balance No
    Individual Color Control Yes
    Moiré Cancellation Yes
    Convergence No
    Overscan No
    Serial Number Display No
    Power Saver on/off No
    Display Mode Yes
    Degauss Yes
    Factory Reset Yes
    Intelligent Manageability
    AssetControl4 Yes
    USB Capabilities With optional adapter (138638-001)
    Pixel Clock Speed 107 MHz
    Input Impedance 75 ohms
    Horizontal Frequency 30 to 70 kHz
    Vertical Frequency 50 to 160 Hz
    Power Supply ALS 90 to 127 & 195 to 265 VAC, 47.5 to 63 Hz Universal Auto-
    Sensing
    Maximum Power Rating 120W
    Power Consumption
    (Suspend/Sleep)
    < 10W/< 5W
    Synch Input TTL separate synch
    Signal Cable 15-pin miniature D-sub
    Dimensions (HxWxD) 14.25 x 16.6 x 16. 2 in/ 36.18 x 42.0 x 41.1 cm
    Weight 34.6 lbs/15.7 kg
    Operating Humidity (non-condensing) 20% to 80%
    Operating Temperature 10!to 40!C
    48 Hour Direct Replacement5 If for any reason this monitor fails during the parts warranty,
    Compaq guarantees that a new or like-new monitor replacement
    will be in the hands of the user within 48 hours.
    Warranty5 Three-year; First year, parts, labor, and on-site repair, Second
    and Third years, parts only
    COMPATIBILITY
    Portables
    Compaq Armada 7800
    Compaq Armada 7400
    QUICKSPECS
    Doc. No.: Monitors S Series/1199E 3
    Compaq Standard
    Monitors
    Compaq Armada 6500
    Compaq Armada 3500
    Compaq Armada 1750
    Compaq Armada 1700
    Compaq Armada 1500c
    Desktops
    Compaq Deskpro EN Series Desktop
    Compaq Deskpro EN Series Minitower
    Compaq Deskpro EN Series Small Form Factor
    Compaq Deskpro EP Series
    QUICKSPECS
    Doc. No.: Monitors S Series/1199E 4
    Compaq Standard
    Monitors
    COMPATIBILITY(continued)
    Workstations
    Compaq Professional Workstation XP1000
    Compaq Professional Workstation AP500
    Servers
    Compaq ProLiant 7000 Xeon™
    Compaq ProLiant 6500 Xeon
    Compaq ProLiant 6000 Xeon
    Compaq ProLiant 5500 Xeon
    Compaq ProLiant 3000 Pentium&reg; III
    Compaq ProLiant 3000 6/450
    Compaq ProLiant 1600 6/500
    Compaq ProLiant 1600 (100 MHz)
    Compaq ProLiant 800 (500 MHz)
    Compaq ProSignia 720
    1 AssetControl monitor. AssetControl features are accessible with Compaq desktops featuring Intelligent Manageability.
    2 All modes are non-interlaced unless specified otherwise.
    3 Adapter required.
    4 When used with Compaq Intelligent Manageability CPUs and appropriate network software.
    5 Certain restrictions and exclusions apply. Consult the Compaq Customer Service Support Center for details. In Canada, consult the Product
    Information Center at 1-800-567-1616 for details.
    Compaq, registered trademarks of Compaq Computer Corporation.
    Other product names mentioned herein may be trademarks and/or registered trademarks of their respective companies.
    &copy;1999 Compaq Computer Corporation. All rights reserved. The information in this publication is subject to change without
    notice Printed in Canada.
  • #16 5020248
    legion1
    Dzieki za Wszystko. okazało sie że mój "mądry" brat grzebał w ustawieniach.
✨ Użytkownik zgłosił problem z drgającym obrazem na monitorze pod systemem Windows 98, używając karty graficznej GeForce4 MX 440 oraz monitora Compaq S710. Dyskusja skupiła się na możliwych przyczynach, takich jak nieprawidłowe ustawienia częstotliwości odświeżania ekranu, nieodpowiednie lub nieoryginalne sterowniki graficzne, zakłócenia elektromagnetyczne oraz ustawienia monitora. Zalecano ustawienie odświeżania powyżej 75 Hz (np. 85 Hz zgodnie z normą TCO) poprzez właściwości pulpitu w systemie Windows 98 (PPM na pulpicie → właściwości → ustawienia → zaawansowane → zakładka monitor). Sugerowano także użycie funkcji Degauss, jeśli monitor ją posiada, oraz sprawdzenie rozdzielczości (np. 1024x768 lub 800x600 z odpowiednią częstotliwością). Ostatecznie problem okazał się wynikiem zmiany ustawień monitora przez osobę trzecią.
