Jak skonstruować falownik 3-fazowy 12V z MOSFET IRFZ44N bez transoptorów?
Ziebull 15 Sty 2004 15:19 5007 7
  • #1 476486
    Ziebull
    Witam wszystkich,
    Mam prośbę, próbuje skonstruowac falownik 3 fazowy małej mocy (12V) oparty o PWM.
    Nie chce stosowac do ukladu mocy jakichs wymyślnych sterownikow Typu IR, chce to zrobic na elementach dyskretnych, i bez stosowania transoptorow.
    Elementy mocy to MOSFETY IRFZ44N
    Problem jest w sterowaniu napieciem na bramce mosfetow, zwlaszcza gornych QPA,QPB,QPC, bo plywa potencjał w punkcie miedzy tyrystorami (w miejscu podlaczenia wyjsc falownika).
    Znalazlem schemat ukladu zalatwiajacego to tzw "bootstrap", ale cos nie dziala, przeprowadzalem symulacje i nic.
    Schemat ukladu bootstrapu zalaczam ponizej.
    Bardzo prosze o jakas pomoc.
    • Jak skonstruować falownik 3-fazowy 12V z MOSFET IRFZ44N bez transoptorów? bootstrap.gif (41.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 479228
    rysiu
    Ocena: 18
    swego czasu robiłem na pracę dyplomową falownik 3-faz mocy ale sterowanie tranzystorami mocy rozwiązałem na optotraznystorach. Próbowałem zrobić to Twoim sposobem ale też mi nic nie wychodziło. Jesli znajdziesz coś jnterusującego to daj znac. Ja też postaram sie coś poszukać
  • #3 479582
    Ziebull
    Udalo mi sie przesymulować pewien układ, i dziala, ale raczej on jest dla malych mocy, bo przy duzych mocach wrecz wymagana jest izolacja galwaniczna miedzy ukladem mocy a sterowaniem.
    Na czym robiles ten falownik 3 faz. ??
    na jakims mikroporocesorze sterowanie robiles ?? czy wykorzystales jakis gotowy sterownik ??
    Ja chce wykorzystac AVR ATmega128 16AI.
    • pwm_fal.zip (77.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 480947
    rysiu
    Ocena: 18
    Zrabiłem go na at90s8535. Uważam avr sie do tego nadaje. Muszę sie bardziej wgryź w temat bo robiłem go 2 lata temu i to tak na szybkiego byle chodziło.
    Pozdrowienia!!!
  • #5 480981
    rysiu
    Ocena: 18
    Znalazłem coś takiego , może sie przyda. Musiałbyś tylko dorobić generator przbiegu 3-fazowego.
    Powodzenia
    • 93_96.pdf (202.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 481040
    jarek_krakow
    Ocena: 9
    moze jako "górne" tranzystory coś z kanałem P ?
    nieelegancko może , ale łatwiejsze.
    o ile to ma być na małe prądy
    robiłem kiedyś wzmacniacz klasy D i też się głowiłem nad bootstrapem , nawet podobny układ znalazłem, ale też jakoś mi nie wyszło - skończyło się na IRF9540.
    chociaż ten Twój bootstrap wydaje się ciekawszy
  • #7 481146
    Ziebull
    Ja szukajac ukladu bootstrapu znalazlem bardzo ciekwe artykuly o mosfetach i o wlasnie falownikach, niezla teoria. o ukladach sterowania, razem z cala teoria o zasadzie dzialania mosfetow triakow i innych :)
    jak ktos chce obejrzec to prosze, pliki zalaczam do posta.
    Naprawde polecam.
    • APPCHP6.pdf (533.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • APPCHP3.pdf (727.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • APPCHP2.pdf (1.08 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • APPCHP1.pdf (748.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 501345
    Atomek
    Ocena: 4
    Do sterowania polecam IR2130 z zabezpieczeniami niezbyt drogi około 35zł
✨ Dyskusja dotyczy konstrukcji trójfazowego falownika niskonapięciowego (12V) opartego na PWM z użyciem MOSFET-ów IRFZ44N, bez zastosowania transoptorów i zaawansowanych sterowników typu IR. Głównym problemem jest sterowanie bramkami górnych tranzystorów (QPA, QPB, QPC) oraz stabilizacja potencjału w punkcie wyjścia falownika. Próby implementacji układu bootstrapowego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mimo symulacji. W dyskusji pojawiły się sugestie wykorzystania tranzystorów kanału P jako górnych kluczy, co może uprościć układ przy małych prądach, oraz rekomendacje stosowania gotowych sterowników z izolacją galwaniczną, np. IR2130, który zawiera zabezpieczenia i jest dostępny w przystępnej cenie. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z mikrokontrolerami AVR (AT90S8535, ATmega128) do generacji sygnałów sterujących PWM. Wskazano również na potrzebę generatora przebiegu trójfazowego oraz na dostępność materiałów teoretycznych dotyczących MOSFET-ów i falowników, które mogą pomóc w zrozumieniu zasad działania i konstrukcji układu.
