Ustawienia audio w radiu Pioneer 4900 IB i wzmacniaczach Magnat RX 44, Carpower 350
Jakub365 12 Kwi 2008 14:33 3237 11
  • #1 5021945
    Jakub365
    Ocena: 20
    witam. przedstawiam wam moje ustawienia w radiu i wzmacniaczach, jeśli uważacie, że coś jest źle czekam na wasze uwagi, bardzo mi sie przydadzą.
    Radio Pioneer 4900 IB
    -Audio HP -FILTER 63 ( te ustawienia tyczą się tylko zestawu przedniego czy także skrzyni?)
    -Audio BASSBOOSTER +3 ( tutaj rozumiem ustawienia dotyczą skrzyni i przodu??)
    -Audio SLA +3
    -Audio EQ-HIGH +5
    EQ-MID -1
    EQ-LOW +1
    -Audio LOUDNESS high
    -Audio SUBWOOFER nor
    SUBWOOFER 125 +3
    poniżej przedstawiam ustawienia na wzmacniaczach:
    Magnat RX 44 napędza jak narazie Magnata Transfroce 1200
    http://img440.imageshack.us/my.php?image=12042008573rm9.jpg
    Carpower 350 napedza Jbl GTO 6507C
    http://img383.imageshack.us/my.php?image=12042008574ua5.jpg
    Mam nadzieję, że mi doradzicie;) pozdrawiam Jakub365
  • #2 5022253
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Ustawienia kolego są po to by każdy mógł sobie indywidualnie ustawić/wyregulować sprzęt pod siebie, swoją muzykę(rodzaj/typ) oraz gust dźwiękowy ;-), a nie po to by ktoś inny Ci to narzucał ;-)
  • #3 5022296
    Jakub365
    Ocena: 20
    znaczy ja to wiem:) tylko, że pewna osoba mi powiedziała, że z takimi ustawieniami spale prawie każdy głośnik, więc chciałem zasięgnąć rad fachowców:)
  • #4 5022374
    Kamuś
    Ocena: 6
    Ekspertem to ja nie jestem, ale moim zdaniem to ustawienia są po to, aby ustawić wg gustu, a nie po to , aby palić głośniki:D Moim zdaniem ktoś Ci bzdur naopowiadał :silly: No chyba, że np. pod wzmacniacz 100 Watt RMS podłączysz głośniczek 30 Watt RMS i dasz pełną moc, to głośniczek może się spalić :D
  • #5 5022672
    Jakub365
    Ocena: 20
    w radiu max jest 62 ja słucham cały czas na 35:) skrzynia ma 300rms, wzmachol 325rms
  • #6 5022706
    Kamuś
    Ocena: 6
    Bez obaw kolego, nie spalisz w takim wypadku tego głośnika :D A swoją drogą nadwyżka mocy wzmacniacza nad subem jest nawet wskazana - Lepsza kontrola nad głośnikiem.
  • #7 5022739
    Jakub365
    Ocena: 20
    raz juz spaliłem;p ale to chyba dlatego, że dałem basbooster w radiu na maxa:(
  • #8 5022763
    Kamuś
    Ocena: 6
    dziwna sprawa... Spaliles tego Magnata Transfroce 1200 napędzając go Magnatem RX 44? Z tego co wiem to ten wzmak ma 2x325rms w mostku. Wiec musialbys naprawde wszystko poodkrecac do konca zeby spalic ten glosnik :D
  • #9 5022922
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Moim skromnym zdaniem, częstotliwości filtrów dla przednich głośników ustawiłeś zbyt nisko (63Hz)
    Nie opisałeś jakie to głośniki, ale jakie by nie były, jest za nisko. Dał bym tu 80Hz dla 165mm, lub 100Hz dla 130mm.
    Częstotliwość subwoofera też masz na moje oko zbyt wysoko (125Hz) nie wiem czy tak ci się podoba, ale sub powinien grać niżej (ok 80Hz)
    Jeszcze kilka wyjaśnień:
    SLA nie ma wpływu na dźwięk, jest to regulowanie poziomu głośności płyty CD w stosunku do tunera.
    Basbooster i Loudness (dotyczy zarówno przodu jak i suba) powyłączał bym - będziesz mógł osiągnąć wyższy poziom głośności przy mniejszych
    zniekształceniach.
    Jeszcze jedna kwestia - powinieneś wybrać z których filtrów chcesz korzystać. jeśli z tych w radiu, to na wzmacniaczach już nie ustawiaj. Jeśli włączasz filtry we wzmacniaczu, to w radiu już nie. Jest taka opcja, żeby korzystać z obu na raz, ale to w innych przypadkach.
  • #10 5022983
    Jakub365
    Ocena: 20
    przód to JBL GTO 6507C
    jeśli chodzi o suba to przy 125 jest większy bass.
    natomiast loudnes na bank musi być włączony bo bez tego nie da sie słuchać, dźwięk wtedy jest taki pusty, cichy i przymulony
  • #11 5023906
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Zdziwił byś się jak sprzęt może zagrać bez włączonego Loud... ale, słuchaj tak jak ci się podoba.
  • #12 5023961
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Kiedyś czytałem "po co mi Loudnes ,jak mam IT " ......w pełni sie zgadzam ale zmodyfikuję to na "jak mam suba" . Jak masz za mało basu ,to przy cichym słuchaniu "podkręcasz moc " na subie i po problemie ........przydaje się sterowanie subem w radiu ..........które to posiadasz .
    PS: o ile w Pioneerach jak dajesz Loudnes na LOW ,to podbija się tylko bas ale w takim położeniu jak Ty masz HIGH ,to nie dość ,że bas jest nienaturalnie podbity ,to jeszcze góra pasma też jest podbijana .....>TRAGEDIA
Dyskusja dotyczy ustawień audio w radiu Pioneer 4900 IB oraz wzmacniaczach Magnat RX 44 i Carpower 350, napędzających odpowiednio subwoofer Magnat Transforce 1200 i głośniki JBL GTO 6507C. Poruszono kwestie filtrów częstotliwości (HP-FILTER 63 Hz dla przodu i SUBWOOFER 125 Hz), basboostera, regulacji SLA, korektora graficznego (EQ-HIGH, EQ-MID, EQ-LOW) oraz funkcji Loudness. Zwrócono uwagę, że ustawienia powinny być dostosowane do indywidualnych preferencji i charakterystyki sprzętu, a nie narzucane z zewnątrz. Podkreślono, że nadmiar mocy wzmacniacza względem głośnika jest korzystny dla kontroli dźwięku, a ryzyko uszkodzenia głośników wynika raczej z niewłaściwego dopasowania mocy niż z samych ustawień radiowych. Sugerowano podniesienie częstotliwości filtru górnoprzepustowego dla głośników przednich do 80-100 Hz oraz obniżenie częstotliwości subwoofera do około 80 Hz dla lepszego brzmienia. Zalecano wyłączenie basboostera i Loudness dla zmniejszenia zniekształceń, choć użytkownik preferuje Loudness w pozycji HIGH dla pełniejszego dźwięku, co jednak może powodować nienaturalne podbicie basu i wysokich tonów. Wskazano również, że filtry powinny być stosowane albo w radiu, albo we wzmacniaczu, aby uniknąć konfliktów.
