Jak to jest z napięciami ;)
seba152 12 Kwi 2008 18:24 1227 7
  • #1 5022821
    seba152
    Nie wiem w jakim dziale to pytanie zadać wiec pisze na ogólnym.
    Otóż czy urządzenie z USA będzie poprawnie działało w Polsce (jestem laikiem jeśli chodzi o elektronike, ale wiem, że są inne napięcia) a dokładniej monitor LCD, który w swojej specyfikacji technicznej ma:
    "Power Description:
    Input Voltage 110 V AC or 220 V AC"
    Trzeba do tego jakiś dodatkowy sprzęt typu transformator itp?
    Dziękuję z góry,
  • #2 5022882
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Jezeli tak jest napisane na zasilaczu monitora, lub na obudowie monitora to znaczy ze powinien on pracowac z napieciem 220V, ale upewnij sie ze nie ma jakichs przelacznikow 110/220, jesli nie to prawdopodobnie automatycznie sie przelacza.
  • #3 5022917
    seba152
    Tak jest napisane w specyfikacji technicznej na oficjalnej stronie producenta.
  • #4 5023082
    -RoMan-
    Ocena: 405
    Ale taki zapis może oznaczać, że są produkowane różne wersje tego samego urządzenia. Zamawiając musisz bezwzględnie i jasno żądać wersji 220V.
  • #5 5023098
    Michal19881
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 62
    I zwróć uwagę na wtyczkę zasilającą, w USA mają inne.
  • #6 5023104
    -RoMan-
    Ocena: 405
    Wymiana wtyczki to najmniejszy problem.
  • #7 5026440
    romoo
    Ocena: 1374
    Dużo monitorów i zasilaczy laptopów pracuje od 100-235V ale trzeba uważąć.
  • #8 5026535
    -RoMan-
    Ocena: 405
    Jasne. Ale są wtedy oznaczane "100 - 240V AC" a nie "110 or 220V". To drugie oznaczenie sugeruje albo dwie wersje albo przełącznik. Ze wskazaniem na dwie wersje.
✨ Monitor LCD z USA zasilany napięciem opisanym jako "110 V AC or 220 V AC" może działać w Polsce bez dodatkowego transformatora, jeśli zasilacz jest dwunapięciowy i automatycznie przełącza się między 110 V a 220 V. Należy jednak zweryfikować, czy urządzenie posiada przełącznik napięcia lub czy są dostępne różne wersje sprzętu dedykowane do różnych napięć. W przypadku braku przełącznika i jednoznacznej wersji 110 V, konieczne będzie zamówienie wersji 220 V. Wtyczka zasilająca z USA różni się od europejskiej, więc jej wymiana lub zastosowanie adaptera jest konieczna. Warto zwrócić uwagę, że urządzenia oznaczone jako "100 - 240V AC" są uniwersalne i bezpieczne do użytku w różnych krajach, natomiast zapis "110 or 220V" sugeruje istnienie dwóch wersji lub przełącznika napięcia.
