Zakłócenia i piski w głośnikach po uruchomieniu silnika auta
Jakub365 23 Mar 2008 14:41 1796 12
  • #1 4944605
    Jakub365
    Ocena: 20
    witam. mam problem z glosnikami z przodu:/ wczoraj sluchalem muzyki i cos sie zrypalo:/ teraz jak w radiu dam volume na 0 slychac jakies szumy i takie tykanie dziwnie:/ jak dam glosniej radyjko nie sluchac tych zaklocen i muzyka normalnie gra, lecz gdy odpale autko muzyki nie da sie sluchac:/ sa jakies piski:( co sie dzieje??
  • #2 4944616
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jakie radio?
  • #3 4944652
    Jakub365
    Ocena: 20
    pioneer 4900ip
  • #4 4944664
    kris1990r
    Ocena: 28
    podepnij radio pod inny samochód
  • #5 4944668
    Jakub365
    Ocena: 20
    dodam ze glosniki sa podpiete pod wzmaka carpower 350 watt, sprawdzalem je rowniez na magnacie rx 44 i to samo:(
    ja nie wiem co to sie dzieje:( najpierw padly mi wysokotonowki jbl gto 17t, pozniej dalem tonsila tubowego i tez padl, pozniej padla mi skrzynia magnat transforce 1200;/ ja pier... wszytsko zaczelo sie je*ac jak zmienilem to radio i dokupilem 2 wzmaka:/
  • #6 4944682
    kris1990r
    Ocena: 28
    moze twój problem ze swistrzeniem lezy w kablu rca?? dostal jakies przebicie albo cos zobacz na innych. jednym slowem testuj po koleji kazda czesc z osobna. a przede wszystkim radio mzoe ono ma wade.
  • #7 4944692
    Jakub365
    Ocena: 20
    patrzylem tez na innym kablu rca i to samo:( mozliwe zeby przez radio palily sie glosniki??:/
  • #8 4944709
    kris1990r
    Ocena: 28
    jesli jest zle ustawione to tak... jest jeszcze jedna opcja... zobacz na aletrantor i na filtr który jest do niego moze on leci w ch...ja
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Uwalona masa na wyjściach RCA w radiu >poszukaj na forum jak to rozwiązać .
  • #10 4944836
    Jakub365
    Ocena: 20
    radio jest na gwarancji, to moga mi to naprawic?? zauwazylem jeszcze ze jak silnik jest odpalony, a dodaje gazu to glosniki jeszcze bardziej piszcza, jak by sie turbina wlaczala czy cos takeigo:/ sprawdzalem radio u kumpla i smiga normalnie, tylko ze pod samymi glosnikami
    oki poczytalem, czyli kabelek do gornej blachy w radiu do ktoregos z wyjsc rca tak?? moze to byc kabel glosnikowy??
  • #11 4944910
    kora98
    Ocena: 16
    Sprawdź kondensatory na alternatorze, czasem to też jest powodem świszczenia, odpowiedniego natężenia z obrotami
  • #12 4945063
    Jakub365
    Ocena: 20
    zrobilem tak jak mowil powalla i pomoglo:) wszystko ladnie smiga;p teraz pytanie, czemu tak sie zrobilo podczas sluchania muzyki??nic przeciez nie bylo ruszane:/
  • #13 4945778
    sailence
    1. chwilowy zanik masy na wzmaku
    albo
    2. słyszałem opinie że pionki uwielbiają przepalać sobie masę na RCA, u kolegi na 4900 było tak samo, także może to właśnie to :)
Problem dotyczy zakłóceń i pisków w głośnikach samochodowych po uruchomieniu silnika, szczególnie przy zwiększaniu obrotów. Głośniki przednie, podłączone do wzmacniacza Carpower 350 W, generują szumy i tykanie nawet przy zerowej głośności radia Pioneer 4900ip. Wymiana głośników i wzmacniaczy nie rozwiązała problemu. Podejrzewano uszkodzenie kabla RCA, jednak testy na innych kablach nie wyeliminowały zakłóceń. Możliwe przyczyny to niewłaściwe uziemienie masy na wyjściach RCA radia, uszkodzony alternator lub filtr alternatora, a także chwilowe zaniki masy na wzmacniaczu. Po zastosowaniu poprawnego uziemienia masy na wyjściach RCA problem został rozwiązany. Radio działa poprawnie w innym samochodzie, co wskazuje na problem z instalacją elektryczną pojazdu. Zakłócenia nasilają się przy dodawaniu gazu, co sugeruje wpływ napięcia i zakłóceń z alternatora na system audio.
